楼主: LZJDGS
如何区分Q235和Q345
发表于 2009-9-10 11:28:39 | 显示全部楼层
切小试样,让材料科分析元素含量。还有一般情况下,钢材上面都有号的
发表于 2009-9-10 12:54:18 | 显示全部楼层
最好做成分分析,正常的话看Mn成分就能区分开!
发表于 2009-9-10 18:54:05 | 显示全部楼层
硬度不一样吗,还可以做光谱
发表于 2009-10-9 22:26:59 | 显示全部楼层
各切割一小块就能分出了,对切的部位磨平用洛氏硬度计检测,硬度是不一样的。我厂两种料切割后一中机加困难,一种可以直接机加,因此我认为你不妨试试。
签到天数: 7 天
发表于 2009-10-10 12:47:58 | 显示全部楼层
火花比较简便易行
其他的方法成本太高,你们老板居然想要你们用硬度计搞定,他肯定不愿意拿去做能谱分析的
找个老师傅打打火花吧     看看Mn吧
大家不要乱天说  LZ是工厂不是研究所
签到天数: 7 天
发表于 2009-10-10 12:49:36 | 显示全部楼层
其实你要料不多的话  可以想办法直接测抗拉强度  最保险
发表于 2009-10-10 16:45:36 | 显示全部楼层
用硬度计不太可能吧,那范围重合太多了
发表于 2010-3-15 22:03:31 | 显示全部楼层
用Q345属高锰料,打光谱看吧,这个方法最快捷
发表于 2010-3-15 22:31:06 | 显示全部楼层
[编辑本段]Q235与Q345的区别
  不同235的屈服强度下限为235MPa,Q345的屈服强度下限为345MPa(Q的意义为汉字的"屈"字,后面的数值代表屈服强度下限) 2、二者合金含量不同:Q235为普通碳钢,Q345为低合金钢
  Q235是碳素结构钢,与旧标准GB700-79牌号对照A3、C3
  Q345是低合金结构钢,与旧标准1591-88牌号对照12MnV、16Mn 16MnRE、18Nb、14MnNb
  至于性能和应用,太多了,
  Q235--金属结构件,心部强度要求不高的渗碳或氰化零件,拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓螺母、套筒、轴及焊接件
  Q345--综合力学性能良好,低温性能亦可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构(摘自《机械设计手册》).
  更详细的可见材料手册\设计手册
  根据你设计的结构具体情况来定. 如结构是强度控制,可考虑采用Q345 如结构是刚度控制,可考虑采用Q235 价格Q345稍贵点,但因其高强度,可节省材料. 具体选用可从以上几点综合比较.
签到天数: 2932 天
发表于 2010-3-15 23:10:30 | 显示全部楼层
我实习的时候厂里(四川工具厂热处理车间)有个牛人自己发明了(暂且叫发明,他自己说文革期间因为发明了一只枪还被挨过批斗)一个可以用于检测材料的机器,成本很低但很巧妙,好像跟上面提到的磁场原理类似,可以检测好多种材料,当时还给我们这些同学演示过。但牛人大多性格与常人不同,估计不会拿来做成商业产品吧。
发表于 2010-3-16 01:00:09 | 显示全部楼层
看火花吧,很直接的,主要看Mn,有的是Q345,没有的是Q235.
发表于 2010-4-2 22:12:27 | 显示全部楼层
全成份分析
打火花
发表于 2010-4-8 18:48:02 | 显示全部楼层
都是初始状态?
就拉吧。
切成矩形拉伸试样,在高分子拉伸试验机上拉 区分得出来
GMT+8, 2026-7-4 14:55 , Processed in 0.032306 second(s), 18 queries .
