查看: 16890|回复: 22
[讨论] 20CrMo精加工前需不需要正火处理,及正火处理的最佳工艺如何?(加分讨论)
签到天数: 13 天
发表于 2008-6-27 12:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo材料做小齿轮,在精加工前有没有必要进行正火处理,为了要达到HRB220-240的硬度,正火工艺应如何调整,请大家讨论。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-6-30 15:05 编辑 ]
签到天数: 547 天
发表于 2008-6-27 13:03:04 | 显示全部楼层
我认为应该正火,那样有可以调整机加工的硬度,又能为渗碳做准备.硬度可以正常正火,然后调整正火后的冷却速度来调整.
山村 + 5 感谢参与!
签到天数: 662 天
发表于 2008-6-27 13:44:08 | 显示全部楼层
20GrMo材料做小齿轮,在精加工前进行正火处理,利于齿形稳定,减少刀具消耗有时甚至粗加工前正火,粗加工后再正一次火.采用等温正火较好.
为了要达到HRB220-240的硬度,正火工艺,低的等温温度或者采用一般正火工艺,出炉后采用风冷,但要求的硬度范围有点窄,正火工艺比较难做,但可以正火后调质.
山村 + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-27 14:27:17 | 显示全部楼层
以前做过这个材料的齿轮,来料毛坯已正火,在机加过程中发现不少毛坯硬度高,费刀,然后自己正火加工,风冷!
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
山村 + 4 感谢参与!
发表于 2008-6-27 18:27:00 | 显示全部楼层
建议用正火加高温回火的工艺。
山村 + 5 感谢参与!
签到天数: 107 天
发表于 2008-6-27 19:08:45 | 显示全部楼层
一般不是采用原材料正火处理吗,都精加工了,我们一般采用去应力处理600-650度,毕竟正火氧化皮太多。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
山村 + 4 感谢参与!
签到天数: 898 天
发表于 2008-6-27 19:09:41 | 显示全部楼层
我们单位就经常用20GrMo材料做齿轮,缎后就进行正火加高温回火,调节机械加工性,和为渗碳准备合理组织
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
山村 + 4 感谢参与!
发表于 2008-6-27 20:31:57 | 显示全部楼层
为了保证齿轮热后精度和显微组织符合标准要求,齿坯应该进行正火处理。但该材料采用常规正火工艺不容易保证硬度在要求范围,最好采用等温正火工艺。
山村 + 5 感谢参与! 等温温度按上面的要求在多少范 ...
签到天数: 79 天
发表于 2008-6-27 22:58:59 | 显示全部楼层
220~240HRB约为多少HB或HRC??
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2008-6-28 07:07:09 | 显示全部楼层
HRC20-23度
发表于 2008-6-28 08:08:21 | 显示全部楼层
20CrMo材料,做小模数齿轮,毛坯在加工前一定要进行正火处理.要想达到220~240HB的硬度,正火工艺应采用等温正火,适当调整等温温度.另外,建议你试一下:不完全淬火+回火,只需要把硬度控制在220~240HB.仅供参考.
山村 + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-28 09:37:01 | 显示全部楼层
山村版主:
1.应该是20CrMo.而不是20GrMo.
2.没有HRB220-240这种表示方法.要么220-240HB,要么HRB也不应该大于100.
3.无论是锻件的毛坯或是棒料,做齿轮一般来说都需要经过正火处理的.根据需要有的还搞双重正火.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
山村 + 6 感谢参与!多谢指正,已更改!
发表于 2008-6-28 10:03:49 | 显示全部楼层
我原来在上海第二汽车齿轮厂,1965年去了青海齿轮厂.应该说是搞了一辈子汽车齿轮的热处理工作.无论是锻件的毛坯`铸件的毛坯还是棒料,做齿轮一般来说都需要经过正火处理的.
山村 + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-28 22:40:53 | 显示全部楼层
20CrMo是低渗碳钢,生产齿轮产品的首先材质。进料的毛坯肯定是要正火的,正火的目的主要有以下几点:
1消除毛坯内部的引力。2细化晶粒。3改善硬度,为冷加工做准备。4改善内部组织为最终热处理渗碳创造有利的条件。
工艺有:1 950度保温4小时,出炉雾冷。2 950度保温4小时,出炉后放入650度的保温炉内4小时,后出炉空冷。第一种发现硬度不均140--250HB 在粗车后还要重新高温回火 第二种 硬度比较均匀且在冷加工硬度范围内160--200HB,我们对20CrMo 22CrMo   20CrMnTi 一般都采用等温正火工艺是最理想的.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
山村 + 6 感谢参与!
发表于 2008-6-29 07:57:34 | 显示全部楼层
我们做就在粗加工之前正火+调质,可以在半精加工之前加个高温回火。至于预备热处理的硬度可以不依据图纸要求。设计人员一般不懂热处理,不要叫外行牵着鼻子走。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
山村 + 4 感谢参与!
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-30 09:04:23 | 显示全部楼层
如果齿轮精度要求高,就必须经过正火处理,正火工艺最好采用等温正火。但目前等温正火国内设备都不太理想,很难达到较好的金相组织和硬度。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
山村 + 4 感谢参与!
发表于 2008-6-30 10:25:58 | 显示全部楼层
同意16楼的观点,必须采用正火处理.
正火处理主要是细化晶粒,如果不经过正火处理,粗大晶粒的遗传对渗碳淬火后马氏体粗大存在一定影响,该影响导致废品率的大幅度增加.因此不需进行正火.
正火想保证该硬度可以考虑雾冷来保证产品的硬度和均匀性
山村 + 5 感谢参与!有一定的创意!
发表于 2008-6-30 13:08:33 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
这样高的硬度即使采用等温正火也难达到。建议按11楼的不完全淬火+回火工艺处理。
签到天数: 301 天
发表于 2008-6-30 13:14:13 | 显示全部楼层
我认为正火的工艺好,可以细化晶粒,均匀组织。也可以消除锻造轧钢导致的应力,同时可以改善机械加工性能,。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
山村 + 4 感谢参与!
发表于 2008-6-30 20:31:23 | 显示全部楼层
为了要达到HRB220-240的硬度,难度很大,只有2个HRC的范围,只有等温正火炉中才能达到.不同钢厂炉号的钢材,每次都要调整.
山村 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.037678 second(s), 22 queries .
