楼主: netjh
工件开裂,寻求原因
发表于 2009-4-1 10:21:15 | 显示全部楼层
1、调质前检查一下工件表面是否有小裂纹等缺陷
2.调质前检查金相组织是否有偏析和明显的带状组织。
3.控制好入淬冷却的时间。
发表于 2009-4-1 19:08:27 | 显示全部楼层
可能为热应力过大造成工件的纵劈或横断现象.
决方法,可借39楼老热工之方法.另出炉后可预冷到表面最低760度入水.再者盐水冷速也过大,加大了心部拉应力.可选择水淬油冷的模式.
必须说明的是:材料的缺陷如偏析/缩孔等起了裂纹源的促进作用,但并非是主要原因.
大部分此类的裂纹是产生于缺陷处,但并不等于所有此类开裂件均有缺陷.
个人意见,不足为凭
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2009-4-1 19:13 编辑 ]
发表于 2009-4-1 20:36:52 | 显示全部楼层
回复 1# netjh 的帖子
个人感觉,是机械加工后,由于零件略细或者略薄,产生了内应力,比如钻,车之类的,我曾经遇到过这种情况。
发表于 2009-4-1 20:43:50 | 显示全部楼层
45号淬火裂开是宾家常事,不是材料出错那就是你工艺上的问题,820一830淬火,从炉里拿出来时不要急着淬火让它冷冷在淬火,这样应该问题不大。
发表于 2009-4-2 08:19:31 | 显示全部楼层
我能做到件件不开裂,呵呵,有兴趣加我QQ:285167688 一起探讨学习
发表于 2009-4-6 15:31:38 | 显示全部楼层
产品大小,加热温度,加热设备,加热方式,保温时间,冷却介质,冷却方法,等都会引起产品淬火后产生开裂。 说的有道理!
发表于 2009-4-6 21:17:14 | 显示全部楼层
45#钢1500*220mm轴应该采用正火工艺,选择调质本身就是错误的,你这个工件对半裂开是热应力过大所造成的,
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-9 00:03:23 | 显示全部楼层
保温时间短了吧、再者水冷时应先预冷、
发表于 2009-4-9 08:28:05 | 显示全部楼层
考虑一下淬火冷却时间
发表于 2009-4-10 12:37:38 | 显示全部楼层
个人认为:1工艺没问题,冷却时间是不是稍长?
                2 原材料有问题
发表于 2009-4-10 13:33:24 | 显示全部楼层
有好有坏,材料的缺陷原因大一些。
发表于 2009-4-10 21:29:13 | 显示全部楼层
你可以考虑在淬火之前增加正火工序,或者在淬火加热的时候在680-700保温一段时间,让工件充分预热,淬火介质用一般的水就可以了。
签到天数: 888 天
发表于 2009-4-11 20:31:02 | 显示全部楼层
回复 6# 本色 的帖子
我认为不高,我们同样的材料一般是860淬水
发表于 2009-4-11 21:37:29 | 显示全部楼层
结合我们的实际操作提出可供参考的方法:采用850度淬火时,由于是用9%的盐水,可以预冷至800度入冷却介质,及时回火。其次,少数几件产生裂纹,多半与原材料的表面状况,或之前已有缺陷有关系。
签到天数: 888 天
发表于 2009-4-12 18:34:49 | 显示全部楼层
你们有没有检查材料有没有问题,这样的情况多了
签到天数: 7 天
发表于 2009-4-15 19:10:01 | 显示全部楼层
如果是以前相同的工艺一直没有问题的话,那就应是材料的问题,建议对以前的材料与现在的材料做一化验对比,以及金相对比,应该会有一结果。
发表于 2009-4-16 00:26:48 | 显示全部楼层
都过去这么长时间,也不知道楼主的问题解决得怎样了?
看了楼上各位的高见,学到不少。我觉得楼主的水槽(淬火用盐水)值得关注。楼主说的工艺,只说了温度、时间、盐水,温度和时间容易看到和控制,而盐水往往被忽略。
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-16 00:44:21 | 显示全部楼层
回复 1# netjh 的帖子
偶认为一是加热温度太高了,800度即可。二是保温时间太长,透烧即可。三是水冷过度,水中千万不敢冷透,稍有不慎即玩儿完,应采用水淬油冷。再有就是一定要及时回火。
[ 本帖最后由 花神 于 2009-4-16 00:48 编辑 ]
发表于 2009-4-16 00:57:22 | 显示全部楼层
我们的40Cr轴类零件,D320*8300,采用840°C,淬盐水。LZ要考虑的因素:1.淬火温度过高。2.材料的成分。3.淬火冷却的操作,是否冷透。
[ 本帖最后由 一把火 于 2009-4-16 05:18 编辑 ]
发表于 2009-4-16 01:00:29 | 显示全部楼层
我看LZ说的工件尺寸是1500*220mm吗?这是个大圆饼啊!不是轴类吧?是不是D220*1500mm啊?
GMT+8, 2026-7-4 09:28 , Processed in 0.036110 second(s), 18 queries .
