查看: 9490|回复: 18
Cr12MoV在900度以下淬火
发表于 2008-5-15 12:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道cr12mov能在900度以下淬火这种工艺呀````要求57hrc
发表于 2008-5-15 13:20:38 | 显示全部楼层
为什么cr12mov要选择在900度淬火???
通常cr12mov都不会用900度淬火的呀,温度太底了,:lol
发表于 2008-5-15 13:55:04 | 显示全部楼层
你890试试油淬,最多55度``
按理说是不合格的,但是为了效率与效益,可以这样
当然,违背了热处理规范,哎````
签到天数: 542 天
发表于 2008-5-15 14:11:40 | 显示全部楼层
自己做不了的事情可以外包啊,不要强求。如是此对自己也为难
发表于 2008-5-15 14:28:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不知道楼主如此低的淬火温度目的是
 1.要求淬火后的综合性能?
 2.你所要的57HRC?
没有做过Cr12MoV在900度以下淬火的工艺,也不知道在900度以下淬火硬度到底会怎样?
这么低的淬火温度奥氏体没有充分均匀化,淬火后其性能应该也没有极好发挥.
通常cr12mov钢淬火加热温度为1030℃,油冷,然后220℃回火。楼主莫非是想低淬高回,
大大提高韧性,尽管硬度有所降低,但对提高因折断或疲劳破坏的模具寿命极为有效?
 楼主| 发表于 2008-5-15 17:09:22 | 显示全部楼层
先谢谢各位的意见````因为我们老板是做材料的```因为9crwmn的材料太贵`````所以想用cr12mov的代替````但是有些工厂没有什么保护措施`````所以想采用880淬```但是淬出来经过冲压后`````非但没有凹下去```而是裂掉了 ````他们以前是300度回的火````我现在采用360回火````吹至200以下自然冷````不知道可以吗````
发表于 2008-5-15 19:57:24 | 显示全部楼层
你的工艺是低淬低回了,可以用900度左右,低温回火,至于具体工艺可以查查相关手册,如金属材料学中的冷作模具钢一章。
 楼主| 发表于 2008-5-16 19:38:13 | 显示全部楼层
今天总算有点眉目了````这是一种新材料```是种高络刚```880淬出来有60度左右`````今天我用220回1.5小时`````再用520回40分钟`````不知道明天会有什么结果`````各位有什么好建议给我提下````谢啦```
签到天数: 301 天
发表于 2008-5-16 21:39:24 | 显示全部楼层
能够达到的,,,,,,
发表于 2008-5-16 23:54:00 | 显示全部楼层
热处理是为了挖掘材料的潜能。
这样可能有点浪费材料。
我们做过Cr12在900以下淬火。客户要求调质的。
签到天数: 917 天
发表于 2008-5-17 09:43:23 | 显示全部楼层
Cr12调质的本来就可在900以下淬火+高温回火。
签到天数: 2666 天
发表于 2010-8-27 15:05:02 | 显示全部楼层
cr12mov这个材料如果是单纯为达到硬度值那么在900度以下(或是880度)淬火都是可能达到的。我认为这样的淬火如果零件形状极复杂为防止开裂有一定的意义,但针对一般的工件那么实在是没有多大的意义的。
发表于 2010-8-27 20:32:11 | 显示全部楼层
我司目前到现在cr12mov只尝试过930-940淬火。油淬。硬度HRC58-60.但是组织不行,使用情况不好。不能为了节省生产成本而丢了客户啊。
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-27 21:13:11 | 显示全部楼层
回复 1# jidilang
    900度以下淬,那么不是浪费了很多宝贵的合金元素吗?不合适这样游离的合金碳化物多!可能在形态和分布上都对模具的性能有影响
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-27 21:19:22 | 显示全部楼层
有没有搞错?9CrWMn比C12MoV贵?
发表于 2010-9-11 20:33:58 | 显示全部楼层
热处理不能只看到硬度一个批标,还有其它多项目的检测指标合格才行。
如果你是用在冲模板上,还需要考虑后续机加工与使用中的尺寸稳定性问题。
要是你只要求硬度57HRC,哪可以考虑用 CR8或是CR12都行的。不用浪费CR12MOV了。
发表于 2010-10-26 16:32:17 | 显示全部楼层
没有试过900度淬火,调质还行
发表于 2011-1-2 14:43:45 | 显示全部楼层
你是加热到900度淬火,还是预冷到900度淬火啊
发表于 2011-1-5 22:12:36 | 显示全部楼层
cr12mov在900度以下淬火?是真的节约成本吗?你的设备难道温度还达不到1020吗?
GMT+8, 2026-6-9 14:13 , Processed in 0.036388 second(s), 22 queries .
