楼主: lrzjs
[讨论] 20CrMo精加工前需不需要正火处理,及正火处理的最佳工艺如何?(加分讨论)
签到天数: 69 天
发表于 2008-6-30 21:03:50 | 显示全部楼层
1 做为齿轮毛坯,一般都要正火,但的确还有许多厂家不正火加工。其原因可能有2点:其一是毛坯尺寸太小,正火很难(装炉量和正火质量矛盾);其二是对变形要求不严格,节约成本。
2 我了解目前齿轮毛坯等温正火做得好的不多,主要原因是装炉量和冷却效果的矛盾不好解决。易普森、爱协林等温正火线没用过,但一汽嘉信、长春丰东等温正火线都不行实际生产中不够理想;但毕竟比普通正火要好一些。
3 正火的硬度不同企业、不同模数和加工方式要求也不一样。论坛中大家讨论较多的往往都是围绕正火后性能、细化晶粒等目的,对加工性能的讨论较少。但目前齿轮的正火主要是为了解决加工性能,降低刀具损耗和提高效率,同时降低渗碳淬火后齿形、齿向变形量。
4 一般来讲:大模数(Mn=4.5)齿轮硬度160-175HB高速滚齿效果好;小模数齿轮170-185HB高速滚效果好;175—190HB数控铣齿效果好。除了软齿面齿轮好像很少正火硬度要求220-240HB的,如果这么高硬度,估计滚齿、剃齿刀具寿命都很低,没有实际生产意义。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
山村 + 6 感谢参与!分析的很详细!
发表于 2008-6-30 21:17:11 | 显示全部楼层
正火是为了滲碳打组织基础的,但硬度有点不好保证,我们多了道调质,呵呵,因为我们是军工企业,技术要求高些
山村 + 5 感谢参与!
发表于 2008-7-1 23:13:02 | 显示全部楼层
是应该做正火处理不过很难达到你说的那个硬度范围
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
山村 + 4 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 21:39 , Processed in 0.026415 second(s), 18 queries .
