查看: 18015|回复: 26
[讨论] 42CrMo材料表面淬火工艺
发表于 2008-5-12 12:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo的材料要进行表面淬火用什么温度最合适,什么冷却介质怎么操作最为理想
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-5-12 13:17 编辑 ]
发表于 2008-5-12 13:39:34 | 显示全部楼层
淬火温度840,冷却介质采用水基淬火液
签到天数: 16 天
发表于 2008-5-13 20:33:58 | 显示全部楼层
淬火要890-900度,感应加热,水冷
发表于 2008-5-24 21:29:12 | 显示全部楼层
表面淬火是感应淬火吗?是高频吗?说清楚点嘛
表面淬火是感应淬火吗?是高频吗?说清楚点嘛,如果是高频感应淬火,淬火温度根据加热速度可以查得到的,一般加热温度920~950℃,淬火温度850~880℃,淬火介质要看零件形状了,一般有水和PAG
发表于 2008-6-9 21:38:19 | 显示全部楼层
请问7楼在哪里可以查到这方面的资料?
发表于 2008-6-10 15:00:43 | 显示全部楼层
回复9楼。
你随便查一本有关于感应热处理的书,上面关于高频淬火温度选择时就会提供一个不同材质高频淬火时不同加热速度对应的加热温度。
下面附一张,42CrMo的你就估计哈了,暂时没找到直接的。
发表于 2008-6-17 15:36:40 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
请问:中频淬火的温度能够通过什么方法检测出来?
发表于 2008-6-18 19:19:03 | 显示全部楼层
看零件大小及要求了,形状简单的水淬没有问题,温度可以设定在900度左右,做高频很少真正测定温度的,一般都是通过工艺实验来确定,合格后再确定参数,而且因为设备及材料的不稳定,即使确定的参数也还是一个变量
发表于 2008-7-7 10:45:00 | 显示全部楼层
所需性能不同,一般可用工、中、高频感应淬火,如果是工频感应淬火,淬火温度根据加热速度和工件尺寸可以查得到的,大工件一般加热温度920~940℃,淬火温度850℃左右,小工件加热温度900~930℃,淬火温度840℃左右,淬火介质要看零件形状了,一般有水和PAG。其它的也差不多,只是使用深度就要小了。还有就是要多次预热。
签到天数: 379 天
发表于 2008-7-10 22:17:10 | 显示全部楼层
42CrMo的材料淬火温度大概在820到840之间,如果是连续加热淬火可以喷水,如果是感应整体加热,淬火介质可以选择水基淬火液。
发表于 2008-7-10 23:07:57 | 显示全部楼层
我们的是100MM直径空心的,厚度为30MM的,长度400MM,采用的是高频连续淬火,温度为850-870度,用清水冷却的,硬度要求52-57HRC,我们一般淬火保证55左右,可以干到62左右,但为了好回火,我们干到55就用180度回火了,我们是连续喷水淬火的
发表于 2008-7-13 12:33:48 | 显示全部楼层
860      乳化液
发表于 2008-7-15 21:46:53 | 显示全部楼层
原帖由 李华清 于 2008-6-17 15:36 发表
可以用远红外测温仪测量
发表于 2009-7-19 23:59:24 | 显示全部楼层
请教11#
请问你们是靠什么来确定硬度的?加热的时间和冷却介质的温度,冷却时间是多少?谢谢
发表于 2009-7-20 11:04:24 | 显示全部楼层
回复 14# satuo1987 的帖子
不一样的淬火介质、加热温度都会影响硬度。
加热时间要根据当地的温度和设备的功率等因素,通过测温仪测量。有经验的人看颜色变化也行。
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-8 16:04:38 | 显示全部楼层
不要管温度,还是目测吧,即使你知道温度也无法准确测量,干几个试验不就行了!
管它黑猫、白猫,抓到耗子就是好猫!
发表于 2009-8-11 14:06:17 | 显示全部楼层
高频淬火温度用工艺参数加目测。控制在880度左右。
发表于 2009-8-12 07:16:18 | 显示全部楼层
根据你所需要的淬硬层厚度来选择高频还是中频或工频。
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-19 23:10:51 | 显示全部楼层
850,使用10%的PAG
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-19 23:11:39 | 显示全部楼层
PAG最佳温度在30-40度时效果最好
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.037456 second(s), 21 queries .
