楼主: redname
[求助] 45钢淬火开裂
签到天数: 106 天
发表于 2015-8-31 12:54:58 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-25 19:08
看看裂纹断口有无氧化色和锈迹,依此判断是否是原材料裂纹或淬火裂纹。
学习了!希望以后马老您不吝赐教。
发表于 2015-8-31 14:00:59 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2015-8-27 21:58
你们谁知道45淬火的危险截面是多少?直径为7~13mm的圆棒。
      试验表明,由于零件截面尺寸小,相变的不等时性和冷却的不同时性所引起的应力较小,故不易淬裂,截面尺寸大的零件,由于表面呈现压应力也不易淬裂;所以,对于一种钢在同一种冷却介质中淬火时,在淬透情况下,存在一个淬裂危险截面尺寸。如图10.3.2-8所示45钢和55钢淬火裂纹率与工件截面尺寸的关系。从图中看出,这两种钢对裂纹最敏感的截面尺寸为5~8mm,其峰值为6~7mm。在峰值处,裂纹的产生率为100%。
发表于 2015-8-31 20:40:51 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-8-27 07:32
楼主你淬完火,多长时间才回火的?如果淬完火没有及时回火,第二天开裂就很正常了。
这位高工,我们公司有规定,碳钢淬火后必须4小时内回火。我想问如果不及时回火,有何危害?及时回火,时间怎么确定的,因为有些工件是不需要回火的,所以比较好奇
签到天数: 161 天
发表于 2015-8-31 22:10:31 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-30 22:06
45钢只有水淬时,直径8mm才是危险断面尺寸。
不只是45号钢含碳量在0.40左右的钢种大多都有这种现象。
发表于 2015-8-31 22:33:20 | 显示全部楼层
    不是吧,除了45和55钢,请列举实例说明之。
发表于 2015-9-1 09:28:40 | 显示全部楼层
工艺应该没有问题
签到天数: 161 天
发表于 2015-9-1 13:09:38 | 显示全部楼层
40Cr和40CrNimoA我都曾遇到过次情况。
发表于 2015-9-1 13:15:54 | 显示全部楼层
高工你好,能否把具体情况谈一谈,最好能用图表介绍一下他们(40Cr、40CrNiMoA)的规律。谢谢。
发表于 2015-9-1 16:58:34 | 显示全部楼层
楼主 你的产品出现如此 缺陷是很多方面的,从处理前分析,可能你的坯件已经存在裂纹和组织缺陷。原因如下:1,未热处理前的坯件HRC28--30,说明其有着较高的内应力,怎么办你应该知道;2,我想你的坯件是在切割机或是带锯床上直接下料的吧,切削热会给坯件带来什么隐患你考虑了没有;建议你处理前将坯件清洗干净做一下探伤,而后进行正火处理。从处理工艺分析,你的工艺是不对的,45这种材料的调质处理一般采取水淬 ,而后高温回火空冷。淬火温度你用的太高了,我想你可能是使用的多用炉,所以才会油淬并且使用如此高的温度淬火。
签到天数: 161 天
发表于 2015-9-1 21:42:27 | 显示全部楼层
照片没有保存,我最近做了好几炉40CrNiMoA∮8的棒料,大概有百分之十左右出现纵向裂纹。
发表于 2015-9-1 22:12:48 | 显示全部楼层
     谢谢长三角热处理高工,如果能用图示方法找出规律,可能对后人制定工艺有所借鉴。
签到天数: 138 天
发表于 2015-9-2 08:08:44 | 显示全部楼层
个人认为,淬火+回火的工艺应该没啥问题,估计是原材料裂纹。做个裂纹金相一看便知!
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
油冷之后就回火,不过夜的,碳钢就是过夜也不容易裂吧wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:23:45 来自手机 | 显示全部楼层
远在他乡9219 发表于 2015-8-27 10:08
你所说的料应该是45号钢拉丝料所以原材料有这么高的硬度,这种情况应该是拉丝造成的裂纹。
我也觉得原材料有问题,但是我们单位自己不探伤了,我正火之后,然后表面见光,发现裂纹了!wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
我一直觉得8到11毫米最危险!所以改用油了wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-31 14:00
试验表明,由于零件截面尺寸小,相变的不等时性和冷却的不同时性所引起的应力较小,故不易淬裂,截 ...
问一下这本资料的名称!wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-27 05:41
45钢的冷拉圆钢!应属于优质碳素结构钢,其供货状态为冷拉圆钢,规格不详。应当不是调质状态,否则冷拉加 ...
正火处理后,工件表面去除氧化皮时,发现裂纹,是不是说明原材料肯定有问题?wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-6-16 13:41 , Processed in 0.034202 second(s), 19 queries .
