楼主: alstomwk
[求助] 用机械油代替淬火油可以么?
签到天数: 1133 天
发表于 2008-12-17 22:04:07 | 显示全部楼层
机械油既便宜又好用,我们现在也用,成本低,要注意使用温度,油的闪点,不要温度过高。否则危险。
发表于 2009-4-5 22:05:09 | 显示全部楼层
我们现在用的也是32号,淬薄的普炭,和高碳还行。要淬厚大件淬透度就不高了。你们主要是什么产品。
签到天数: 18 天
发表于 2009-4-14 10:31:15 | 显示全部楼层
这个主要看你的产品技术要求等。能满足要求当然机械油便宜,专业淬火油要贵些,但使用寿命长,综合成本不一定高多少,但产品质量能提高一个档次
发表于 2009-4-17 00:52:05 | 显示全部楼层
回复 18# ZJLKR 的帖子
据了解,某些轴承、标准件的专用油的品质只是某#油改个名字而已就成了高品质专用油了
发表于 2009-4-22 12:32:06 | 显示全部楼层
只要合适你的工件,那就可以,我们用的就是机械油,今年用的是变压器油
发表于 2009-4-24 11:24:46 | 显示全部楼层
淬火油就是机械油加添加剂勾对出来的。
发表于 2009-4-24 13:10:25 | 显示全部楼层
回复 26# lzt5 的帖子
快速淬火油等都以机械油为集体油,加上添加剂,这样快速淬火油就配出来了,呵呵
不过各自有各自的配方,这是很重要的,配方才是最根本的
发表于 2009-4-27 11:55:26 | 显示全部楼层
用油成本太高了
刚刚开始做热处理介质,这周走了大大小小不少热处理厂,用油,油烟太大,环境不好,脏。而且灭火器一直挂在墙上,哪一家没有发生过火灾,哪一家的工人不是黑头黑脸,满身油污。所以我们的淬火液蛮容易打开市场的,只是不少企业告诉我,换淬火介质成本太高了,我的油怎么办,呵呵。
用淬火液的话,一年就可以节约出这些成本,第二年就是利润,真不知道大伙怎么想的。
昨天在永年新开的热处理厂,我们帮助厂长把10吨油抽出来,洗干净池子,现场试验。虽然忙了一天,厂长用几万块的原料来试验,呵呵,32岁的老板,目前有两个厂子,看来成功的人总有别人没有的魄力,
原来加工温度860度,现在850度,
原来用油5万,现在用淬火液1万,
呵呵,他怕不稳定,我们送他一桶,稳定了给钱
发表于 2009-5-11 15:04:24 | 显示全部楼层
万能的淬火液?
老的高工都说,玩了一辈子热处理,该用油的还是用油,用水基的淬火液解决一部分问题啊,不要说万能。
好的淬火油呢,性能相对稳定,比如冷速,闪点,酸值、粘度!等等,
一般的机械油,容易粘度发生变化,用的越久,单件工件带出量越大。。。。闪点也变低,119很容易来啊。
GMT+8, 2026-7-17 08:46 , Processed in 0.030238 second(s), 19 queries .
