查看: 8447|回复: 7
[讨论] 水冷正火的优缺点
签到天数: 294 天
发表于 2008-5-10 23:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论下水冷正火的优缺点,有那位高人做过没有?这种工艺适合哪种情况下,如何控制温度?
发表于 2008-5-11 07:29:56 | 显示全部楼层
在美国压力容器的CrMo钢锻件制造规范里有一句话挺有意思:锻件需正火(允许快速冷却)云云。他希望得到贝氏体组织,提高高温强度和抗蠕变性能,众所周知,贝氏体或稍微粗一些的晶粒对此有独到性能,同时,为使低温冲击得到提高,要兼顾低温韧性,一般对低碳CrMo钢要求达到的临界冷速是每分钟14C以上,但又不能太快,它可对400MM以下的锻件终冷组织获得70%以上的贝氏体,这就派生出正火中的厚壁锻件下炉搁空、喷雾、低密度散射喷水等“疑似”淬火的冷却方式——其实只是对冷却速度的一种控制手段,它在直径1000mm以上的船用锻件等等大厚度中低碳锰钢等产品领域里也得到广泛应用。总之,不必去钻字眼,例如太拘泥于“正火”“淬火”之分而扣定理,只要实用,它就成立!
发表于 2010-7-9 10:59:40 | 显示全部楼层
十分感谢2楼的回答!小弟现在也是在做水冷正火!
谢谢!
那我也可以放心去做水冷正火了!
但是我还想问个问题,水冷时间怎么去控制时间!
很期待大家的答复!
发表于 2010-7-9 11:22:25 | 显示全部楼层
这方面我们做得比较多,主要根据材料,力学性能要求来定水冷的时间!一般的20#,16Mn钢要求180~200HB水冷的时间控制在1min左右,要求越低水冷的时间越短120~150HB的控制在30s内;35#45#的时间就更短.一些高合金的就尽量不要水冷,采用雾冷或风冷...........
excellence + 5 感谢支持!
发表于 2010-7-9 16:51:35 | 显示全部楼层
类似于轧线上的ACC吧?!
发表于 2010-8-20 17:06:38 | 显示全部楼层
6年前我们就用水冷正火了,控时间很重要。
发表于 2010-8-20 19:10:23 | 显示全部楼层
回复 1# yangquanyq
    楼主这个问题很笼统:要讨论水冷正火的优缺点,必须先确定前提条件,什么材料?正火后要达到什么要求?这样才能有比较的标准。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 19:43:19 | 显示全部楼层
好处是可以得到更细的晶粒度,大的工件可以在更深的尺寸得到细晶,可以减少氧化及水冷剥落氧化皮。
缺点是冷却时间不好掌握
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.030447 second(s), 22 queries .
