查看: 24673|回复: 28
[讨论] 珠光体组织的讨论
发表于 2008-5-15 15:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说某组织是珠光体+铁素体+渗碳体,这种说法对吗?不是说珠光体是奥氏体发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体吗?
发表于 2008-5-15 15:43:44 | 显示全部楼层
是的,P是由A转变的,但这是共析钢才会单独形成的。
亚共析钢的平衡组织:P+F
过共析钢的平衡组织:P+FeC3
 楼主| 发表于 2008-5-15 15:47:17 | 显示全部楼层
P是珠光体?F是铁素体?FE3C是渗碳体?共析钢?
发表于 2008-5-15 17:23:05 | 显示全部楼层
楼主说的不能说是组织组成,只能说是相组成。如果说组织的话,只有铁素体和渗碳体
签到天数: 7 天
发表于 2008-5-15 17:29:30 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
首先概念清楚:珠光体是铁素体和 Fe3c的机械混合物。
stigershu + 5
发表于 2008-5-15 20:50:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
珠光体型相变
珠光体相变是在C曲线的高温区域发生。珠光体型组织是退火和正火钢的重要组织组成物。
1 珠光体的组织形态和性能
组织形态:片状珠光体、粒状珠光体
片状珠光体:由一片片互相交替排列的渗碳体和铁素体所组成(一层铁素体和一层渗碳体的机械混合物)。
形成条件:先形成均匀的奥氏体(高于Ac1或Accm)而后缓慢冷却在A1以下附近温度形成。
片间距的不同,分片状珠光体;细片状珠光体(又称索氏体);极细片状珠光体(又称屈氏体)。
粒状珠光体:是在铁素体基体上分布着细小颗粒状的渗碳体的球化组织。
珠光体的机械性能与层间距离、团的直径有关,团的直径或层间距离越小,强度高;片间距越小,同时塑性也增大,达到一定数值(0.1μm)以下塑性有所下降。故索氏体综合机械性能好。
片状珠光体常见于亚共析钢的退火或正火组织中。
粒状珠光体常是高碳钢切削等加工前要求获得的组织形态。
2 珠光体形成过程
珠光体形成是以形核及长大过程进行的,珠光体是由铁素体和渗碳体两相所组成,因此有形核的领先相问题。
过冷度小时渗碳体是领先相,过冷度大时铁素体是领先相。
亚共析钢中铁素体是领先相,过共析钢中渗碳体是领先相,共析钢中一般认为领先相是渗碳体。
珠光体形成必须通过①碳的扩散,生成高碳的渗碳体和低碳的铁素体;②晶体点阵的重构,由面心立方的奥氏体转变为体心立方的铁素体和复杂点阵的渗碳体。
3 先共析相的组织形态
经奥氏体化的亚(或过)共析钢,冷却时在珠光体形成之前析出的铁素体(或渗碳体)称为先共析相,先共析相的金相形态与等温温度、等温时间、冷速、含碳量以及晶粒度等有关。先共析铁素体的金相形态大体上分为三类:即等轴块状铁素体,网状铁素体和沿一定晶面析出的针状铁素体。
奥氏体晶粒较细,含碳量较低,冷却速度较快时,先共析铁素体呈等轴块状。
奥氏体晶粒较大,含碳量较高,冷却速度较慢时,先共析铁素体沿奥氏体晶界呈网状析出。
奥氏体晶粒粗大,冷速适中时,先共析铁素体沿晶面析出,呈片状或针状。在晶粒内部生存具有一定位向的针状铁素体或渗碳体称魏氏组织。
珠光体相变的几种组织的金相特征见表1所示。
表1         金相组织与金相特征
组织名称        金相特征(在光学显微镜下观察)
铁素体        呈明亮的多边形晶粒
奥氏体        呈多边形晶粒,晶界较铁素体平直,晶粒内常出现孪晶
渗碳体        在钢中和其它相共存时,呈片状、粒状、网状或板状。
硝酸酒精→白亮色;苦味酸钠→黑色
珠光体        渗碳体呈片状(片状珠光体)或(粒状珠光体)分布在铁素体基体上,放大倍数高时,片状珠光体呈层片状
索氏体        细片状珠光体,在光镜下铁素体片与渗碳体片难辨别
屈氏体        极细片状珠光体,在光镜下铁素体片与渗碳体片很难辨别
stigershu + 5 感谢解释
发表于 2008-5-15 22:01:29 | 显示全部楼层
亚共析钢冷却时,当温度到达PS线之后,共析温度之前(即F+A两相共存区)就开始有先共析铁素体析出,当温度降到共析温度时,A就开始转变为P。同理,过共析钢为P+Fe3C
 楼主| 发表于 2008-5-15 22:07:42 | 显示全部楼层
好深奥!看来我得慢慢体会。在问下:我平时看的珠光体是指纹状的,渗碳体是树枝般条状,铁素体是块状,符合吗?常说基体是珠光体,啥叫基体?
