查看: 35080|回复: 32
[讨论] “过冷奥氏体的冷却速度越快,钢冷却后的硬度越高”吗?
发表于 2008-7-7 15:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一道判断对错的考试题“过冷奥氏体的冷却速度越快,钢冷却后的硬度越高”,有人给出答案“错”,理由是:钢淬火后的硬度由含碳量决定。这样判断对吗?
发表于 2008-7-7 15:49:17 | 显示全部楼层
当冷却速度低于马氏体形成临界冷却速度时,这句话是对的,但大于临界冷却速度时这句话就是错的。
 楼主| 发表于 2008-7-7 15:53:40 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
请您说明一下原因
签到天数: 733 天
发表于 2008-7-7 17:20:15 | 显示全部楼层
当冷却速度大于临界冷却速度时过冷奥氏体转变成马氏体的量是由温度决定的,随着温度的降低过冷奥氏体不断转变成马氏体,所以和冷速无关。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-7-7 20:18:52 | 显示全部楼层
回复2#、 4# 的帖子
假如某种材料油冷的速度大于其临界冷却速度,那么从相同的加热温度淬火,油淬与水淬所得到的残奥一样多吗?不一样多的话在硬度上能否体现出来?
签到天数: 282 天
发表于 2008-7-8 08:38:24 | 显示全部楼层
这句话是错的。我们知道,在奥氏体转变为马氏体的过程中,由于滞后的原因,会形成残奥,而过冷越大,则滞后越严重,有可能导致残奥的增多,从而硬度下降。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 23 天
发表于 2008-7-8 09:31:43 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
把2#.4#.6#的内容集中在一起,然后分别对高碳,低碳的钢种分别叙述,内容就比较完整了.
当冷却速度大于某钢种的临界冷却速度时:针对于低碳钢,随着冷却速度的增大,其得到的M量越多,越不易析出铁素体.这类钢的残余A量不多且不以大块状积聚对硬度影响不大;针对于高碳钢,随着冷却速度的变化,在奥氏体转变为马氏体的过程中,由于滞后的原因,会形成残奥,而过冷越大,则滞后越严重,有可能导致残奥的增多,从而硬度下降
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢参与!
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-9 00:22:48 | 显示全部楼层
同意2#和4#的说法!
请6#详解奥氏体向马氏体转变过程中的“滞后”现象,它是如何影响奥氏体转变的?
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-9 15:49:54 | 显示全部楼层
我不同意以上所有的意见,我认为答案是对。
1,淬火时冷却速度缓慢或停顿会提高奥氏体的稳定性。
2,冷却速度越快,晶格畸变越严重。
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-9 15:59:39 | 显示全部楼层
硬度得高低关键在材料本身得成分,冷却速度不是主要得。就硬度高低一般得说。
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-9 16:11:53 | 显示全部楼层
原帖由 热处理技师 于 2008-7-9 15:59 发表
如果你要把20#和50#钢拿来一起比,我就没什么好说了
签到天数: 296 天
发表于 2008-7-9 17:14:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这道题目本身就不严密!应该对可淬硬钢在某条件下,提出这个问题是比较合理的!
发表于 2008-7-9 21:14:21 | 显示全部楼层
当过冷A在Ms点以下缓慢冷却时会使M发生自回火,冷却越慢,自回火程度越大,M中的含碳量越低、M的正方度和组织应力越低,硬度也就越低。同时快冷A陈化稳定程度小,残A也少。所以说,快冷硬度高是对的。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 23 天
发表于 2008-7-9 22:05:21 | 显示全部楼层
在不考虑材料含碳量的前提下,请参考《热处理手册?(第一版)第一分册第89页的介绍:随冷却速度增加,转变范围逐渐移向低温转变温度区间也逐渐扩大,当冷速增加到下临界速度时,部分A在较高温度范围转变为P,余下部分A在随着冷却过程中转变为M,冷却再增加到大于上临界速度时,A权变转化为M,随冷却速度的增大,转变产物的类型及硬度都发生相应的变化。
 楼主| 发表于 2008-7-11 06:55:47 | 显示全部楼层
1、本主题帖涉及的考试题出于以下链接:http://www.rclbbs.com/viewthread ... page%3D3&page=2
2、个人认为这个考试题的默认前提条件是“某一钢种在某一温度A化后”,如果拿不同钢种做比较实在没有多少可比性并且答案肯定是“错”。
3、没见过6#提到的“滞后”资料(还望6#提供资料来源及进一步解释)。但有资料称:淬冷到某一温度停留一段时间后继续冷却,M转变并不立即进行,而是在降低一定温度(这一降低的温度称为“滞后温度”)后才继续M转变,并由此导致残奥增多。这一现象称为“A的陈化稳定性”。在连续冷却时,冷速降低也会引起A一定程度的陈化稳定,如从相同的加热温度淬火时油淬比水淬得到的残奥多。
4、在一般情况下,M形成的数量决定于所冷却到的温度,与冷却速度(当然是保证大于临界冷速的冷速)与时间关系不大。但也只是说“一般情况下......关系不大”,并不是说没有关系。所以,如果在前述默认前提条件“某一钢种在某一温度A化后”下并考虑“A的陈化稳定”,答案应该是“对”。
发表于 2008-7-11 16:43:25 | 显示全部楼层
硬度应该与马氏体的多少、形态有关,与冷速好像无关。
 楼主| 发表于 2008-7-11 21:33:42 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
马氏体的多少与冷速无关吗?那您如何解释“A的陈化稳定”?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-7-11 21:43 编辑 ]
发表于 2008-7-11 22:30:06 | 显示全部楼层
是错的,冷速越快,残余奥氏体的含量越多,所以硬度越低
 楼主| 发表于 2008-7-11 23:10:04 | 显示全部楼层
冷速越快,残余奥氏体的含量越多?什么理论?
发表于 2008-7-12 00:20:15 | 显示全部楼层
钢的硬度与其含碳量有关,随着钢中含碳量的不断增加,硬度也在不断增高.
GMT+8, 2026-7-17 15:02 , Processed in 0.039296 second(s), 22 queries .
