查看: 17132|回复: 16
[讨论] 关于炉温均匀性控制问题
发表于 2015-7-10 11:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的炉子都做大了,要去炉温均匀性与稳定度都高,一般都需要多点多区温控。单个温控可以选择不同的仪表进行PID控制都可以,但出现在同等负载与温度下,出现输出不同的功率,甚至有不一区不输出,一区输出功率很高,显示仪表温度都正常的现象。
各位都用什么方法解决这些问题?
发表于 2015-9-19 17:59:07 | 显示全部楼层
"出现在同等负载与温度下,出现输出不同的功率,甚至有不一区不输出" 这种是明显的娘胎病,就是炉温均匀性极差的问题反馈!一台温区设计合理的设备就是等功率布置都不会出现某区无负载情况的,好好的检查炉子的气密性和气氛布置和温区测温点的布置吧
回复 1 0
发表于 2015-9-17 10:46:49 | 显示全部楼层
看看炉子保温效果,炉门口保温效果不好自然输出功率大,热电偶插入深度不同输出功率也有差别!
签到天数: 1598 天
发表于 2015-9-17 22:08:16 | 显示全部楼层
合理设计安排各区加热功率。
签到天数: 220 天
发表于 2015-9-18 21:01:41 | 显示全部楼层
首先精确度要好 再慢慢调整  学学pid控制 p设置的大些,
发表于 2015-9-19 18:02:33 | 显示全部楼层
炉温均因性跟温控表显示温度无关,温控表显示的是区段某个点的温度,炉温均匀性是整个区段的温度误差范围!千万别当温度显示正常的炉子就是炉温均匀的炉子
发表于 2015-9-25 22:36:49 | 显示全部楼层
这问题有多种情况,1补偿导线接错了,就是温控表显示不是对应区域温度,但这种情况较少,2温控表没有整定,3温控表整定的值不对,4关于炉口跑温出现输出有高低,这要看离目标温度多少来定,例如多还差一百度左右甚至更多,多该全功率,也就是说与跑温无关。
发表于 2015-9-26 11:51:36 | 显示全部楼层
   最大的问题是炉子设计时的功率分布是否合理。
发表于 2015-9-26 12:10:05 | 显示全部楼层
虽然会有分布不均现象,但这与输不输出没有太大关系。
发表于 2015-10-12 09:29:00 | 显示全部楼层
可从两个方面解决,一是设计炉子要考虑不同的区域采根据炉子保温效果,温度扩散不同采用不等的负载,设计合理的循环风道,尽量调整好热风平均对流。另一方面通过电控解决,主要采用可控硅调压及PID调节方式实现功率自动分配自动控温,两方面相结合应能很好的解决多区温度不平衡的问题
发表于 2015-10-12 10:23:04 | 显示全部楼层
是的,还跟热电偶与发热丝位置的远近有关系,热电偶与发热丝越接近,温度会越高,其他区温度波动越大
发表于 2015-10-12 10:28:15 | 显示全部楼层
产生这种现象主要有四点原因:1、炉子密封性很差,尤其在靠近炉口处温度流失最为明显
2、发热棒、热电偶分布不均匀,
3、温控仪表PID控制效果波动很大,输出不平稳
4、炉子升温速率过快
发表于 2015-10-12 10:33:33 | 显示全部楼层
RUISAN 发表于 2015-9-19 17:59
"出现在同等负载与温度下,出现输出不同的功率,甚至有不一区不输出" 这种是明显的娘胎病,就是炉温均匀性 ...
如能在炉内设计一个搅拌风机,进行温度循环搅拌,看是否可以解决某区输出功率为零的问题
发表于 2015-10-12 10:35:36 | 显示全部楼层
这与炉子整体设计有关,包括炉子的保温材质、空间大小、电阻丝与热电偶分布位置都有关系
发表于 2015-10-15 20:38:11 | 显示全部楼层
如果是气氛保护的炉子可能跟局部的泄露有关,如是低温回火炉设计搅拌风扇是有一定的作用的,但归根结底就是温区的设计和测控点有问题,炉子做的垃圾的话还可能因为模块三相没有完全关断有关
签到天数: 86 天
发表于 2016-12-7 14:19:17 | 显示全部楼层
五一四所苏州东方航天专业从事高温炉计量检测业务,拥有GB9452,AMS2750E,API 6A等CNAS认可资质。在通过API,CQI-9等审核中会用到,如有疑问可以咨询。
发表于 2019-11-29 15:24:13 | 显示全部楼层
一般用炉温跟踪仪来做,要求高的要符合CQI-9和AMS2750E的 可以用Datapaq炉温跟踪仪
被福禄克收购了 你可以点击了解福禄克过程仪器
GMT+8, 2026-7-18 22:04 , Processed in 0.036144 second(s), 23 queries .
