查看: 18538|回复: 28
[求助] 用机械油代替淬火油可以么?
签到天数: 13 天
发表于 2008-5-14 13:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是热处理新手,现在发现公司内用的淬火油是上海卡力特公司的L-HM 32号机械油。我公司主要做一些井式渗碳和常规热处理。请问这样的淬火油有影响么?如果有的话会有哪些后果(主要是产品质量上)?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2008-5-15 08:12:54 | 显示全部楼层
怎么没有人回应呢?请各位高手帮帮忙!
发表于 2008-5-15 10:03:44 | 显示全部楼层
机械油的资格比淬火油要老。
发展新的淬火介质是为了实际需要,解决冷速,光亮度,老化,污染等等问题。
所谓存在即是道理,能满足实际需要就行。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2008-5-16 08:08:04 | 显示全部楼层
能不能就具体效果详细讲解一下。
签到天数: 333 天
发表于 2008-5-17 09:21:02 | 显示全部楼层
以前就用机油,还可以用食用油。
开发各种淬火油,是为了满足不同工艺及工件淬火的要求。
如果低端的能满足,我们就没必要用再高端的东西。
发表于 2008-5-17 11:35:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
机械油相对比较淬火油有一些不足
1、机械油的蒸气膜相对较长,对得好的硬度会有一些影响
2、机械油不具备高温抗氧化(老化)性能
3、机械油不具备光亮性能
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-5-19 14:20:51 | 显示全部楼层
淬火油就是机械油加上各种添加剂使其充分溶解后的产品
关键看你们对工件热处理后的要求
发表于 2008-5-19 16:08:25 | 显示全部楼层
机械油是早期热处理常用的冷却介质,因有它特定的缺陷,目前逐步已被淬火油所取代。
发表于 2008-6-17 15:44:22 | 显示全部楼层
淬透性好的复杂薄壁件,用普通机械油还好一点
发表于 2008-9-20 15:52:52 | 显示全部楼层
回复楼主
可以以机械油为基础油,另外添加一定量的淬火油添加剂,并定期对油的理化指标和冷却性能做检测,这些检测一般在销售添加剂的地方可以免费做的。
发表于 2008-9-20 15:58:33 | 显示全部楼层
现在也有不少用20号30号机械油淬火的吧
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-20 16:08:35 | 显示全部楼层
对产品质量没什么影响 就是烟大  我们这里用10#和20#机械油各50%兑的,虽然现在也购买了好富顿的一些产品, 但机械油也一直在使用 便宜啊 。去过一次生产战斗机零件的热处理厂,发现他们那里机械油也在使用。
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-20 16:25:37 | 显示全部楼层
菜籽油,机械油都是比较早的热处理常用的冷却介质.使用机械油价格便宜,但是,容易老化,一般来说只能使用3~5年.最近十年,许许多多的热处理厂开始使用好富顿,德润宝等等比较先进的冷却油确实能使淬火的质量得到提高和改善.
发表于 2008-9-21 09:14:24 | 显示全部楼层
主要就是硬度、变形、光亮、老化、安全几个方面的问题吧
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-30 16:05:51 | 显示全部楼层
可用用机械油淬火,就看你零件要求
发表于 2008-11-25 13:35:31 | 显示全部楼层
用机械油主要看你们公司做哪种产品。
碳钢的话可能会是硬度不足,光亮不足,不好清洗等等
发表于 2008-11-26 18:17:18 | 显示全部楼层
除了酱油之外,什么油(也包括黄油)都可以淬火
发表于 2008-11-28 22:22:05 | 显示全部楼层
机械油跟淬火油使用起来主要在油品的稳定性,光亮性,冷速,变形要求上有一些劣势,专业的淬火油,特别是进口基础油、进口添加剂配比的在老化性方面要远远好于机械油,使用的时间比较长,能在较长的时间里保证冷速方面的要求,其实进口的基础油就是在国内的基础油上进行三次加氢来减少不饱和烃的含量,之所以一些淬火油厂商淬火油价格比较低主要就是他们采用的是国内的基础油,和国产的添加剂,这从本质上降低了专业淬火油的品质,向其他国外的品牌现在也开始采用国内的基础油所以在购买时要审核清楚,据我所知的南京科润的一直采用的是进口的基础油为的是跟国内的淬火介质拉开档次,而向国外品牌靠拢。
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-29 09:14:20 | 显示全部楼层
回复 18# ZJLKR 的帖子
我有疑问?????你是怎么知道?????
发表于 2008-11-29 19:16:54 | 显示全部楼层
我朋友有在科润的,听他说起过,看国内的一些淬火介质厂家,他们算行业内比较好的,虽然跟国外的好富顿、德润宝比可能还差距很大,但国内来讲还是很不错的,主要是版主问到了这个问题,顺便说说吧,可不是他们的托,请不要误会。
GMT+8, 2026-7-17 05:45 , Processed in 0.040019 second(s), 26 queries .
