查看: 4640|回复: 6
[求助] 氮气流量计带流量控制
发表于 2015-9-16 08:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大大,在工艺开始或结束前,我们需要往炉内吹扫氮气,而我们需保证氮气在某流量下保持十分钟,所以我们需要氮气流量的监测。
请问市面上有没有相关的流量计产品,当流量高于(有可能不等于)某个值时,保持一个ON电信号。
哪家的产品比较可靠,以及价钱是如何?
签到天数: 36 天
发表于 2015-9-16 10:33:41 | 显示全部楼层
用一个流量计 然后串联一个电磁阀啊
签到天数: 1589 天
发表于 2015-9-17 11:39:13 | 显示全部楼层
你是需要知道具体流量还是需要精确控制流量。
发表于 2015-9-30 23:16:42 | 显示全部楼层
你需要的是个flow switch啊,我不知道中文怎么说。可能叫流量传感器或者流量开关?
用了这个,你可以设定一个流量值,一旦通过这个传感器的流量超过或者低于这个设定的流量值,它可以输出一个ON或者OFF的信号出来
发表于 2015-10-3 21:14:02 | 显示全部楼层
有钱可以增加一个质量流量计呀!也可以考虑增加一个金属管流量计
发表于 2015-10-13 14:58:41 | 显示全部楼层
七星不错,控制准确,特别好用。
发表于 2015-10-20 13:18:38 | 显示全部楼层
美国沃克的流量计可以实现这类功能,一个流量计差不多要20000
简单的方法可以使用2个或多个不同口径的管路,在管路上增加电磁阀,在不同的工艺开启不同的阀门,成本相对便宜
希望对你有帮助
GMT+8, 2026-6-30 01:12 , Processed in 0.030143 second(s), 22 queries .
