楼主: alexwu
[求助] 回火温度与硬度大小的关系
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-6 09:40:14 | 显示全部楼层
回火温度高,硬度低
发表于 2010-8-6 09:57:21 | 显示全部楼层
因材料不同而定,像高速钢经过三次560回火后,因弥散强化效果硬度还会比淬火时的硬度高几个HRC。
发表于 2010-8-6 11:40:17 | 显示全部楼层
回复 17# fnqin
    二次硬化是指某些淬火合金钢在500-650度回火后硬度增高,在硬度-回火温度曲线上出现峰值的现象.
二次硬化本质上是一种共格析出的合金碳化物的弥散强化.
发表于 2010-8-11 17:03:36 | 显示全部楼层
看看回火曲线图就知道了
发表于 2010-8-11 20:24:23 | 显示全部楼层
有些合金钢有二次硬化现象(随回火温度提高,硬度不将反升的现象),一般含Cr,Mo,V,Ti,Nb等碳化物形成元素时,经淬火并在500-600℃之间回火时,不仅硬度不降低,反而升高到接近淬火钢的高硬度值,这种强化效应,称为合金钢的二次硬化。
发表于 2010-8-11 20:27:55 | 显示全部楼层
二次硬化的原因有两个:一是合金碳化物的析出,二是残奥转化为马氏体
发表于 2010-8-12 22:05:10 | 显示全部楼层
我沒有接觸到合金鋼
但是回火溫度越高硬度會越低
发表于 2010-8-21 13:31:58 | 显示全部楼层
二楼的图册,哪儿有?有电子版的吗?
发表于 2010-8-23 16:03:57 | 显示全部楼层
低温回火不影响硬度、吧
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-23 18:58:24 | 显示全部楼层
除了曲线外,还可以按照回火公式进行计算如45钢:按回火公式算:HRC=62-(1/9000)*T*T,不过,无论曲线还是公式都是理想化的东西,还得结合你的设备、淬火剂、工艺参数、工件大小等因素灵活运用。
发表于 2010-8-23 20:25:50 | 显示全部楼层
回火有低温回火,中温回火和高温回火,回火温度低硬度高但韧性不好,组织应力大,回火温度高硬度会降低但韧性上升,常听到的调质处理就是淬火+高温回火,其中回火温度大约在500度~600度
发表于 2010-8-24 16:05:50 | 显示全部楼层
新手来学习
发表于 2010-8-24 21:43:33 | 显示全部楼层
回火的温度越高  硬度越低
发表于 2010-8-26 15:34:18 | 显示全部楼层
新手学习,谢谢各位大侠宝贵的经验
发表于 2010-8-26 17:04:39 | 显示全部楼层
新手学习了 我们公司就是做紧固件的调质
发表于 2010-8-27 10:12:41 | 显示全部楼层
对机械零件,一般情况,淬火马氏体回火后的硬度总体趋势是温度越高硬度越低的。如果合金种类多的话,就要考虑二次硬化了。
发表于 2010-8-30 15:01:56 | 显示全部楼层
谁有回火温度和硬度对照表呢?能给我一份吗?
发表于 2010-8-30 18:20:30 | 显示全部楼层
USB 发表于 2010-8-30 15:01
    即使有人给你提供,也只能作为参考,不能照搬照套。
发表于 2010-8-30 21:24:11 | 显示全部楼层
参考也行啊,只要温度范围不是太大
发表于 2010-8-31 02:10:48 | 显示全部楼层
合金钢,不一定,W18Cr4V,560℃,还64RHC.
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.036285 second(s), 20 queries .
