查看: 15067|回复: 27
[求助] 42CrMo材料的车轮表面淬火工艺
发表于 2008-5-13 16:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo的材料的车轮,只有轮踏面需要进行热处理,而心部不需要热处理,而要进行机械加工!
现在采用整体淬火后心部硬度太高,不能加工!
用什么温度最合适?什么冷却介质?怎么操作?
希望高手们帮我指点迷津!
[ 本帖最后由 wangweiccgc 于 2008-7-4 10:45 编辑 ]
签到天数: 16 天
发表于 2008-5-13 20:06:12 | 显示全部楼层
调质之后加工不行么?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-15 00:03 编辑 ]
发表于 2008-5-13 20:28:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可否用感应淬火呢?我见过一个设备把工件靠感应局部加热淬火的,不知道是否可用在你们的工件上
发表于 2008-5-14 09:08:39 | 显示全部楼层
可以先正火后加工然后再进行表面感应淬火处理。淬火温度在830-840度,用水基淬火夜
 楼主| 发表于 2008-5-14 14:08:29 | 显示全部楼层
调质后不行,加工起来还是非常困难!
设备有限,不用感应淬火,还有别的方法不?
[ 本帖最后由 wangweiccgc 于 2008-5-14 14:09 编辑 ]
签到天数: 734 天
发表于 2008-5-16 11:29:27 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
看看能不能加工完成后再淬火
发表于 2008-5-17 21:14:07 | 显示全部楼层
楼上说的对.
加工后,激光淬.不影响精度,不后加工
发表于 2008-5-18 20:15:17 | 显示全部楼层
整体淬火后心部硬度是多少呢?你采用什么热处理工艺,淬火介质是什么呢,我们着这种材料350HB左右可以加工
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:17:00 | 显示全部楼层
淬火,油淬,温度850,硬度未测量!
加工费劲!
发表于 2008-5-24 21:08:54 | 显示全部楼层
把你的图纸和热处理后心部硬度提供,帮你想办法
把你的图纸和热处理后心部硬度提供,帮你想办法。
发表于 2008-6-3 23:25:10 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-6-15 11:25:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
根据你的要求,可能采用中频或高频淬火较好!
发表于 2008-6-15 11:35:01 | 显示全部楼层
不用感应淬火只能采用火焰淬火了,那就要看你的操作水平了,火焰淬火不受设备限制,只是需要合适的夹具便于淬火就行
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-16 22:01:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
问题在于你没有描述清楚,你的产品淬火后再进行的机械加工,是加工表面呢还是加工心部,何种加工方式。还希望能详细提供。
 楼主| 发表于 2008-7-4 10:40:00 | 显示全部楼层
就是在心部加工出一个键槽,用插床加工!
大概过程是这样的:
在粗车加工之后,进行调质,然后再精车,插键槽.
加工车轮踏面问题不大,但是也非常费劲,最主要是键槽根本无法加工!
[ 本帖最后由 wangweiccgc 于 2008-7-15 14:08 编辑 ]
发表于 2008-7-4 12:57:58 | 显示全部楼层
估计是你的淬硬层太深了
楼主 估计是你们的淬硬层太深了,应该提高淬火频率,减少加热的时间,适当的降低淬硬层,就方便加工了!
发表于 2008-7-5 13:18:25 | 显示全部楼层
用中频淬火机床,让厂家配套做一个仿型的感应器。车轮加工只能用中频淬火才能做到表面高硬度,心部高韧性。
 楼主| 发表于 2008-7-11 09:04:07 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2008-6-16 22:01 发表
等待您的回复
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-12 10:12:24 | 显示全部楼层
这个问题你说的不太清楚,如果是表面淬火的话只是加热表面,怎么会心部硬度会高能,如果这样的话,只有几个可能1)在表面热处理前硬度已经高了,如果这样的话是前处理问题。2)如果前处理没有问题,是表面热处理造成的那是表面热处理加热过深,造成的,可以调整感应热处理工艺,频率调高一些,比功率调高一些。不知你工件具体情况,如果方便可以交流,我想你说的这个事情并不是太难的问题。还有一种方法是箱式炉整体加热,表面喷液淬火工艺也可以解决你这个问题,这种方法关键是控制冷却速度及时间
发表于 2008-7-13 11:55:49 | 显示全部楼层
你是不是需要加工内孔键槽
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.038379 second(s), 23 queries .
