楼主: netjh
工件开裂,寻求原因
发表于 2008-5-6 19:51:14 | 显示全部楼层
工艺没有改变,是不是应当检验一下材料,是不是材料出了什么问题。
签到天数: 539 天
发表于 2008-5-7 13:29:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
加热温度太高了,应该降低加热温度在820-840之间,另外,在调质前应加一正火工序,来均匀化组织,防止原材料存在缺陷,在调质淬火时发生开裂!!
发表于 2008-5-8 21:48:08 | 显示全部楼层
我觉得应该分析一下裂纹,再从材料、加热、时间、冷却、操作人员上找问题,应该说热处理问题一般都是综合因素导致的。如果严格执行了工艺而出现了开裂,裂纹和金相可以提供一些线索。楼主有没有相应的开裂照片和裂纹部位的金相照片,发上来我们看一下再分析。材料、
[ 本帖最后由 mywwwxp 于 2008-5-8 21:49 编辑 ]
发表于 2008-5-10 08:12:04 | 显示全部楼层
有没有及时回火啊  可以采用分级淬火
发表于 2008-5-10 09:26:04 | 显示全部楼层
这材料淬火时容易开列,淬火时,不要冷的太彻底,尽量减少零件的尖角
发表于 2008-5-10 15:25:10 | 显示全部楼层
既然工艺没变,但淬火出问题了,就应该从材料成分、缺陷方面考虑。
比如这批料的碳含量偏高,虽然淬火温度跟以前相同,但实际淬透性和淬火应力却会有很大区别。再比如锻造比不够或带状组织严重等等,所以建议先分析一下原料跟以前有没有区别。
不过,即使碳含量超差,适当降低淬火温度(比如810度)也许能解决问题。
发表于 2008-5-12 16:30:05 | 显示全部楼层
材料可能混有40Cr``````材料方面可能有问题,可以看断面```
大道理不会,只能这样``
发表于 2008-5-12 20:52:06 | 显示全部楼层
这种裂纹叫作脱圈,在45号碳素钢中常见,主要是材料的问题,也没有什么好的办法,只有在机加工前留出足够的加工量,热处理后把裂纹加工掉,
发表于 2008-5-15 09:44:02 | 显示全部楼层
看45#钢C曲线,AC3=785度,+30度,810-820淬火即可
签到天数: 17 天
发表于 2009-3-30 20:45:29 | 显示全部楼层
要及时的回火。把材料做一下分析。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-30 21:09:14 | 显示全部楼层
还有一种可能
楼主说的情况,还有一种可能,就是原材料的缺陷,是钢锭的缺陷在轧制过程中延伸造成了诸如暗纹或严重偏析等,在后续的正常热处理过程中扩大或延伸到表面,更有甚者,裂纹可以导致你说的粗轴一份为二,该种裂纹出现的部位取决于缺陷所在部位,严重者整根圆钢都有,轻者表现在某一段。楼主的问题与工艺没有直接的因果关系。另外,热处理杜绝背此类黑锅的根本在于:调质前先探伤,超声和磁粉都做,防患于未然!
多说一句:我背过的这种黑锅太多了。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-3-30 21:26:37 | 显示全部楼层
个人觉得是材料尺寸大,缺陷多,存有严重的局部成分偏析,同时淬火淬不透,组织应力和热应力叠加,局部应力大于材料的抗拉强度,造成局部裂纹后引起的淬火裂纹;办法可以是降低淬火温度,减少冷却时间,减小淬火应力.
要不换用淬透性好的材料!!!
发表于 2009-3-30 22:02:36 | 显示全部楼层
回复 1# netjh 的帖子
不知道你说的对半开裂是纵向还是横向裂开的,能详细说一下呢?
签到天数: 40 天
发表于 2009-3-30 22:13:40 | 显示全部楼层
淬火温度高了,810-820度淬火。有条件的话水淬油冷是最保险的。仅供参考
发表于 2009-3-31 15:39:21 | 显示全部楼层
回复 1# netjh 的帖子
如果工艺是老工艺,最好做一下原材料分析,目前市场上的原材料成分波动很大,另外,检查一下非金属夹杂物、及调质前的组织状态。
发表于 2009-3-31 16:17:52 | 显示全部楼层
怎么找不到发帖的地方?
怎么找不到发帖的地方?请哪位告诉我一下
签到天数: 62 天
发表于 2009-3-31 17:15:14 | 显示全部楼层
回楼上的。你这个贴子如何发的?楼顶有“发新话题”点击即可
如是老工艺,材料有缺陷的可能性较大,应对材料进行分析。
发表于 2009-3-31 22:27:46 | 显示全部楼层
出水后及时回火
发表于 2009-4-1 09:09:29 | 显示全部楼层
我们搞过40Cr、45#钢Φ200*4000轴的调质处理,用的是850℃加热保温降温到810℃保温1小时淬清水。效果不错。也出现过40Cr横向开裂,检查断口后发现是有严重的铸态组织。后经查实,这种轴是单位浇铸出来的,没有进行相应的退火处理。从楼主说的情况来看,可能与材料成分有关,另外与盐水浓度有很大关系。因为在淬火时就开裂了,所以不是回火及时性问题。
耿建亭 + 5 我很赞同!
发表于 2009-4-1 09:43:51 | 显示全部楼层
一般的轴类从出炉到冷却介质有一个时间过程,等于起到预冷的作用,从这一操作特性考虑,850℃的加热温度应该是可以的。
因为有一个预冷的时间,实际的淬火温度差不多就在820℃左右。
GMT+8, 2026-7-4 09:28 , Processed in 0.039461 second(s), 23 queries .
