查看: 5445|回复: 6
[讨论] 淬火电气控制
发表于 2015-8-1 09:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有那位大师了解淬火炉淬火控制动作的,主要是指采用双速电机快速下降如须调节下降速度时间该如何处理,谢谢指教。
发表于 2015-8-3 14:10:30 | 显示全部楼层
给电机装一个减速机 就可以了
发表于 2015-8-4 01:50:41 | 显示全部楼层
根据工件大小重量来合理选择电气控制方式,一般用电机带减速机工作,变频器控制下降速度。你提到的双速电机作为下降动力,加装减速机还是只能得到两种速度。希望对你有帮助。
签到天数: 1589 天
发表于 2015-8-5 10:26:00 | 显示全部楼层
装一个减速机构,但需要与主减速速度成正比。
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-5 10:46:26 | 显示全部楼层
本来下降的时间就很短,还怎么调节?应该是调节下降速度。搞个变频的控制机构就可以了,网上有很多,可以调研一下。
签到天数: 373 天
发表于 2015-8-5 12:38:53 | 显示全部楼层
直接用变频器驱动电机减速是不可行的,因为负载太大。一般都是采用变频器加减速电机,减速电机自带变速箱增加一定的输出扭矩,在此基础上再使用变频器调速效果最佳。
签到天数: 8 天
发表于 2015-8-8 12:23:44 | 显示全部楼层
双速电机不就是有快慢速了么? 用星三角转换不行?
GMT+8, 2026-6-30 01:55 , Processed in 0.029579 second(s), 21 queries .
