楼主: clg
[讨论] 珠光体组织的讨论
发表于 2011-10-17 20:39:25 | 显示全部楼层
zbw99012333 发表于 2008-5-15 17:29
首先概念清楚:珠光体是铁素体和 Fe3c的机械混合物。
楼主的这个概念定义过时了 现在不这么说了    现在的教材对珠光体的定义是共析铁素体和共析渗碳体(或碳化物)有机结合的整体组织 而非机械混合物  楼上说的是上个世纪出版的教材上的定义了  不够严谨  渗碳体和铁素体混合就能叫珠光体?
发表于 2011-10-18 08:37:45 | 显示全部楼层
对于球磨铸铁来说应该是没有问题的。
球磨铸铁评价标准中存在铁素体、珠光体、渗碳体和磷共晶等组织,因此在球墨铸铁中可以存在铁素体+珠光体+渗碳体。
发表于 2011-10-18 16:45:20 | 显示全部楼层
45钢表面淬火后的过渡层组织是什么呢?
签到天数: 272 天
发表于 2011-10-18 17:55:21 | 显示全部楼层
这是最基本的概念吧,建议多思考,考虑的面广点.
最基本的组织:铁素体\珠光体\奥氏体\莱氏体\渗碳体等,也就是说铁碳相图下面对应
我个人认为是在金相下,能重复的最大单元,
珠光体是铁素体和渗碳体组成的说话我认为是错误的,是由α+FeC3组成
签到天数: 309 天
发表于 2011-10-19 18:14:02 | 显示全部楼层
铁素体....渗碳体..................相
珠光体...............................组织
相是成分,组织是形貌。上课的时候学的。
发表于 2011-10-24 21:29:10 | 显示全部楼层
那P+F或者P+C   表示的什么?   相+组织?     2种不同级别的东西能放到一起相提并论?
发表于 2011-10-25 11:18:39 | 显示全部楼层
单独的铁素体可以称之为相或者是组织;而珠光体是由铁素体和渗碳体组成的复相组织,只能称之为组织而不能称之为相
发表于 2011-10-28 12:18:45 | 显示全部楼层
六楼说的已经很清楚了,建议参考。。。
发表于 2015-10-13 22:10:56 | 显示全部楼层
是的,P是由A转变的,但这是共析钢才会单独形成的。
亚共析钢的平衡组织:P+F
过共析钢的平衡组织:P+FeC3
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.029228 second(s), 18 queries .
