楼主: 卫青
[讨论] 42CrMo材料表面淬火工艺
发表于 2009-8-25 16:40:33 | 显示全部楼层
这种材料也许有人做过中频感应淬火,有人也许并没有做过试验只是凭想象或书上的理论。这种材料中频淬火绝对要先做样品试验,调整具体参数,要不硬度是无法保证的。还有就是冷却的问题才是最关键的,回答用清水冷却的肯定是没做过试验的,用PAG也要试验后调整浓度,否则风险很大,出来绝对是废品多,成品少。吃一堑长一智才知道的。
发表于 2009-8-28 18:22:16 | 显示全部楼层
很同意版主的观点,现在很多热处理企业没有专业的人才,都是只有一个机械相关专业的管理,不是很懂技术。
其实热处理说简单也简单,说复杂也复杂。
热处理不单单是一项技能,它还应该包括热处理技术运用的合理性、热处理技术的可连续性、热处理成本的分析、热处理产品质量的预测和缺陷预防等
楼主说的问题很简单,一般的书籍中都会有类似的资料,淬火介质最好选择PAG淬火液。北京华立精细化工公司的产品不错,我不是做广告的呀。
发表于 2009-8-31 13:08:35 | 显示全部楼层
820-840度  水基淬火液  中频感应淬火
签到天数: 329 天
发表于 2009-8-31 15:45:09 | 显示全部楼层
我们现在干感应基本从来没测量过温度,以前用红外测发现淬火产生的水雾,油烟,影响很大,所以现在就不用了。还是眼睛好使,到一种特定的颜色就确定这个工艺合适了。检验报告出来也是好的。
签到天数: 28 天
发表于 2010-1-27 20:12:36 | 显示全部楼层
42CrMo材料感应淬火可以用清水,中频可以做到2~10mm.
发表于 2010-2-25 09:09:14 | 显示全部楼层
请问你们是靠什么来确定硬度的?加热的时间和冷却介质的温度,冷却时间是多少?谢谢
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-2 13:57:37 | 显示全部楼层
淬火温度860,冷却介质采用 AQ251
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.027651 second(s), 18 queries .
