楼主: fuping-123
[讨论] 内应力与切削加工的关系?
发表于 2008-10-2 22:38:58 | 显示全部楼层
HB320的确是硬了些,如果是车削的话应该还能加工,不知道该产品是不是锻件,我遇到过在锻件的分模面上组织特别细,淬火后这个地方硬度很高,可以把打刀的地方仔打一下硬度
签到天数: 144 天
发表于 2008-10-2 23:15:34 | 显示全部楼层
我也干过回火后水冷的活20Mn2的,是难加工,加工后变形还很大,估计是水冷产生的应力问题.最后就不再回火后水冷了,再有就是低碳合金钢调质后的韧性那真是太好了,不能和中碳钢比较加工性能.
发表于 2008-10-3 09:51:11 | 显示全部楼层
同意楼上的说法:在290~330HB这个硬度范围,机加工也是常见的,不存在加工不动的问题。
发表于 2009-1-7 19:49:34 | 显示全部楼层
\调质后工件的内应力很小,故内应力不影响切削加工.
2\切削加工的最佳硬度是200HB左右.
3\如果客户的要求是调质后硬度小于HB320,你可以提高回火温度,来提高工件的切削性能
发表于 2009-1-7 20:00:27 | 显示全部楼层
最佳切削硬度为HB170~230
发表于 2009-1-10 10:47:48 | 显示全部楼层
我感觉是淬火温度过高或保温时间太长的问题,应力问题不会对刀具产生影响,只是对以后机加后的变形产生极大的影响的....
发表于 2009-1-12 13:08:57 | 显示全部楼层
查查金相把,金相没问题,那自然是你刀片的问题喽,不要走弯路,多听听别人的意见,不要抓住内应力不放,搞科学顽固不化则不可教也!
发表于 2009-1-16 20:59:10 | 显示全部楼层
我们这里经常加工HRC35左右的零件,应该约等于HB350左右,刀具好一点是可以加工得了的。
发表于 2009-1-18 20:40:35 | 显示全部楼层
同意22楼意见,另外切削性能不是简单由硬度决定的。
发表于 2009-12-24 20:29:18 | 显示全部楼层
现在刀具质量相当好,这个硬度根本没问题,应该从机加方面考虑,可能是机加工艺员扯皮,我们企业也有这种情况,机加出问题,就推到热处理方面,加工后变形,他不说他进刀量太大,说内应力大,加工平面度不好,推说硬度不均,在企业扯皮的事和人太多.
发表于 2009-12-29 20:05:38 | 显示全部楼层
提高回火温度
发表于 2013-9-26 10:38:39 | 显示全部楼层
ddfoe 发表于 2009-12-24 20:29
现在刀具质量相当好,这个硬度根本没问题,应该从机加方面考虑,可能是机加工艺员扯皮,我们企业也有这种情况,机 ...
我也常遇到同类的问题,加工变形后总是怪热处理过程有问题。可站在热处理方面,该怎么去补救那些变形等问题?
签到天数: 59 天
发表于 2013-9-27 18:21:38 | 显示全部楼层
300HB左右应该不会存在加工不动的问题。某些产品我们也遇到过,表面硬度不高,但是内部存在硬质点,切削困难,估计应该从原材料是找原因吧。对于你的产品,请问在加工不动的部位检查硬度没?具体硬度是多少?
签到天数: 895 天
发表于 2013-9-28 09:10:38 | 显示全部楼层
这个现象是企业普遍存在的现象,刀坏了就是材料或者热处理有问题。你们想就是HRC40至于把刀打坏吗?一样可以加工,就是看操作工任何去操作的了。
发表于 2013-9-28 13:00:07 | 显示全部楼层
只能说客户给的硬度技术要求不合理,调质钢在此硬度范围内机加工没问题,但低碳合金钢韧性很好,290-320HB的硬度就很难加工。同时你400℃回火后采用水冷说为防止二类回火脆性,其实二类回火脆性是在加热到450-650℃保温后缓慢冷却产生的,你400℃保温后冷却产生的是第一类回火脆性,这种回火脆性不可避免,所以你回火后水冷是起不到防止产生回火脆性作用的,也就是根本不用快速冷却。所以你可以回火后空冷,避免产生水冷应力,最好和客户探讨改用调质钢来做调质处理,才能更好的保证后续的机加工性能。
GMT+8, 2026-7-20 19:34 , Processed in 0.032361 second(s), 17 queries .
