查看: 9437|回复: 15
[讨论] 盐淬马氏体有什么优点
发表于 2015-7-30 12:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来发现好多厂家采用盐淬马氏体,请问有什么优点?
发表于 2015-7-30 17:26:16 | 显示全部楼层
这盐的溶解温度多少?
 楼主| 发表于 2015-7-31 14:31:15 | 显示全部楼层
这个不清楚。我看的成品
签到天数: 1581 天
发表于 2015-8-14 17:37:16 | 显示全部楼层
盐淬我觉得针对大套圈100以上的有优势。主要是变形有优势,再就是倒角的颜色是彩色。
签到天数: 37 天
发表于 2015-8-18 07:18:27 | 显示全部楼层
盐浴马氏体与油冷的马氏体 在晶粒上也是有变化的
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:14:01 | 显示全部楼层
晶粒区别能具体介绍下吗?
签到天数: 171 天
发表于 2015-8-26 14:52:14 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2015-7-30 17:26
这盐的溶解温度多少?
溶解温度根据你的硝盐比例不同而不同。
签到天数: 171 天
发表于 2015-8-26 14:57:52 | 显示全部楼层
硝盐与油的冷却性能不一样,硝盐在高温区冷速快,低温区冷速慢,而且没有蒸汽膜阶段。
签到天数: 272 天
发表于 2015-8-26 16:04:27 | 显示全部楼层
盐淬时在马氏体形成时没有油冷时那样强烈,相互冲击要小些,过饱度也要小些。
 楼主| 发表于 2015-10-14 12:28:58 | 显示全部楼层
蒸汽膜阶段是指产品入油时高温导致的蒸汽在产品表面形成气膜阶段么?有影响吗?
发表于 2015-10-14 12:40:41 | 显示全部楼层
  “ 盐淬”是什么概念?是什么简称?熔盐?盐水?
签到天数: 186 天
发表于 2015-10-14 18:19:54 | 显示全部楼层
自造名词哟,是不是说的硝盐浴等温淬火
签到天数: 171 天
发表于 2015-10-28 16:34:09 | 显示全部楼层
淬火介质为熔化状态的硝盐。
发表于 2015-10-28 18:12:27 | 显示全部楼层
     所谓盐淬一般是分级淬火和等温淬火,盐淬马氏体是指分级淬火产物,其组织应力比油淬的小,热应力在分级停留过程部分被消除。由此,淬火变形小,淬裂倾向小。
发表于 2015-11-13 21:48:12 | 显示全部楼层
据冷加工反应盐淬的产品磨削也容易
签到天数: 108 天
发表于 2015-11-16 10:28:26 | 显示全部楼层
主要是变形好些,韧性也会好些。
GMT+8, 2026-6-15 19:16 , Processed in 0.034097 second(s), 21 queries .
