查看: 23499|回复: 32
如何区分Q235和Q345
签到天数: 542 天
发表于 2008-7-5 11:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同外形板材的Q235和Q345产品(工人下料混装),请问坛子里的能人高手,指一条光明大道!先谢谢了
我测试Q235和Q345的样件,硬度都在HB103-116范围(用里氏硬度计)
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-5 12:40:20 | 显示全部楼层
用材料分选机,是目前而言比较可行的方法。
签到天数: 542 天
 楼主| 发表于 2008-7-5 12:47:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的“可汗”,是指磁力分选机?另外,用布氏硬度计的可行性如何呢
发表于 2008-7-5 18:18:40 | 显示全部楼层
从打硬度的方法来区分可行性较差,应采用成份析的方法来确定.
发表于 2008-7-5 20:51:57 | 显示全部楼层
打火花吧,单件用成分分析的话还不如报废了。
发表于 2008-7-8 11:48:29 | 显示全部楼层
从钢度上区分一下,Q235钢度弱,Q345钢度强,撞击一下。
切割一下,跟可以分清的对比
发表于 2008-7-12 12:50:10 | 显示全部楼层
报废吧,很难分开的。
发表于 2008-7-12 13:50:59 | 显示全部楼层
如果您采购的原材料为正规钢厂的材料可以采用便携氏看谱仪观测,主要观测Mn元素,Q235用看谱仪是看不出来Mn线的,而Q345可以看出Mn线。一般情况下正规钢厂的Mn元素均控制在1.0%以上。
还有一种方式是采用进口的便携氏射线看谱仪,可以直接测量出所选元素的含量,也测量Mn元素,但是该设备大概27万左右
签到天数: 542 天
 楼主| 发表于 2008-7-13 10:51:36 | 显示全部楼层
谢谢8#的。我认为通过某种方法检测Mn元素是可以区分开的,但老板总要我们想办法用什么硬度机来解决,因此才有此求助的
发表于 2008-7-13 16:39:18 | 显示全部楼层
你可以去上海音乐学院,找一位浙江镇海藉调音师.相信他会用听声音的办法来帮你区分!!!
发表于 2008-7-13 22:51:50 | 显示全部楼层
楼上的听声音能把混的材料分开? 厉害
发表于 2008-7-14 08:13:02 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
硬度计无法分辨的。便携氏看谱仪分辨速度要比硬度计快呀
签到天数: 542 天
 楼主| 发表于 2008-7-14 16:40:18 | 显示全部楼层
谢谢小非专家指点,以后有相关问题时再请教你
发表于 2008-7-29 17:39:58 | 显示全部楼层
应该隔离放置,以免在次混料,可以考虑火花区分
发表于 2008-7-31 11:49:23 | 显示全部楼层
最好的办法就是  在摆放的时候弄清楚啊,我们单位有一老师傅自己做了一个材料分选机之类的装置,可以把他们分开.
发表于 2008-7-31 16:39:04 | 显示全部楼层
分析化学成分,根据成分区分。
发表于 2008-8-6 19:44:40 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
厉害!呵呵学习了高手
发表于 2008-8-22 16:39:07 | 显示全部楼层
好好学习。天天向上~~~~
发表于 2009-9-7 21:33:12 | 显示全部楼层
磨火花,区分
发表于 2009-9-8 13:16:22 | 显示全部楼层
按材料替代原则,高等级材料可代用低等级材料,
用Q345代替Q235材料使用,
这样公司就需牺牲一点材料费用了,也不用区分了。
GMT+8, 2026-7-4 14:57 , Processed in 0.037877 second(s), 21 queries .
