查看: 18008|回复: 34
[讨论] 内应力与切削加工的关系?
发表于 2008-5-30 17:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有好几种材料,经过调质后硬度(小于HB320)都合格,组织性能也合格,但是机加就是加工不动,一不小心就出现崩刀,而且我们的刀具据说是国内最好的刀子(不一定是最好,但是可以保证刀子质量中上层),所以我就怀疑是调质后零件的内应力太大的缘故?请各位专家能说说内应力与切削加工的关系?
   热处理工艺:   材料20MnTiB  (外径280,臂厚35,长1500)
                               淬火:870  水冷        回火   400水冷(据说是防止二类脆性,且由于工厂条件所限,没有冷却油,只有水冷)
                               结果出来后硬度不到320HB,机加就加工不动,迫切请求分析原因?
点评
回火温度太低,起码620-650之间。  发表于 2013-9-28 09:12
发表于 2008-5-30 19:41:17 | 显示全部楼层
HB320好象硬了哦,估计有HRC30左右了
一般机加工合适的硬度在HB180~230
发表于 2008-5-31 08:01:04 | 显示全部楼层
加一道300°去应力回火。
回火   400水冷,据说是防止二类脆性,有没有试验一下效果?
签到天数: 662 天
发表于 2008-5-31 09:30:33 | 显示全部楼层
加工不动,正常,应该在刀具的选用上下工夫.
签到天数: 940 天
发表于 2008-5-31 10:41:22 | 显示全部楼层
20MnTiB  按你的工艺做出来硬度至少在35HRC以上,你的回火温度太低了,不"机加就是加工不动,一不小心就出现崩刀"才怪.
签到天数: 940 天
发表于 2008-5-31 10:43:52 | 显示全部楼层
不好意思,补充一下,20MnTiB这样做回火温度要650左右.
签到天数: 735 天
发表于 2008-5-31 10:48:07 | 显示全部楼层
刀具的原因吧!
我这40Cr调质HRC34-38,机加加工得很快的。没出现刀具损坏的情况
 楼主| 发表于 2008-5-31 12:13:37 | 显示全部楼层
硬度确实在HB300左右,我以前在前单位的时候机加反应硬度在25~37HRC是最好加工的,低了粘刀,高了加工不动,可是现在HB300(32HRC左右)啊,刀子绝对没有问题,请讨论是否是内应力的事情。
 楼主| 发表于 2008-5-31 12:15:31 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
加道300回火,可是一类回火脆性怎么办?
现在的工艺是不能轻易改的,请分析是否是内应力或其他原因?
发表于 2008-5-31 12:41:57 | 显示全部楼层
1、淬火硬度均匀吗?是否有高硬度点导致崩刀?
2、内应力也就热应力和组织应力,经过回火应该去除了,不会对加工造成影响的。
发表于 2008-5-31 13:27:31 | 显示全部楼层
请各位专家能说说调质内应力与切削加工的关系?
1\调质后工件的内应力很小,故内应力不影响切削加工.
2\切削加工的最佳硬度是200HB左右.
3\如果客户的要求是调质后硬度小于HB320,你可以提高回火温度,来提高工件的切削性能.
 楼主| 发表于 2008-5-31 16:30:42 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
1.一般回火都是通过油冷或空冷的,而我这里的回火是水冷;
2.我们要求的硬度是290~330HB,能调低硬度当然好咯
3.经过仔细检查,基本不存在局部硬度高的,我检查过其同一零件度均匀性在3HRC以内。
4.现在我希望重复讨论的是内应力(热应力、组织应力等)对切削加工究竟有多大的影响?
签到天数: 69 天
发表于 2008-5-31 16:33:33 | 显示全部楼层
1 应力只影响到变形和开裂甚至加工精度,不对加工难易程度产生任何影响。
2 对于材料方面,加工难易程度主要取决于硬度(强度)、组织形态(强度、断屑)。
3 对于20MNTiB材料,应该是正火组织加工性能优于调质组织。但如果图纸要求是调质,那就没办法了,刀具磨损快是肯定的了。
 楼主| 发表于 2008-5-31 16:54:54 | 显示全部楼层
可是我用的是新换的刀子这个怎么说呢?
而且硬度合格。组织也正常呀?
发表于 2008-5-31 17:13:14 | 显示全部楼层
原帖由 fuping-123 于 2008-5-31 16:54 发表
可是我用的是新换的刀子这个怎么说呢?
而且硬度合格。组织也正常呀?
个人认为就是400°回火后水冷的问题。
 楼主| 发表于 2008-5-31 19:50:43 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
那究竟是怎么回事呢?
我也觉得回火用水冷不太好,可是没有油冷
发表于 2008-5-31 21:21:41 | 显示全部楼层
个人认为:
1、机加是能产生应力,但不会对刀具造成破坏。
2、回火后的应力能产生变形,但通过变形也释放了大部分应力,残余应力不足以损坏刀具。
3、如果硬度均匀,在290~330HB这个硬度范围,机加工也是常见的,不存在加工不动的问题。
4、问题还在刀具、车床转速、进给速率、冷却液供给等机械加工方法上。
发表于 2008-9-21 13:55:18 | 显示全部楼层
试试用YW类的硬质合金.
发表于 2008-9-22 21:20:34 | 显示全部楼层
可切削性不只是考虑硬度还要看组织
发表于 2008-9-23 10:15:50 | 显示全部楼层
请问45钢做轴承应该运用哪些热处理工艺?
GMT+8, 2026-7-20 18:02 , Processed in 0.036861 second(s), 22 queries .
