楼主: 天地苍狼
[讨论] 渗碳淬火产品切割
签到天数: 2171 天
发表于 2015-6-22 16:06:26 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-22 15:51
那么假设一下,这个零件不回火直接线切割会怎么样?
如果不考虑切割裂纹之内的东西的话,我还真不知道线切割回火和不回火会有多大影响,反正送去切了,回火不回火都照切,也没有听说不好加工之类的话……
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-22 16:09:43 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-22 16:03
这个表面软,我也相信,如果残奥高了,适当的回火温度会促进残奥分解,表面硬度提高,但是也许就表面一点 ...
确实是指表面的感觉。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-22 16:11:19 | 显示全部楼层
确实是指表面的感觉。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-22 16:16:46 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-22 16:06
如果不考虑切割裂纹之内的东西的话,我还真不知道线切割回火和不回火会有多大影响,反正送去切了,回火不 ...
关于这个可以说一个热处理绝技:对渗碳零件使用硬度计检测其表面硬度偏低时,使用锉刀法锉一下表面,可以感觉出零件表面硬度偏低是由于表面碳浓度偏低造成的,还是残奥偏高造成的。
签到天数: 2171 天
发表于 2015-6-22 16:41:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-22 16:16
关于这个可以说一个热处理绝技:对渗碳零件使用硬度计检测其表面硬度偏低时,使用锉刀法锉一下表面,可以 ...
应该是绝活,而且啊,我想,锉刀锉的结果应该是这样子的,表面软的,怎么锉都软,表面残奥高的,锉下去之后,刚刚开始软,加大力度,或者推进的时候就有变硬的感觉……
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-22 16:44:53 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-22 16:41
应该是绝活,而且啊,我想,锉刀锉的结果应该是这样子的,表面软的,怎么锉都软,表面残奥高的,锉下去之 ...
凭手感,一种确实锉上去确实是软的,另一种挫上去有点打滑。
签到天数: 2171 天
发表于 2015-6-22 17:07:51 | 显示全部楼层
所以这些凭手感的技术都是绝活呢,就像打火花做的好的师傅也是绝活。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-22 17:12:12 | 显示全部楼层
是啊,但现在很多老的东西大部分都被丢掉了。
打硬度被硬度计代替了,看火花被光谱仪代替了。
发表于 2015-6-26 07:56:07 | 显示全部楼层
       这个问题也可能出在切割砂轮问题上,因为砂轮的硬度高低对切割效果影响明显,宜在一对矛盾的两个方面分析,以免出现偏僻。即检查一下你的砂轮是否与以往所用的相同。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-26 08:50:46 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-6-26 07:56
这个问题也可能出在切割砂轮问题上,因为砂轮的硬度高低对切割效果影响明显,宜在一对矛盾的两个方 ...
前辈您说的问题也是有可能的,就如用锉刀法一样,最好是用标准锉。
签到天数: 66 天
发表于 2015-6-27 13:19:25 | 显示全部楼层
切割烧伤多数是切割砂轮片的问题!我做过试验,好的砂轮片切割一个渗碳淬火(58-62HRC)的试样3-5分钟,而且冷却水流开的很小,随便切切都不会烧伤;不好的砂轮片切割试样30-50分钟,水流很大,喷了一地,拿下来还是烧伤!
发表于 2015-6-27 16:43:39 | 显示全部楼层
看看金相组织图片进行分析,看看不同回火温度的金相组织。这样讨论比较方便。
 楼主| 发表于 2015-6-27 19:58:08 | 显示全部楼层
最高峰的时候一天切十几个样是正常的!线切割其实也存在一定区别(钼丝的磨损程度、切割速度等),确实明显可以感觉得到---因为切割机还是靠手动的,不是那种自动进刀的切割机!我做了回火试验---同一台切割机、同一张切割片,原来切割起来感觉“棉”的产品二次回火(原正常工艺回火温度170五个小时、二次回火温度180两小时),再金相切割,就感觉好切多了   偶也是晕了啊!所以有时间就发上来一起烟酒烟酒!!!;P
 楼主| 发表于 2015-6-27 19:58:58 | 显示全部楼层
忘记说关键的一点:不排除材料本身的因素!
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:14:44 | 显示全部楼层
锉刀法检测也是个好方法,很多零件表面局部高频或中频淬火,有时候程序错乱,加热不够就喷液冷却的,必须挑选出来,外观又不好判定,就用锉刀搞定它!而且很快捷!!!有的产品本体存在不好或不能直接检测的也用锉刀搞定!!!前辈们传下来的技艺---一代代薪火相传!!!
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.032907 second(s), 18 queries .
