查看: 12034|回复: 26
[已解决] 多用炉零件入炉后温度过低
发表于 2008-5-26 20:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道多用炉在炉温降至750(700)度时会产生爆炸。我们的多用炉在零件进入后室后经常会出现炉温降至接近700度的情况,请教大家这样会不会有危险?谢谢!
发表于 2008-5-26 20:05:11 | 显示全部楼层
会有危险的,一定要提醒操作者,在温度低于700度时,务必要注意观察,所加的甲醇与丙烷一定要控制好,宁愿等温度到700度以上时再加,安全第一啊!!
stigershu + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2008-5-26 20:08:25 | 显示全部楼层
可是在零件入炉的过程中甲醇是一直給着的呀!
发表于 2008-5-26 21:33:46 | 显示全部楼层
没有危险的,只要保证它不要是负压就行,最好是把预热温度弄的高些不就解决了吗
签到天数: 332 天
发表于 2008-5-27 07:55:13 | 显示全部楼层
您空炉时温度设定是多少?
发表于 2008-5-27 09:45:27 | 显示全部楼层
提高预热的温度
签到天数: 643 天
发表于 2008-5-27 10:10:03 | 显示全部楼层
我认为应该没有危险,因为这时只滴甲醇,辐射管的温度很高,甲醇基本可以裂解充分,没有啥危险.
签到天数: 136 天
发表于 2008-5-27 11:30:43 | 显示全部楼层
有问题吗?
我使用丰东的炉子一年了,工件进炉时PVH表显示温度只有570度左右,甲醇照样滴注。其实温度低时,炉内保持正压,只要没有空气进入就可以。至于甲醇滴注孔在风扇上面。只要风扇开启,甲醇在滴到 炉内时会被风扇扇到炉子四周,在较低温下会很好的分解。
所以只要操作得当,不会存在所谓爆炸事情。
当然一切小心为上
发表于 2008-5-27 20:43:32 | 显示全部楼层
没有问题,炉温低于安全温度时就会自动停止供气(不知道你们的多用炉是不是有这个功能),像各位说的一样,只要炉内保持正压。
如果没有自动停止供气的装置,操作人员一定要手动停止供气,达到760以上温度时在供气就可以了。
解决的办法呢,就是把备好卡的工件放到回火炉中加热一下,虽然温度不高200左右,但是相对于室温时工件入炉,可以缩短很长的升温时间,而且实践表明对工件最终的热处理质量没有影响!
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 136 天
发表于 2008-5-27 21:33:19 | 显示全部楼层
多用炉在进后室加热时 一般都有在前室换气这一步骤吧!如果有,就不要担心炉内气压问题了
签到天数: 659 天
发表于 2008-6-4 20:13:36 | 显示全部楼层
多用炉零件入炉后,炉温的温度过低,这一般都是发生在用抗渗碳纤维的炉子上.你可以采用高一点的炉温进炉.或者把工件先予热再进炉.仅供参考.
发表于 2008-6-5 08:30:53 | 显示全部楼层
最好的办法是进炉前预热,这样做可以保证:
1.进炉后零件温度升的很快,上述的问题就不会出现了
2.零件表面残留的水迹或油迹也有一定的去除效果
3.防止了零件进炉后发生氧化起皮
发表于 2008-6-14 16:45:38 | 显示全部楼层
多用炉零件入炉以后,炉温降得过低,你可以高一点温度进炉.最好在高温阶段保温三十分钟.另外,要注意装炉量.
发表于 2008-6-18 09:34:59 | 显示全部楼层
签到天数: 182 天
发表于 2008-6-19 20:43:27 | 显示全部楼层
低至500℃时滴流甲醇也没问题。甲醇的闪点11℃,自燃点470℃。
炉温低,甲醇正常滴注没有问题,丰东多用炉已使用16年,现都讲究生产效率,标称1000公斤的炉子基本上装炉量都在1.2~1.3吨之间,装炉量过高,工件推入后室后势必导致炉温过低。温度过低要把握一点,前室要有排出的废气点燃,这一点是证明炉内正压的关键。只要炉内正压空气进不去就不会造成爆炸。造成爆炸的三个要素1是有氧参与2是空气与可燃气体达到一定比例3是有明火,缺一不可。我曾在炉温500℃时仍往炉内滴注甲醇。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-6-19 21:14:30 | 显示全部楼层
是 不 会爆的,只要炉内保持正压就可以了,像爱协林的炉子在低于750度后,就会停止向后室供气了冲入保护氮气。当然废气燃烧口的明火要点燃。
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-31 18:14:35 | 显示全部楼层
多用炉 爱协林 温度低于750度供气自动切断,  保护氮气直接通入!不会有问题!
丰东多用炉一直通入甲醇,只要维持炉膛正压  不会有问题!
提高预氧化温度或者预热温度
签到天数: 595 天
发表于 2009-9-1 09:07:09 | 显示全部楼层
这个问题已在近期的“论坛”上多次出现,我几次发表与8楼、15楼相同的观点。想一想,气体软氮化的温度是多少--550摄氏度上下!通氨滴醇气体软氮化工艺应用普遍,有那一家爆炸过?
    但是有一个前提是必须高度重视的--升温过程中的“扫气”。以甲醇为例,在463.89摄氏度以前,一定不要有被汽化而未燃烧的气氛。如有,必须用空气(或氮气)吹扫炉膛!每一种热处理用的气氛,在温升至该气氛的燃点之前,炉膛内不得有可燃气氛!如果此时有足够浓度的可燃气氛,必爆无疑。
发表于 2009-9-1 09:58:53 | 显示全部楼层
我们搞热处理的,什么时候都变成了“谈爆炸而色变”的惊弓之鸟啦!看来论坛真要对有关爆炸的相关条件和基础知识进行一次普及讲解。我记得论坛【化学热处理版块】就有一个帖子,一张餐巾纸老前辈对有关“爆炸”的基本常识和条件有精辟的论述,希望版主将那个帖子找出来设为高亮,供大家学习、参考!
一张餐巾纸精辟论述贴链接:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=37750&extra=page%3D7    9# 11# 14# 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-9-2 09:13 编辑
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-1 15:37:37 | 显示全部楼层
爱协林的炉子没用过,不知他的保护原理;
丰东的多用炉也有滴注安全保护,当在滴注温度计设定滴注保护温度后,待处理产品进加热室,程序开始40分钟,如炉温没有升到滴注保护温度则甲醇电磁阀自动关闭。一般滴注保护温度设680,从程序开始至炉温升至滴注保护温度就是超装一点,40分钟之内加热室温度升到680应该没问题,所以保护没有动作,他的保护动作在PLC程序里,熟悉PLC的坛友可看一下丰东炉的控制程序就明白了。
GMT+8, 2026-6-16 15:08 , Processed in 0.039103 second(s), 24 queries .
