楼主: helay2001
[讨论] 热处理如何改进工艺降成本
签到天数: 71 天
发表于 2008-11-24 16:52:23 | 显示全部楼层
关键是工艺合理,尽量选择最佳的工艺参数!
发表于 2008-11-24 17:59:08 | 显示全部楼层
采用高温如炉可以减低电能
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-24 18:16:18 | 显示全部楼层
我认为要从两方面入手
一、动能
热处理设备功率较大,在制定工艺时一定要避免进料炉温下降过多,减少不必要的保温时间。装炉量尽量往上线靠。
二、机物料
不生产时停气保温,合理的装料方法可以减少淬火油的带出消耗。
    要合理集中安排生产。
发表于 2008-11-25 16:49:27 | 显示全部楼层
减少高峰时段的用电
白天尽量不开门炉子
降低返工率
制定合理的工艺!缩短保温时间!
发表于 2008-11-26 11:29:30 | 显示全部楼层
主要是工艺参数的合理选择以及生产管理方法的优化
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-27 10:30:12 | 显示全部楼层
在轴承热处理中,行业中有些企业已经开发成功高温高速淬火,感觉这应该是一个很好的方向,可以节省能源,单位时间产量增高,能耗不会提高很多,其他方面基本一样。其他行业是否也可以尝试?
在淬火介质方面,油的使用肯定会导致老化,而且消耗严重,污染严重,个人认为,使用硝盐加水(水的比例不同,可以有不同的冷却速度)代替油品是一个很好的方向:硝盐成本低,清洗后可以回收处理循环利用,不会老化失效可以长期使用,大大降低由于油品更换的成本;
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-27 20:30:23 | 显示全部楼层
局部热处理代替整体热处理
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-27 20:38:29 | 显示全部楼层
1)现在有许多水质淬火剂性能很好。尽可能以水代油。
       2)缩短加热炉的空炉时间,以及炉温余热利用。
       3)合理用电如避开用电高峰和分段用电。
       4)改革工艺,节能挖潜。
耿建亭 + 5 感谢上传!
发表于 2008-12-2 20:54:43 | 显示全部楼层
针对网带炉来说.
1.客户要货不是很急的情况下.晚上通宵做~~~ 电费便宜
2.在保证加工质量的前提下, 对加料的厚度进行控制~~~~可缩短单类产品的加工时间
3.多试样,同种产品在同样温度下,试着调快网带速度.
以上三中方法比较实际.
发表于 2008-12-3 20:37:59 | 显示全部楼层
选择合理工序
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-4 11:39:59 | 显示全部楼层
单从热处理工艺方面讲,主要是在温度、时间、用气量等方面,在满足技术要求的前提下,尽量降低、缩短、少量。
耿建亭 + 5 我很赞同!
发表于 2008-12-16 00:58:32 | 显示全部楼层
大家说的都很多,我再补充点,多用感应加热和天然气,炉膛纤维化 .....
签到天数: 142 天
发表于 2008-12-16 15:12:36 | 显示全部楼层
应该的加热功率不足吧
发表于 2008-12-29 16:40:07 | 显示全部楼层
回复 19# cherry110 的帖子
38CrMoAl的调质也可以用正火代替吗?来料只有十几度硬度,调质后还要氮化,要求调制后硬度28-32
发表于 2009-1-7 16:00:53 | 显示全部楼层
首先优化工艺降低成本的前提条件是要保证使用性能的前提下,一旦失去了这个前提就没有讨论的必要了,在此基础上,我认为应该从以下几方面考虑:1.材料,尽量的采用合适的材料,不要造成“大材小用”,我们很多人为了确保万无一失,总是认为材料强度越高越好,比如说能用45的就不用40CR;2.热处理工艺;尽量采用简单低廉和少工序的热处理方式,比如说能调质的就不用渗碳;3.零件毛坯:一般来讲铸造比锻造更节约,所以说能铸造的就不随便用锻造,4.充分利用自回火,比如说高频后直接自回火,既省时又省钱;5.渗碳时使用催渗剂能提高效率,节约时间和电,6.用高碳势强渗也能节约渗碳时间;还有很多,不好一一讲
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
耿建亭 + 12 精品文章!
发表于 2009-1-7 19:13:39 | 显示全部楼层
1、尽可能在低谷的时候用电。
2、减少返工次数、少出废品。
3、在满足要求的条件下,缩短时间。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-1-7 19:39:57 | 显示全部楼层
尽量采用感应加热
必须的
谢谢楼主
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
耿建亭 + 2 感谢支持!
发表于 2009-1-14 19:26:02 | 显示全部楼层
1 热处理设备很重要, 有的设备,特别是一些热处理炉或加热炉热量散失较大.
2 制定合理的热处理工艺,这是个经验问题
3 采用一些新的热处理方法!
耿建亭 + 5 我很赞同!
发表于 2009-1-14 20:01:33 | 显示全部楼层
最常规的做法:技术要求严一点,工艺复杂一点,然后,提高热处理加工价格,从而,达到降低成本的目的。估计很少有人这样去干的 ;P ;P
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 38 天
发表于 2009-1-19 14:52:52 | 显示全部楼层
采用可靠的工艺,保证零件的合格率,这是最大的成本节省。在此基础上才能谈论用其他手段降成本的问题,试想,如果工艺不合理导致整炉产品都不合格,要整炉返工甚至报废,这样才是最大的浪费呢
耿建亭 + 12 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.037715 second(s), 21 queries .
