楼主: helay2001
[讨论] 热处理如何改进工艺降成本
发表于 2009-1-20 08:11:12 | 显示全部楼层
回复 1# helay2001 的帖子
1.从热处理工艺上下手,比如快速加热,减少保温时间,但前提是在保证质量的情况下
2.提高操作工人的技能,节约用电的意识
耿建亭 + 5 感谢上传!
发表于 2009-1-20 08:35:24 | 显示全部楼层
对于老厂来说。能源浪费是节能的关键,井式炉长期使用,保温层回损坏。应该及时用硅酸铝纤维板或珍珠岩进行保温层填充。
利用电费便宜的时间段升温,最好做到集中生产,减少加热炉开炉频次。
合理设计夹具,在保证质量的前提下尽量提高装炉量。
制订合理的工艺,减少废品,降低返修率。
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-5 12:27:10 | 显示全部楼层
计划控制是关键,也是可控的,空炉就是最大的浪费。
发表于 2009-3-6 11:02:41 | 显示全部楼层
从工艺上下工夫,尽可能用锻造余热正火、调质代替正火、调质.
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 感谢支持!
发表于 2009-3-6 11:19:44 | 显示全部楼层
我人为,控制好了热处理质量,就是等于降低了成本。千万不能将降低热处理工艺成本作为头等大事而忽略了质量。
耿建亭 + 5 感谢上传!
发表于 2009-3-11 20:20:04 | 显示全部楼层
举个例子,滚子链的轴套,我看到好多厂都在用10号钢渗碳淬火、然后中高温回火,现利用低碳马氏体性能,经强烈淬火,后低温回火,甚至不回火,所得到的强度、韧性都比渗碳淬火要好,成本减少不说,还使工艺控制更加容易。
发表于 2009-3-11 20:55:00 | 显示全部楼层
 我们工艺上目前主要在做的就是稳定生产量零件组合装炉,而工艺增加一些必要的辅助工装,在冷却方面考虑长期投入使用核算效益.我的补充看看大家是否能便于实施,我们对生产产量相对稳定的产品实施长短周期计划搭配加工,工艺方案上明确不同零件根据加热条件来组合装炉生产(一炉结合形状尺寸大小和所占空间条件,可以利用工艺装备等条件再补充一些小尺寸零件,可以实现最大化的利用率);长短加热时间的零件合理安排加热顺序,比如中小零件先加热,冷却介质降温时间装大结构尺寸零件,减少空耗时间.还有就是前面大家所说的减少单件单炉生产、换人不设备停设备,减少冷炉升温,尽可能集中低谷用电时的生产方法.还有就是冷却介质方面,铝合金淬火使用PAG淬火液,改变以往清水方式,以往每月换水,且在环境温度较低时,还得加热介质,PAG一次投入较大,但生产随时可进行,不需总换水和加温,生产半年投入就值了,这样也可以起到将成本效果.最重要的就是工艺人员和操作者都能尽心,控制好废品、超差和返修率,就如前面所说,质量保障就是最好的措施.就我在现在的单位了解到的,我们在质量问题分析和处理中,每年都投入几十万以上的成本,好多都是可避免的,看到质量损失真是让人心疼!要是能当成利润发给大家该多好!
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-3-11 21:36:15 | 显示全部楼层
能否从在保证质量的前提下,缩短加热保温的时间,提高装炉量,从而降低能耗。
发表于 2009-3-11 21:38:47 | 显示全部楼层
再就是提高操作技能,减少次品的产生。
发表于 2009-3-12 08:33:05 | 显示全部楼层
1.稳定产品质量,降低返工、返修率、进一步降低废品。
2.一些锻件可采用锻后余热进行热处理。
3.真对产品的技术要求,合理制定热处理工艺,防止出现质量过剩现象。
发表于 2009-3-12 08:58:30 | 显示全部楼层
1、采用高频淬火是一种节能的方式。
2、不要空炉升温。
3、使用PAG类聚合物水溶液代替油淬。
签到天数: 33 天
发表于 2009-3-14 10:57:14 | 显示全部楼层
我也来发表点建议:我认为节能最重要的就是管理,对一个成熟工厂来说,设备工艺本身不太可能大动干戈。1,保证工人按照工艺规章制度操作,减少产品的返工。2,合理的产品安排计划。3,设备的良好维护,经常出问题的设备最浪费能源。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-5-21 12:54:16 | 显示全部楼层
尺寸较大的工件调质处理的,都改成淬火+自回火,可以节约进炉回火的时间和电能。
发表于 2009-5-21 12:57:45 | 显示全部楼层
还可以充分利用余温做些消除焊接应力的退火,或时效工件。
发表于 2009-5-21 14:01:19 | 显示全部楼层
我说说燃气炉,装炉量是减少成本关键,以前我们放长轴一炉就放一层,改进公装可以放2-3层或更高,工装要比炉炕小一圈要整体的,这样可以争加装炉量,还可以使长轴再加热的时候少变形
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-29 21:04:02 | 显示全部楼层
除了编排合理的工艺以外,不同的工件,不同的工艺,其先后次序的安排也十分讲究。这样才能够节省炉时、炉温,才能节约能源。
发表于 2009-5-29 21:42:59 | 显示全部楼层
严格执行规则,少出或者说不出废品和返工,
提高炉子的保温性能,减少温度散失,
发表于 2009-5-30 08:42:24 | 显示全部楼层
1.用非调质钢代替调质钢。
2.用正火方法能替代调质达到质量要求就用正火。
3.铸态质量代替正火态就用铸态.
4.用先进设备淘汰落后设备。
发表于 2009-12-21 06:21:26 | 显示全部楼层
可以增加预加热,可以在回火炉完成,再转到渗碳炉,这样可以节省时间!
发表于 2009-12-21 15:13:33 | 显示全部楼层
可以根据产能和产品要求,尽量选择加热效率高的炉子,淘汰高耗能的炉子。
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.041959 second(s), 29 queries .