[ 本帖最后由 clg 于 2008-5-15 22:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-15 22:11:24 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我还一直说“组织”。请问“相”是啥意思?
签到天数: 282 天
发表于 2008-5-16 07:38:22 | 显示全部楼层
‘珠光体+铁素体+渗碳体’不能共存,通常是‘珠光体+铁素体’或‘珠光体’或珠光体+渗碳体’
发表于 2008-5-16 08:40:00 | 显示全部楼层
在冷却过程中,由于成分不可能都处在共析点上,因此冷却过程中会出现先共析相,对于亚共析成分当然先析出铁素体,而过共析成分先析出渗碳体,当碳含量到达共析范围时再形成珠光体。
如果在冷却速度较快的条件下,亚/过共析成分也会直接转变为伪共析珠光体。
因此,相组成可能是:珠光体(共析成分),先共析铁素体+珠光体(亚共析成分),先共析渗碳体+珠光体(过共析成分),伪共析珠光体(激冷条件下)
发表于 2008-5-16 14:23:10 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
相就是合金中成份、结构、性能相同的组成部分。
我觉得基体就是组织中占体积大的那一部分,比如铁素体和渗碳体,铁素体体积大,从金相上看就是渗碳体分布在铁素体的基底上,而二者的混合物就构成了珠光体!
发表于 2008-5-23 15:48:13 | 显示全部楼层
我来聊两句。粉末冶金烧结材料一般金相组织为珠光体+铁素体+少量渗碳体(这主要还看材料成分,且组织中不能有网状渗碳体),当然材料的材质不同组织也有很多区别。对于烧结硬化材料来说它的组织有可能是贝氏体,马氏体和残余奥氏体。总之粉末冶金金相组织与材质有关,与烧结条件有关。
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-26 20:43:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师。
发表于 2011-6-27 22:43:59 | 显示全部楼层
回复 5# zbw99012333
  其实说珠光体是铁素体和渗碳体的机械混合物是不准确地,因为,一,碳素钢中上贝氏体也是由此两相组成。二,珠光体不是机械混合物,而是铁素体和共析渗碳体(或者碳化物)的有机结合的整合组织,是铁素体和碳化物的有机结合,有序配合,两相是成比例的。
签到天数: 80 天
发表于 2011-6-28 11:35:23 | 显示全部楼层
楼主的说法有问题,不对
发表于 2011-6-28 23:23:52 | 显示全部楼层
珠光体是铁素体和渗碳体的机械混合物,片状珠光体中铁素体与渗碳体之间有一定的相位关系的,其含碳量是相对稳定的(伪共析组织的碳含量与共析成分有少许差异)。粒状(球状)铁素体是调质组织或退火球化组织,铁素体与渗碳体之间没有确定的相位关系。如果是正常正火或退火组织是没有P+F+K。只有P+F或P或P+K。相反,非正常组织中才有可能出现P+F+K。如魏低体组织中常会出现这种情况。
发表于 2011-6-29 12:38:43 | 显示全部楼层
感觉这种说法应该是不对的吧。貌似又还行。组织?相?组成?
铁素体+(铁素体+渗碳体)或者渗碳体+(铁素体+渗碳体)
发表于 2011-7-1 08:27:11 | 显示全部楼层
组织是珠光体+铁素体+渗碳体,这种说法没有问题
发表于 2011-7-2 10:08:26 | 显示全部楼层
组织是珠光体+铁素体+渗碳体这种说法真的没遇见过。
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.038200 second(s), 22 queries .
