楼主: 小虎
[求助] 20Cr芯部硬度32-37能达到吗
签到天数: 23 天
发表于 2015-9-20 15:38:15 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2015-9-18 11:21
这样做可行不:先渗碳,然后再整体调质,硬度控制在32-37HRC,然后再表面感应加热淬火,最后再低温回火消 ...
哥们儿你太历害了 你这招绝对可以达到他的要求,也说明了你的基本功相当扎实。
可有哪个老板愿意这么去整呢,成本不是要命:lol
点评
点赞!搞技术不能不考虑经济性。  发表于 2015-9-23 18:59
发表于 2015-9-20 15:48:21 | 显示全部楼层
和客户商量,心部硬度不做强制要求,我们一般保证大于30HRC,心部组织合格就行
发表于 2015-9-20 15:50:29 | 显示全部楼层
谁有CQI-9资料,跪求
签到天数: 222 天
发表于 2015-9-20 20:55:54 | 显示全部楼层
调淬火温度吧,应该可以达到。
签到天数: 776 天
发表于 2015-9-20 21:50:06 | 显示全部楼层
觉得最好的办法是控制材料淬透性要求。单靠工艺控制,会有波动,尤其是原料不稳定的情况下。
签到天数: 26 天
发表于 2015-9-21 10:09:04 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-9-20 14:42
之前试过20CrMo的直接淬火…………,直接淬火的温度是多少?渗碳温度或是预冷温度?
没有渗碳,直接820淬火。
发表于 2015-9-22 06:03:13 | 显示全部楼层
yankely 发表于 2015-9-21 10:09
没有渗碳,直接820淬火。
淬火温度太低,在880--900度透烧后快冷。
签到天数: 26 天
发表于 2015-9-22 08:59:10 | 显示全部楼层
确实是直接淬火的,当时厂家图纸设计要求的就是调质硬度28-31HRC,不要求渗碳.
虽然很无奈,但是还是按照要求做了。
签到天数: 194 天
发表于 2015-9-22 09:15:36 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2015-9-17 09:52
谢谢各位!!
现在做下来的结果的这样的:
一、现我用845度 油淬 芯部硬度在40-45HRC;835度  油淬  芯部 ...
要想达到稳定状态,就采用二次淬火法,只是每来一批材料要做试验,估计有点偏差
签到天数: 25 天
发表于 2015-9-22 18:56:33 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-9-16 23:06
成分合格, 880--910度水冷,肯定达到35HRC以上。
20CR钢渗碳一般单位不会淬水的,多数都是淬油。
签到天数: 25 天
发表于 2015-9-22 19:06:04 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-9-16 17:27
20Cr钢工艺恰当时, 心部硬度可以达到32---37HRC。
20Cr钢材料淬硬性能好!硬度就高些;有些厂家的材料,淬HRC30都比较困难!
发表于 2015-9-22 22:14:15 | 显示全部楼层
淬水淬油根据零件有效尺寸和复杂程度以及技术要求而定,各有优点。
发表于 2015-9-22 22:16:00 | 显示全部楼层
不能拿质量不合格的材料讨论这个问题。
发表于 2015-9-22 22:30:08 | 显示全部楼层
降温淬火,然后选择冷速合适的的淬火液应该可以达到
发表于 2015-9-22 22:45:21 | 显示全部楼层
我个人认为不宜降低加热温度,否则更难达到硬度要求。
签到天数: 18 天
发表于 2015-9-23 10:56:16 | 显示全部楼层
通过对材料控件、淬火温度、冷却油的选择、油温度控制、油的搅拌控制等可达到要求
若现有生产条件不允许,其实可同客户协调技术要求变更(设计上有些问题)
发表于 2015-9-23 11:28:20 | 显示全部楼层
若现有生产条件不允许 ...
        你认为在设计上有哪些问题????
签到天数: 25 天
发表于 2015-9-23 18:20:35 | 显示全部楼层
[quote]伯龙马 发表于 2015-9-22 22:16
不能拿质量不合格的材料讨论这个问题。[/qu
你碰到过这样的情况没有?
5MM厚的45钢管,所有成分都在要求范围内,盐水淬HRC20多,再渗碳淬火才HRC30-40,你能说材料不合格!20Cr,20CrMnTi也都遇到过这种情况!
发表于 2015-9-23 18:55:47 | 显示全部楼层
你碰到过这样的情况没 ...
     材料合格与否不能只看成分,应当全面符合国家标准。现实有的冶金企业质量确实存在问题,那只能是个案。个案不能代表正品,个案达不到的并不能说明正品也达不到。
签到天数: 25 天
发表于 2015-9-23 19:15:14 | 显示全部楼层
从热处理角度除成分还能看什么?看性能!看低倍!看金相!他们可能对热处理淬火影响不大,你说对吧!生产过程各方面的因素很复杂!
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.035798 second(s), 19 queries .
