查看: 25271|回复: 46
[求助] 20Cr芯部硬度32-37能达到吗
签到天数: 1601 天
发表于 2015-9-16 15:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一圆柱销零件,材料20Cr,长度36mm,直径14mm,技术要求为渗碳淬火,硬化层深1.2-1.5mm,硬度88-92HR15N,心部硬度32-37HRC,我认为心部硬度达到32-37HRC比较困难,请教各位,心部硬度能达到32-37HRC之间吗?对来料的材料有要求?淬透性?化学成分?
发表于 2015-9-16 17:27:32 | 显示全部楼层
       20Cr钢工艺恰当时, 心部硬度可以达到32---37HRC。
签到天数: 391 天
发表于 2015-9-16 18:58:50 | 显示全部楼层
如果材质没问题,这个直径是完全可以达到这个硬度的
签到天数: 245 天
发表于 2015-9-16 20:13:38 | 显示全部楼层
此材质很难达到心部32-37HRC。
点评
说达不到有理论依据和实践经验吗?  发表于 2015-9-16 22:46
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-16 21:19:24 | 显示全部楼层
达到30-40HRC应该也没问题。
发表于 2015-9-16 23:06:44 | 显示全部楼层
     成分合格, 880--910度水冷,肯定达到35HRC以上。
签到天数: 208 天
发表于 2015-9-17 07:44:31 | 显示全部楼层
楼主用渗碳淬火温度及渗碳淬火冷却剂模拟下淬火,然后看芯部硬度能否达到,产品是小件,模拟几个对于生产成本也不会太浪费,光凭想是没用的,热处理本来就是要做大量实验
签到天数: 26 天
发表于 2015-9-17 09:48:25 | 显示全部楼层
之前试过20CrMo的直接淬火,淬火油采用好富顿G油,硬度基本在28-31HRC。
建议先做试验。
签到天数: 1601 天
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:52:30 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
现在做下来的结果的这样的:
一、现我用845度 油淬 芯部硬度在40-45HRC;835度  油淬  芯部硬度   37-44HRC;825度  油淬   32-41HRC,采有九点法取样,每炉10件。
二、20Cr材料的AC3是838度,如果是完全奥氏体化的话,应该高于这个温度,但现在是845度淬火下来至少也有40HRC,怎么把它硬度降下来?采用冷速低一点等温油可能要好一点,但可能不会降这么多吧。
三、如果降低淬火温度,在两相区加热的话,硬度是降下来的,但不可能控制在32-37HRC范围内,而且,硬度低的零件铁素体含量偏高了。
四、跟淬火的零件不同,硬度高了可以通过提高回火温度把它降下来,芯部硬度回火温度提高20-30度跟原来没变化,想再提高回火温度的话,表面硬度可能要低了。
所以我认为要稳定控制在32-37HRC之间是比较难的,各位有什么好的办法吗??
签到天数: 1601 天
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:52:57 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
现在做下来的结果的这样的:
四、跟淬火零件表面硬度不同,硬度高了可以通过提高回火温度把它降下来,芯部硬度回火温度提高20-30度跟原来没变化,想再提高回火温度的话,表面硬度可能要低了。
签到天数: 26 天
发表于 2015-9-17 16:47:14 | 显示全部楼层
温度再降低至810试试,如果还是不行,建议换淬火介质或者选择其他材料或者调整技术要求。
发表于 2015-9-17 19:36:10 | 显示全部楼层
学习了,不过要多实践才行
发表于 2015-9-18 06:04:30 | 显示全部楼层
      你这心部硬度要求比较特殊,为了满足心部硬度可以用原材料做试验,多高淬火温度可以满足其心部硬度要求。再看看这个温度能否满足渗碳层的要求。
签到天数: 23 天
发表于 2015-9-18 09:55:39 | 显示全部楼层
哪里的材料可以保证这么狭窄的淬透性带?
你的装炉量直接影响产品的均匀度,你淬火油的冷却特性能保证长年不会变动吗?即使你偶尔试验成功也不保证以后会得到稳定的数据。
发表于 2015-9-18 11:05:41 | 显示全部楼层
          请问楼主:你这个圆柱销的“心部硬度”如何界定,是在横截面的几何中心么?有没有标准?还是你们和需方约定一个位置?
签到天数: 59 天
发表于 2015-9-18 11:21:31 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2015-9-17 09:52
谢谢各位!!
现在做下来的结果的这样的:
一、现我用845度 油淬 芯部硬度在40-45HRC;835度  油淬  芯部 ...
这样做可行不:先渗碳,然后再整体调质,硬度控制在32-37HRC,然后再表面感应加热淬火,最后再低温回火消除应力。
点评
太复杂,成本太高。在国企还可以。  发表于 2015-9-19 11:05
签到天数: 201 天
发表于 2015-9-18 13:10:07 | 显示全部楼层
先渗碳,空冷后再加热淬火,选择合适的淬火温度
发表于 2015-9-19 10:51:43 | 显示全部楼层
工艺恰当 应该是没问退的
点评
点赞!  发表于 2015-9-19 11:01
签到天数: 59 天
发表于 2015-9-20 09:29:37 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2015-9-18 11:21
这样做可行不:先渗碳,然后再整体调质,硬度控制在32-37HRC,然后再表面感应加热淬火,最后再低温回火消 ...
是啊,这样做成本是很好的。但是有时候没办法为了保证质量也得这么做。我们这边坦克上面的某个零件就是这个做的。
发表于 2015-9-20 14:42:42 | 显示全部楼层
建议先做试验。
      之前试过20CrMo的直接淬火…………,直接淬火的温度是多少?渗碳温度或是预冷温度?
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.040059 second(s), 23 queries .
