楼主: redname
[求助] 45钢淬火开裂
发表于 2015-8-26 18:20:52 | 显示全部楼层
redname 发表于 2015-8-26 18:09
裂纹很微小,用什么设备看比较合适?
用金相显微镜就可以观察出来。
 楼主| 发表于 2015-8-26 19:58:18 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-26 18:20
用金相显微镜就可以观察出来。
有人说冷拉圆钢是一种精度很高的圆钢,材质是经过“调质”处理的,可以直接用来做轴,不需要再加工的2、对应的普通圆钢,就是我们常见的用于建筑的圆钢,供应的热处理状态是“正火”,无论是尺寸精度还是材质都是普通级别的。不管是冷拉圆钢或是圆钢其形状都是圆形的,但是冷拉圆钢表面很光滑,尺寸精度很高,它的机械性能高,由于尺寸精度高不经加工可直接使用.  但是也有人说冷拉圆钢内应力大,需要经过热处理才做结构件,你怎么看呢?
发表于 2015-8-26 22:35:03 | 显示全部楼层
     据我所知,圆钢有热轧和冷拉两种状态,其质量分为普通结构钢和优质结构钢和高级优质结构钢之分(主要区别在于磷、硫含量,其含量越少,级别越高)。
     另外,就结构钢而言,分为调质结构钢个非调质结构钢,不知你说的哪种牌号的?
 楼主| 发表于 2015-8-26 23:06:09 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-26 22:35
据我所知,圆钢有热轧和冷拉两种状态,其质量分为普通结构钢和优质结构钢和高级优质结构钢之分(主要 ...
45钢的冷拉圆钢!~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-8-26 23:06:10 | 显示全部楼层
45钢的冷拉圆钢!~~~~~~~
发表于 2015-8-27 05:41:14 | 显示全部楼层
redname 发表于 2015-8-26 23:06
45钢的冷拉圆钢!~~~~~~~
45钢的冷拉圆钢!应属于优质碳素结构钢,其供货状态为冷拉圆钢,规格不详。应当不是调质状态,否则冷拉加工不动太硬,通常是退火状态。
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-27 07:32:20 | 显示全部楼层
楼主你淬完火,多长时间才回火的?如果淬完火没有及时回火,第二天开裂就很正常了。
签到天数: 15 天
发表于 2015-8-27 10:08:03 | 显示全部楼层
你所说的料应该是45号钢拉丝料所以原材料有这么高的硬度,这种情况应该是拉丝造成的裂纹。
签到天数: 15 天
发表于 2015-8-27 10:12:53 | 显示全部楼层
冷拉的钢材必须要软化退货不然容易拉裂,这中裂纹当时是看不出来的,热处理以后就显出来了。
点评
为你点赞!  发表于 2015-8-27 10:19
签到天数: 520 天
发表于 2015-8-27 11:05:09 | 显示全部楼层
冷拔状态的线材不经预备热处理可以直接淬火?
签到天数: 186 天
发表于 2015-8-27 14:28:18 | 显示全部楼层
redname 发表于 2015-8-26 18:04
原材料表面比较光洁,应该是冷拉钢,但是冷拉钢,不经过淬火,硬度有30HRC?
冷拉钢若退火未做好,硬度25一35HRC都有可能,曾遇到过多次。
点评
但是国标上要求不得超过249HBS  发表于 2015-9-2 09:18
发表于 2015-8-27 14:37:24 | 显示全部楼层
                          建议做金相分析看一下裂纹两侧有无氧化脱碳,,如有说明淬前有缺陷,如没有就是淬火原因,再看下组织应为回火索氏体过后再分析.
发表于 2015-8-27 21:58:06 | 显示全部楼层
你们谁知道45淬火的危险截面是多少?直径为7~13mm的圆棒。
发表于 2015-8-27 22:46:43 | 显示全部楼层
45钢风淬火的,还有危险截面吗?
签到天数: 364 天
发表于 2015-8-28 11:20:47 | 显示全部楼层
先正火然后840度油淬可试一下,估计沒有什么问题。
发表于 2015-8-29 11:11:18 | 显示全部楼层
860度,油淬还能裂?看这个硬度,油冷应该没问题,怀疑是原材料本身问题,疑似热处理前有微裂纹源
发表于 2015-8-29 14:09:36 | 显示全部楼层
极大的可能是原材料有划痕充当了裂纹源,导致淬火时产生裂纹。
发表于 2015-8-29 14:09:52 | 显示全部楼层
签到天数: 161 天
发表于 2015-8-30 21:44:11 | 显示全部楼层
45号钢直径8是危险尺寸,不知楼主是油冷还是水冷?
发表于 2015-8-30 22:06:28 | 显示全部楼层
45钢只有水淬时,直径8mm才是危险断面尺寸。
GMT+8, 2026-6-16 13:24 , Processed in 0.039152 second(s), 24 queries .
