楼主: WXH6255
[讨论] 40Cr钢利用锻造余热调质的可行性
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-26 11:21:35 | 显示全部楼层
这种工艺非常危险,而且与产品外形关系非常大
发表于 2010-5-26 11:22:59 | 显示全部楼层
回复 131# xutie
    淬火液的选用
发表于 2010-5-26 19:22:17 | 显示全部楼层
我们厂一直都是利用锻造预热热处理,小件控制输送带控制入炉前的温度,大件入炉出炉都要装测温仪。,
发表于 2010-5-26 19:26:47 | 显示全部楼层
回复 18# 横笛吹雨
    正确我们都是这样做的,10 年了,没什么问题
发表于 2010-5-26 21:32:56 | 显示全部楼层
回复 1# WXH6255
这个讨论太好了,对我们公司相当的有用,我们现在一个月大约生产40至45万根连杆,都是热处理厂家调质的,如果这个方法可行,那么我们公司的热处理成本将是大的降低。
发表于 2010-5-26 21:39:54 | 显示全部楼层
回复 143# qqsrx165
    你们是哪家公司,可以告知吗?
发表于 2010-5-26 21:44:55 | 显示全部楼层
回复 105# TYT0861
    请问利用锻造余热调质,那么锻造是引起的折叠,微裂纹在热处理过中,会不会更加的严重??
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-27 09:44:54 | 显示全部楼层
从理论上来说是行的,但这样做的很可能会造成组织不均匀,而且温度掌握不好还会组织粗大。
发表于 2010-5-27 10:13:06 | 显示全部楼层
对于连杆的余热淬火,我记得有篇文章是说裂纹的,有个地方需要提醒注意,切边和冲孔的分模面处的裂纹,对于锻造的折叠,要看其的折纹形式,我也看过别人连杆的淬火,关键看产品的控制要求、裂纹探伤等多方面的要求,有些厂家的探伤仪形同虚设,余热淬火自然OK,
 楼主| 发表于 2010-5-27 15:06:16 | 显示全部楼层
非常感谢大家对这个课题的讨论,这对降低碳排放也很有好处。
签到天数: 40 天
发表于 2010-5-27 15:13:12 | 显示全部楼层
不赞成单一从简化工艺上考虑,虽说会降低成本,但质量不好把握,存在风险:
首先锻造的温度比较高,容易引起晶粒粗大,造成机械性能下降。
再者,淬火介质如何做出选择,如果先用强烈的冷却介质(水)则容易产生淬火裂纹,造成报废。如果选用比较柔和的淬火介质,那么淬火后的指标达不到要求,调质失去意义。
故,不赞成采用该方法。思路很好。。。
如果有实验验证的话可行的话,还望在本帖子中公布,以解大家之疑。
发表于 2010-5-27 21:20:15 | 显示全部楼层
回复 34# hsly
    我们公司是生产汽车连杆的,目前还没有利用锻造余热热处理。现在正在考虑往这方面做,希望看到后及时联系。加QQ532638641,请注明热处理论坛,谢谢!。
发表于 2010-5-28 00:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-30 11:20:12 | 显示全部楼层
对于机械性能要求不高的工件可以采用锻后余热调质,但要注意防止锻造缺陷的发生影响工件的组织性能。此外温度方面应控制好,防止因过烧而产生魏氏组织。
发表于 2010-5-30 12:54:01 | 显示全部楼层
回复 154# 鹰翔乐乐
    过烧是晶界熔化,工件报废了。
 楼主| 发表于 2010-5-31 14:36:48 | 显示全部楼层
回复 155# 紫丁香
    对,过烧只能报废。过烧是锻造加热温度过高产生的,不是余热调质产生的。要消除过烧,只能用控制锻造加热温度的方法。
发表于 2010-5-31 19:12:27 | 显示全部楼层
回笑二少:
你好,我也是做摩托车曲轴的,不过我们用的是常规的调制工艺,能把你的锻造预热淬火详细说说吗?谢谢!
发表于 2010-5-31 19:13:37 | 显示全部楼层
谢谢!回复 97# renbenfg
发表于 2010-5-31 19:20:09 | 显示全部楼层
回复 98# 笑二少
    你好,我也是做摩托车曲轴的,不过我们用的是常规调制工艺。以前我们也想试过用锻造余热淬火,但就是解决不了终锻温度的控制。你能把你的方法详细说说嘛?谢谢!
发表于 2010-6-3 19:29:11 | 显示全部楼层
有些资料上说,先冷到再结晶温度一下,然后迅速加热到淬火温度。
但是实施起来有一定的难度
GMT+8, 2026-6-15 19:56 , Processed in 0.035895 second(s), 19 queries .
