查看: 20853|回复: 44
[讨论] 渗碳时通了N2
签到天数: 136 天
发表于 2008-5-27 11:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上操作工 上班时因工作需要打开了氮气,但忘记关掉。就直接做下面的产品,N2会不会影响渗碳速度和渗层?PVH表显示CP 值正常。现在产品还没有出炉,不知道最终会不会影响渗层。
各位先讨论下会不会影响?
发表于 2008-5-27 12:15:09 | 显示全部楼层
N2只是一种保护性气氛,只要控温表和碳势值正常应该就没有问题!
还有炉压也要正常!
签到天数: 79 天
发表于 2008-5-27 12:29:10 | 显示全部楼层
会降低层深,渗碳层碳浓度也会偏低,原因是显示的碳势不对了(因为CO%变了)
发表于 2008-5-27 17:09:45 | 显示全部楼层
应该不会影响产品的质量,氮气为中性气体。它不影响渗速和渗层,能够保证炉压为正压。(不是有氮--甲醇气氛的渗碳控制气氛吗?)、
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-27 18:53:08 | 显示全部楼层
若实际CP正常的话应该不会影响到产品质量,建议产品出炉后立即检测渗碳层及组织。能检测硬度梯度最好。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-5-27 21:15:00 | 显示全部楼层
结果出来了!
表面硬度和心部硬度比平时便低!
渗层也低于平时的。
渗层低可以理解,但为什么硬度会偏低呢?
这是偶然偏低?还是有一定的原因?
望各位不吝赐教!
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-27 23:07:21 | 显示全部楼层
心部硬度偏低是偶然原因,通N2与否不影响该指标。
表面硬度低了,有可能是受了影响,可能造成表面含碳量略有降低,你检测试样表层碳势看看。
渗碳层偏低若不合格可以放回去补渗处理。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-5-28 19:47:49 | 显示全部楼层
原因可能是,N2的通入虽然降低了CO的百分含量,但增大了O2分解率,所以在CP值显示上碳势仍然正常
发表于 2008-5-29 09:40:07 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
请教,贵处使用什么炉?通氮气的作用时什么?氮气压力及通入量时多少?因为我这里的推杆式连续炉出现通氮气时碳势反而增高的现象。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-5-29 10:12:07 | 显示全部楼层
我用的是多用炉!我们使用N2作为保护气体,渗碳时不用。上次通氮气是因为操作者的误操作!你们测碳势用的是氧探头吗?
可能N2在高温下能提高O2的分解率,所以碳势才会增高吧!
猜测之言,还请指正
发表于 2008-5-29 10:25:42 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
其实我们也是作为保护气体使用的,在渗后的中间冷却室(550-600度)通入,4M3/h的气量是否过大?以前没用过,真不知多少合适?
        至于通氮气后碳势增高是指与中冷室相邻的加热区,由于中间有导轨,各室间无法做到完全密封。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-5-29 15:01:17 | 显示全部楼层
我们现在用的多用炉是1吨的,在使用N2做保护气体时N2流量是4M3/h,效果不错。但推杆式连续炉没使用过,不清楚。
论坛里高手无数
请出手帮忙答疑解惑
签到天数: 69 天
发表于 2008-5-29 15:11:15 | 显示全部楼层
1   楼主所阐述的问题实际上就是CH3OH+富化气渗碳工艺和N2+CH3OH+富化气渗碳工艺的区别问题。
2  这两种工艺都很普遍和常用,CH3OH+富化气渗碳工艺渗速稍快于N2+CH3OH+富化气渗碳工艺,但后者在减轻非马缺陷上稍好于前者。
3  注意他们的区别是碳控仪中Co值设定有区别,这是气氛类别决定的(前者29-32,后者20).如果是多因素控制即带有Co分析仪,那在控制上就没有区别了。
4  N2+CH3OH做为载气的工艺中N2量是有要求的,不是随意的。
发表于 2008-5-29 15:29:15 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
“N2+CH3OH做为载气的工艺中N2量是有要求的,不是随意的”
愿闻其详,请出出手吧!
发表于 2008-5-29 21:25:04 | 显示全部楼层
氮+甲醇作载体气进行渗碳时,一般按40%N2+60%甲醇裂解气比例直接通入高温的炉内。
发表于 2008-5-29 21:37:30 | 显示全部楼层
我觉得渗层和表面硬度低是偶然情况
因为渗碳的整个过程通入氮气基本不会影响渗剂分解率,且通入氮气,使得炉内保持正压,空气进入炉内的可能性更小。理论上说应该表面硬度更高,心部没影响,渗层也会更深
发表于 2008-5-30 16:03:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
那个叫114的同志说的太对了,渗层不够是正常的。N2只能做保护气,如果是滴注式气氛,在强渗段通入N2,会出现假碳势。
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-30 16:57:07 | 显示全部楼层
多用炉中通入了N2后,为了保持CP不变,其它气体就会减少,CO就会减少,实际上就是活性C原子减少了.
如果既通入了N2,保持其它气体相同的流量和分解,实际上从平衡反应来看,CP是升高的,如推杆炉.
发表于 2008-5-30 21:32:14 | 显示全部楼层
不会影响渗碳质量
发表于 2008-5-31 09:49:20 | 显示全部楼层
表面硬度低时可以理解的,因为N存在渗层中产生的。
观测一下马氏体是否存在变化,变大了吗?
产品质量没有问题的
GMT+8, 2026-7-19 21:47 , Processed in 0.036733 second(s), 21 queries .
