查看: 10851|回复: 21
[求助] 盐浴炉主极用什么材质较好?
发表于 2015-8-31 11:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前车间盐浴炉用的主极是低碳钢的,平均一个半月更换一次,有没有比较耐用的材质?
盐浴成分为:NaCl 和 KCl
需要各位前辈指点,谢谢~
签到天数: 1589 天
发表于 2015-8-31 14:02:36 | 显示全部楼层
不锈钢?
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:38:48 | 显示全部楼层
合金含量越高,导热是不是越差?
签到天数: 322 天
发表于 2015-8-31 18:17:58 | 显示全部楼层
电极用锻打的材料  用的时间能达到5--6个月换一次
签到天数: 245 天
发表于 2015-8-31 20:12:26 | 显示全部楼层
用Q235材质的,还有是筑炉要尽可能密封,减少盐浸入电极炉内侧面。
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:01:19 | 显示全部楼层
您说的锻打的材料主要是哪一类?例如:中碳钢。
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:02:45 | 显示全部楼层
Q235的导电性还好吗?“还有是筑炉要尽可能密封,减少盐浸入电极炉内侧面"学习啦,呵呵。
发表于 2015-9-1 09:19:14 | 显示全部楼层
     一般用Q235普通碳素钢即可,钢板、圆钢或锻件均可,可根据电极形状取之。
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:47:37 | 显示全部楼层
恩,谢谢马老,刚开始说Q235还以为是球墨铸铁呢,刚才又来论坛看了一下,呵呵,还是理解错啦。
签到天数: 245 天
发表于 2015-9-1 20:18:56 | 显示全部楼层
盐炉能耗高,工作环境恶劣,影响环保,我这里已用真空炉替代快二十年了,建议楼主及时更新装备。
发表于 2015-9-1 21:39:54 | 显示全部楼层
用我的炉子,保用5个月,盐浴炉我做的比较多。扣扣:228646535
电话:13336858656
发表于 2015-9-1 21:58:02 | 显示全部楼层
主电极能换说明盐浴炉是插入式的,最好是埋入式的。材质用电工纯铁最好。
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:03:02 | 显示全部楼层
形式不好,老板不舍得花钱呀。
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:03:44 | 显示全部楼层
埋入式的会影响加热速度吗?
发表于 2015-9-2 10:21:43 | 显示全部楼层
     埋入式的不会影响加热速度,而且可利用空间大,不易与工件连接短路等优点。
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:27:47 | 显示全部楼层
恩
签到天数: 322 天
发表于 2015-9-2 11:46:20 | 显示全部楼层
埋入式的盐浴炉好点   炉膛用耐火材料浇筑比耐火砖砌的耐用   电极用Q235材料锻打即可
发表于 2015-9-7 09:31:43 | 显示全部楼层
盐炉电极大多采用低碳钢,成本低,易锻打成型,电阻小;我厂是用磁钢废料(铁镍钴铝铜)电炉熔炼浇注成型,不生锈,耐热腐蚀,长寿命,称得上是世界最昂贵的电极。后来报废磁钢寻找到新出路才改用低碳钢。
 楼主| 发表于 2015-9-7 10:06:31 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2015-9-7 09:31
盐炉电极大多采用低碳钢,成本低,易锻打成型,电阻小;我厂是用磁钢废料(铁镍钴铝铜)电炉熔炼浇注成型, ...
谢谢温老,我厂也用的普通低碳钢,冒昧问一下您的电极尺寸是多大?
签到天数: 138 天
发表于 2015-9-7 13:38:41 | 显示全部楼层
参考面积100x100的方,低碳钢
GMT+8, 2026-6-30 01:11 , Processed in 0.036741 second(s), 20 queries .
