楼主: WXH6255
[讨论] 40Cr钢利用锻造余热调质的可行性
 火... [复制链接]
发表于 2009-12-22 13:56:24 | 显示全部楼层
现在我们就在反复试验 40CR 曲轴 锻造余温淬火 前几次 都失败了  正好想找这个帖子看看
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-26 23:55:32 | 显示全部楼层
组织是一方面
要以机械性能来验收产品。
国家标准是存在大而不细全。现在好多企业对标准依赖本身就不准确。
发表于 2009-12-27 07:37:26 | 显示全部楼层
标准只是参照,还要通过全面检验和试验来确认工艺是否是可行的.
发表于 2010-1-3 15:45:10 | 显示全部楼层
我公司也是做汽车零部件的,现部分40Cr产品开始实行余热淬火,解决开裂和金相组织是关键,我个人认为,控制终锻温度,工件入水时的温度,淬火液的选择/浓度及其温度,在水中的冷却时间等,防止开裂还要考虑工件本身的形状,有无盲孔,截面尺寸变化大小等等.目前我们已在批量生产了。
发表于 2010-1-6 20:44:56 | 显示全部楼层
关键还是要控制终锻温度
发表于 2010-1-9 13:24:02 | 显示全部楼层
124# adam88
建议采用油淬火,或合适浓度的PAG淬火液来冷却,因为余热高温可以提高淬火性能.不要用水,容易开裂
发表于 2010-1-25 17:29:40 | 显示全部楼层
有一定道理,但是有一定风险,一.终鍛温度不好掌握,尤其是复杂工件,
                            二、锻造后容易有锻造应力,直接淬火有开裂风险、
                            三、锻造后表面不规则,有时会有折叠,也容易引起开裂。
                            四、我所接触的鍛件,都是应用在关键部位的,直接淬火会影响晶粒度,延伸率
签到天数: 595 天
发表于 2010-1-27 08:39:57 | 显示全部楼层
40Cr钢零件锻造余热淬火,80年代就已在柴油机连杆(单重6.8kg)上应用,至今不少厂家应用该工艺方法,产品数量已超过百万件,运行的可靠性也极好。
40Cr钢零件锻造余热淬火后,回火时间间隔必须认真控制!还以连杆为例,淬火后停留270min未见开裂;385min开裂比例为1.04%;2.5天后这一比例高达10.8%!最后规定,必须在淬火后的240min内回火。
发表于 2010-3-12 13:34:14 | 显示全部楼层
小件可以考虑,大件还得慎重,
残余应力和扩氢都是问题!
发表于 2010-5-9 10:28:00 | 显示全部楼层
锻造余热淬火工件的氧化皮对性能影响如何?需要淬火前采取措施去除吗?
发表于 2010-5-15 08:14:51 | 显示全部楼层
过了这么久,我也来顶下;
锻造余热淬火工艺完全可行,不过要解决几个问题:
1、锻造的终锻温度的保证(终锻温度不等于淬火温度)‘
2、锻造的形变量(这和终锻温度是保证晶粒度的重要方面);
3、淬火的零件控制,指对于实际淬火温度的控制(保证淬火及分选);
4、淬火介质的选择(防止开裂,强烈建议用油);
5、冷却系统;
签到天数: 693 天
发表于 2010-5-15 09:39:52 | 显示全部楼层
回复 130# 远方-郑州
    氧化皮对淬火后的性能影响不大,只是会留在淬火介质中不太好
发表于 2010-5-15 21:37:33 | 显示全部楼层
难度有点大~粗大的铸态组织没有有效的改善~考虑的工件截面的大小和材质问题有淬裂的危险~
发表于 2010-5-15 21:44:51 | 显示全部楼层
另外就是本质细晶粒钢的锻后热处理组织晶粒度也就是1~2级(这里还要考虑锻造比,而且我们接触的工件都比较大都是一二百吨的锻件),高锻比小截面的锻件有3~4级的晶粒度。提高锻比和降低终锻温度可能是解决途径,就是让锻件在结晶期间不断的变形破碎~防止形成粗大的晶粒~
发表于 2010-5-17 01:28:14 | 显示全部楼层
利用锻造余热正火比较可行
发表于 2010-5-17 22:22:35 | 显示全部楼层
回复 76# 萧萧夜风
    40Cr材料强度在900MPa的情况下 延伸率能到25%? 怎么做到的哈? 是小试棒吗?
发表于 2010-5-25 22:36:44 | 显示全部楼层
锻造余热淬火是非常可行的,
发表于 2010-5-25 22:53:32 | 显示全部楼层
回复 132# caogzh
    氧化皮会影响冷却效果,从而导致淬火软点。
签到天数: 693 天
发表于 2010-5-26 07:56:08 | 显示全部楼层
回复 138# 孤鸿踏雪
    从理论上讲可能是这样的,但实际影响有多大也不好确定
发表于 2010-5-26 11:19:23 | 显示全部楼层
回复 14# WXH6255
    锻造温度是关键,还有锻造比,及终锻温度,入水温度也非常关键。锻造温度高晶粒粗大,入水温度高易裂纹
GMT+8, 2026-6-15 17:37 , Processed in 0.036599 second(s), 20 queries .
