楼主: helay2001
[讨论] 热处理如何改进工艺降成本
发表于 2009-12-21 15:36:23 | 显示全部楼层
本人从事热处理工作已有十几年了,关于如何降低热处理成本的话题接触过很多,认为最有效的方法是,优化热处理工艺、设备,加大工艺执行过程的监控力度,减少由于工艺执行过程中的失误带来的返工,力争实现“零缺陷”。
发表于 2009-12-21 16:15:42 | 显示全部楼层
同意楼上说法  一个好的热处理工艺 就是一个降低成本的工艺  热处理过程中产生缺陷  返工 或产品报废 是一种严重的浪费。
发表于 2009-12-21 16:22:09 | 显示全部楼层
建议国内各位材料和热处理人员注意跟踪《美国热处理技术发展路线图Heat Treating Technology Roadmap Update -2004 HTS Revision》计划,其目的就是为了提高热处理的技术水平和经济效益。包括4个方面:工艺和材料技术、设备和硬件材料、能源和环境技术、公益事业。。。。。。
发表于 2009-12-21 19:51:01 | 显示全部楼层
1.采用非调质钢
2.对于锻造行业,应尽量采用形变热处理.利用余热正火,淬火
3.保证加热炉的加热质量,并合理制订工艺参数,避免过长的保温时间,
4.根据工件的使用条件合理制订热处理工艺,可以正火的,就不必调质,
5.严格控制原材料质量,热处理质量主要依靠材料质量,如果材料质量不行,神仙也没办法.
6.加强管理,严格按工艺进行控制和操作,保证淬火液参数指标合格,加热程序过程正确,避免反复处理. 本帖最后由 ddfoe 于 2009-12-21 19:52 编辑
发表于 2009-12-21 20:34:59 | 显示全部楼层
适当减少渗氮渗碳层厚度
发表于 2009-12-23 14:04:15 | 显示全部楼层
根本途径还是改进工艺
发表于 2009-12-23 19:43:36 | 显示全部楼层
能等温淬火尽量采用等温淬火,有些等温淬火可以取消回火工序,以节省动能。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-23 20:47:06 | 显示全部楼层
我们一搬19_22点不会用电.电费太贵.22点以后开炉.第二工艺要合理
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-23 23:15:14 | 显示全部楼层
工艺是一部分,设备室一部分!两者都关键
发表于 2009-12-24 09:05:27 | 显示全部楼层
1如是热工件尽量利用其余热进行热处理。2.处理的工件如果后续加工尽量缩小尺寸,如可先粗加工后热处理
发表于 2009-12-24 09:13:54 | 显示全部楼层
应该从节能首先做起,热处理的工艺改革,锻造的余热利用,加强节能减排设备的改造。
发表于 2009-12-24 09:20:17 | 显示全部楼层
大家说的很有用,
发表于 2010-1-19 16:59:39 | 显示全部楼层
说的再具体也不如用心去想去做,统计下自己的成本,把比例大的,费用高的拿出来分析,一个一个的讨论,记得一定要讨论啊,找出最合适的方案,同时要有激励手段配合。
千万不要只降成本,捎带也把品质降了。
签到天数: 171 天
发表于 2010-1-20 14:10:12 | 显示全部楼层
确保整个工艺稳定!不然返工,把你省出来又全赔上了。
签到天数: 1672 天
发表于 2010-4-22 10:59:39 | 显示全部楼层
牢记热处理工艺的灵活应用,不可教条主义,比如渗碳过程如果炉前检验碳化物超标,采取措施停止供应富化气,打开炉门排气,加大载气的流量,等等,要善于总经验和质量教训
发表于 2010-4-22 11:02:23 | 显示全部楼层
一句话用最合适产品的炉子,工艺!
发表于 2010-4-29 10:12:21 | 显示全部楼层
改进淬火介质 用水基 代替油  好使又省钱http://www.hualunwt.cn
发表于 2010-5-1 17:30:38 | 显示全部楼层
分享下面两篇论文
发表于 2010-5-3 19:50:18 | 显示全部楼层
热处理如何改进工艺降低成本?
我认为:
1、结合现有设备及生产能力、职工技能水平等优化现有热处理工艺,如:40Cr大轴的调质处理改为正火处理,40Cr直径在180mm左右时调质处理油淬改为水淬,都是切实可行的,我厂曾做过这方面的探索,效果非常好;
2、采用先进的热处理工艺,如:薄壁钢管的零保温热处理工艺;
发表于 2010-5-4 11:33:10 | 显示全部楼层
尽量整合工艺,压缩高温热处理时间,并可以考虑使用余热进行综合热处理流程开发。
GMT+8, 2026-6-8 15:27 , Processed in 0.035588 second(s), 20 queries .
