查看: 19033|回复: 38
42CrMo材质车轮裂纹
发表于 2008-7-7 09:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们刚生产了36个直径1050mm的车轮(要求淬火硬度HRC45~50,试验的时候,我们采用淬32#机油,发现硬度在HRC38~42之间,达不到要求。改淬氯化钙水溶液),到成品发现表面有圆周方向的裂纹,深度大约是2~4mm,导致全部报废。
工艺:500~550℃预热8h,850~880℃淬氯化钙溶液(比重1.25)1.5min,掉入油池(32#机油)续冷20~25min。加热升温用工频感应圈,加热时间大约8min。请高手分析下淬裂的原因,及正确的处理方法。谢谢……
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-7 09:56:05 | 显示全部楼层
你第一次淬火车轮尺寸有些偏大,淬火效果不好,加上脱碳影响,硬度会更低
建议分级淬火:水-油-水-油,水冷时间不能超过10s,油冷30s,水冷10s,最后完全油冷.能达到你的要求,不知道你敢不敢用
发表于 2008-7-7 10:08:06 | 显示全部楼层
温度偏高(测温是否准确?)、在氯化钙溶液中时间过长。可适当调低工频功率或缩短加热时间、减少在氯化钙溶液中的冷却时间。
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-7 12:27:17 | 显示全部楼层
先把开裂原因找到,再去分析处理方式
 楼主| 发表于 2008-7-8 09:16:54 | 显示全部楼层
回3#
温度是靠目测控制,辅助以红外测温仪。考虑到操作师傅有十年以上的表面淬火经验,又工件开裂度100%,我想因超温而引起开裂的可能性不大。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-7-8 11:02:51 | 显示全部楼层
严格控制入水时间不能超过20s.
发表于 2008-7-8 13:43:50 | 显示全部楼层
楼主:此零件你们是第一次处理吗?
在零件淬、回火后,有的 在热处理车间能发现裂纹,有的磨工到成品时发现裂纹,我们首先想到了是不是热处理的热处理问题,包括了淬火温度,淬火方法等,但个别的时候,检查裂纹其始位置是否有规律,从其结构入手分析效果更好。100%开裂,形式都一样吗?如果类同,结构的因素就体现出来了。
还有个问题就是你的淬火温度太高了。
论坛中有个题目,应该是探讨工具淬火开裂的问题,大家讲的是责任归属,在探讨此问题时,能否借鉴一下在那个题目大家讨论的内容。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-26 21:21 编辑 ]
发表于 2008-7-8 15:28:43 | 显示全部楼层
"850~880℃淬氯化钙溶液(比重1.25)1.5min,掉入油池(32#机油)续冷20~25min."先水后油工艺对师傅的要求很高的,淬氯化钙溶液的时间是根据师傅的手感决定的.淬裂了说明在氯化钙溶液(比重1.25)1.5min太长了,如师傅的经验不够,可在相同的工艺下,缩短在氯化钙溶液的时间来试.
 楼主| 发表于 2008-7-9 09:06:29 | 显示全部楼层
回7#
此工件,我们以前做过尺寸稍微小点的750mm直径,当时是和客户协商降低了要求,直接淬油。但这次是出口产品,老外不好说话。才淬的氯化钙。裂纹几乎一样,全部是圆周向的直线裂纹,没有辐射状,没有分叉!!
签到天数: 652 天
发表于 2008-7-9 13:44:17 | 显示全部楼层
以前的工件,回火也采用工频吗?表面脱碳情况怎样?可能淬火时表面脱碳,中频回火造成裂纹。
这样大的工件淬火,尽量选下限温度。应先试验几件,再量产。回火及时,尽量炉中回火。以前油淬,淬火后应力较小。
这么大的工件淬氯化钙溶液(比重1.25)1.5min,淬火我个人认为没有问题。你出工件的时候温度,应在650以上,再入油,应该没事。问题在淬火温度高,工件脱碳,淬火应力大,工频回火工艺似乎不当
发表于 2008-7-9 15:49:20 | 显示全部楼层
补充一下:由于是黄梅天气,在裂纹处出现了返锈现象,可以说明是淬火时就出现裂纹。
这是热处理裂纹没什么好争论的。
采用此工艺试淬了2件,淬火时秒表计时90s转入油冷,试验成功后批量生产
淬此类工作以来一直是要么是一批成功,要么是一批报废
发表于 2008-8-26 21:13:04 | 显示全部楼层
建议更换淬火介质,另外请注意材料的化学成分偏差
发表于 2008-8-28 11:23:18 | 显示全部楼层
我们一般淬水用亚温,这样比较保险,因为淬水后捞上来的速度慢,所以用亚温
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-4-1 16:10 编辑 ]
发表于 2008-8-30 17:37:15 | 显示全部楼层
我们单位表淬42CrMo齿轮是选用好富顿的AQ251淬火介质,低温冷却慢,避免开裂,还有就是预冷至容易裂的棱角发黑点再淬火比较好点
发表于 2008-8-30 17:44:27 | 显示全部楼层
跟冷却速度有关
发表于 2008-9-1 22:06:19 | 显示全部楼层
冷却的时间长了  这种材料千万不可冷到底
发表于 2008-9-2 21:12:51 | 显示全部楼层
1.这种材料的淬透性特别好,和冷却速度有关系,CaCl2水溶液的温度、浓度都会导致这种裂纹
2.可以提高CaCl2水溶液的浓度,防止裂纹的出现,但这种现象还会导致硬度下降,适当提高加热温度,加大浓度,保证不裂,同时还可以提高表面硬度。
3.好富顿AQ251水溶性淬火油,920~940加热,10%~12%该淬火液,硬度可以达到48~55HRC之间
发表于 2008-9-3 22:03:14 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
用油淬又达不到硬度要求,后面改用淬火液淬火
发表于 2008-9-4 16:36:32 | 显示全部楼层
可能发生的问题
是否需要考虑裂纹的位置,如结构变化太大,容易产生裂纹.
发表于 2008-9-4 21:57:56 | 显示全部楼层
材料是锻造的还是铸造的呢?我们这一批车轮是铸造的,当时也出现过类似问题,原因是铸件补焊不符合要求,存在焊接裂纹。
如果是锻件的话,感觉淬火温度是高了点
GMT+8, 2026-7-4 09:16 , Processed in 0.039014 second(s), 23 queries .
