楼主: 横笛吹雨
[讨论] “过冷奥氏体的冷却速度越快,钢冷却后的硬度越高”吗?
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-12 14:38:43 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2008-7-12 00:20 发表
钢的硬度与其含碳量有关,随着钢中含碳量的不断增加,硬度也在不断增高.
T10和H13加热后空冷谁的硬度高???
发表于 2011-5-16 21:18:54 | 显示全部楼层
把2#.4#.6#的内容集中在一起,然后分别对高碳,低碳的钢种分别叙述,内容就比较完整了.
当冷却速度大于某钢种 ...
stigershu 发表于 2008-7-8 09:31
又想起来这个问题了
请问版主,在低碳钢里,冷速越快,越有利于形成马氏体。
而在高碳钢里,反而冷速极快,倒不利于得到马氏体,反而得到极大量的残奥
根据马氏体转变的理论,马氏体是由于过冷奥氏体中的C来不及扩散,而形成的
那么C比较高,冷速很快,为什么会有“滞后”效应,马氏体转变速率不是非常快吗?
这种滞后和马氏体转变速率本身,二者有没有什么联系?
为什么低碳钢的马氏体转变就不会发生“滞后”?
另外合金元素的添加,为什么起到与高C一样的滞后效果?
这其中的道理怎么解释呢?
希望版主给予解答。谢谢
发表于 2011-5-16 22:24:14 | 显示全部楼层
哎 好多专家啊·
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
李晓敏 -5 -5 恶意灌水!!
发表于 2011-5-16 22:49:33 | 显示全部楼层
假如某种材料油冷的速度大于其临界冷却速度,那么从相同的加热温度淬火,油淬与水淬所得到的残奥一样多吗? ...
横笛吹雨 发表于 2008-7-7 20:18
    楼主认为油淬与水淬所得到的残奥多?
签到天数: 23 天
发表于 2011-5-17 09:06:07 | 显示全部楼层
回复 22# qjohn
最近在出差,先简略说一下,你可以去看看关于奥氏体的稳定以及合金元素在钢中的作用这两类的资料,一般在《金属材料学》、《热处理原理》等教科书上都有比较详细的介绍和论述。
发表于 2011-5-17 10:12:04 | 显示全部楼层
“过冷奥氏体的冷却速度越快,钢冷却后的硬度越高”就这道考题,我认为答案“错”正确。原因:1.钢的淬火硬度取决于a-Fe的碳的过饱和度与切换的马氏体量的多少决定。过饱和度是与过冷度有关,但更与合金成分关系密切,钢可以出现奥氏体钢,而无马氏体转变,硬度与冷却速度无关。2.马氏体转变速度是非常快的,几近钢中音速。在普通结构钢中,水淬火硬度高于油淬火,这是因为,水与钢的界面换热时热阻更小,水的热容远大于油,因此钢能产生更大的过冷度,在结构钢这种情况下,这句话正确。多数不会产生残余奥氏体。3.在容易形成残余奥氏体的钢(工具钢)中,冷却速度愈快,过冷度愈大,产生的残余奥氏体也多,硬度决定于马氏体量的多少,这道题在此就不正确了。
发表于 2011-5-17 11:13:14 | 显示全部楼层
如果考虑残A,那么要在题目上限制一下~~个人觉得主要跟含碳量有关,主导因素
签到天数: 220 天
发表于 2011-5-17 14:01:26 | 显示全部楼层
偶然看见这个几年前的话题,这里我发现有一个普遍的误区,冷速影响残奥量,这个命题是完全错误的!
残奥量和冷速是没有关系的,残奥量取决于把零件冷却到多少温度,而不是冷得多快!就好比跑步,跑得快和跑得远是两种不同的概念,不能混为一谈。
发表于 2011-5-17 21:48:26 | 显示全部楼层
回复 23# kiss325003222
    发表点儿个人感情,想法不可以?!
本人真诚的表示抗议。
该讲点儿道理撒。
发表于 2011-5-19 21:15:52 | 显示全部楼层
还是不太明白啊,有高手没
发表于 2011-5-19 22:13:46 | 显示全部楼层
同意2#和4#的说法!
发表于 2011-5-19 23:09:39 | 显示全部楼层
回复 6# lxh510125
同意2#.4#.28#.的说法 .
发表于 2012-2-14 22:17:02 | 显示全部楼层
。。。。。实在不行我做一下。。。。正好手上合金工具钢材料大把。。。而且要带师妹们做毕业设计。。
另:哪位师傅能详细的定义下陈化稳定?
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.032946 second(s), 19 queries .
