楼主: 雁南飞
[讨论] 渗碳时通了N2
发表于 2008-5-31 11:07:03 | 显示全部楼层
N2不会裂解渗进去呀!!!
发表于 2008-5-31 15:41:35 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
渗层低了硬度自然会低哈
发表于 2008-5-31 15:43:50 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
正常的渗碳温度不会使N2分解哈 裂解的说法应该都是不正确的
发表于 2008-5-31 16:16:52 | 显示全部楼层
回复 23# 的帖子
我说的就是不会裂解呢
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-5-31 17:04:58 | 显示全部楼层
N2多少度可“了裂解”?
如果是深层渗碳的话,深层相对浅点会造成硬度低吗?
发表于 2008-5-31 17:15:31 | 显示全部楼层
回复 25# 的帖子
1、在现有的热处理温度范围内没听说有N2可裂解的
2、不管渗层深浅,决定硬度的总是含碳量
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-5-31 17:23:11 | 显示全部楼层
呵呵
说的是,硬度和深层没多大联系!
但如果是浅层的话用HRC或大载荷的可能会“打穿”而表现出不真实的硬度
[ 本帖最后由 雁南飞 于 2008-5-31 17:24 编辑 ]
发表于 2008-5-31 17:33:19 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
那是方法错误,不说明硬度低啊
签到天数: 301 天
发表于 2008-6-1 16:05:04 | 显示全部楼层
硬度合格就可以,,,,,
发表于 2008-6-2 23:17:36 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-5-29 21:25 发表
氮+甲醇作载体气进行渗碳时,一般按40%N2+60%甲醇裂解气比例直接通入高温的炉内。
1、N2+甲醇作载气渗碳时,甲醇是否可以滴注?
2、一般N2纯度要求多少?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-6-3 07:48:31 | 显示全部楼层
楼上的早上好
手头上有没有《热处理手册》?第2册里面有关于氮基渗碳的相关说明
发表于 2008-6-3 10:16:30 | 显示全部楼层
回复 31# 的帖子
谢谢,尽管是从第一册找到的,哈。但那里没回答我的上述问题呀?
发表于 2008-6-3 12:02:17 | 显示全部楼层
如果楼主的控制系统有CO、CO2来辅助控制,硬度和硬化层就不会有很大差异。但如果是把CO2设定为一个定值,那一定会有影响。
因为通入氨气等于把炉内实际CO的含量降低了,也就等于降低了碳势;而且如果你通入的富化气的量是一定的话,加之有氮气的通乳,炉内的压力会增大,废气口排气量就会加大。
个人认为结果为通氮气的硬化层比不通的氮气硬化层比要薄。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-6-4 07:52:45 | 显示全部楼层
通氮气的影响不大,但还是有一点的。各位可在《热处理手册》第1册里面找到一部分答案,因为文字比较多我就不抄写了,烦请各位查看一下
[ 本帖最后由 雁南飞 于 2008-6-4 10:05 编辑 ]
发表于 2008-6-4 13:06:05 | 显示全部楼层
回复 30# 的帖子
一般情况下甲醇直接滴入炉内,并不需要先裂解,只是通入量按裂解后计算。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-6-4 15:39:01 | 显示全部楼层
甲醇流量应该是正常的啊,氮气用纯氮或工业氮都可以,当然越纯越好
发表于 2008-6-14 16:49:09 | 显示全部楼层
N2气是一种保护性气氛,只要控温表和碳势值正常是没有问题的.氮--甲醇渗碳,一般都按40%N2+60%甲醇裂解气直接通入炉内的.
签到天数: 30 天
发表于 2008-6-17 12:40:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议你先去查查碳控仪或工控机上的碳势值是咋出来的?如果不懂就让设备厂家的人给你讲讲!
据我所知目前的探头只会给出毫伏值!那碳势值又是咋来的,有哪些影响因素?
通入氮气没有其它更多的负面影响只是碳势值不对了是假的,如果有心你应该会发现通入氮气前后尽管碳势值没变化但毫伏值一定不同,这才是探头的真实输出。
发表于 2008-6-17 13:10:24 | 显示全部楼层
毫伏值不同的话,碳势值应该变化呀
签到天数: 30 天
发表于 2008-6-17 18:45:43 | 显示全部楼层
回复 39# 的帖子
对不起,我写错了,毫伏值变化碳势应该变化。应该是两种情况下相同的毫伏值应对应不同的碳势!
GMT+8, 2026-7-19 21:46 , Processed in 0.035150 second(s), 18 queries .
