楼主: chhnsylws
[讨论] 20号钢(HRC30~35)热处理工艺
发表于 2006-2-13 01:34:14 | 显示全部楼层
能淬,不过最好是渗碳处理,这样可以保证心部的韧性和表面的硬度和耐磨性,还有20#钢淬火还要看材料的尺寸和零件的工作环境来做工艺
签到天数: 531 天
发表于 2006-2-13 08:24:53 | 显示全部楼层
低碳钢除非渗碳或者氰化处理,才能达到
发表于 2006-2-23 04:08:21 | 显示全部楼层
我也觉得20#钢要淬到HRC42真是有点难。毕竟含C量太低了点。
发表于 2006-2-27 04:15:32 | 显示全部楼层
淬火应该可以达到的
发表于 2006-2-27 06:55:20 | 显示全部楼层
     作为20钢来说,普通淬火要达到30-35HRc是能够办到的。只是由于加热温度较高,淬火变形较大而已。结合楼主的具体问题谈一下看法:
1.工件粗加工后热处理整体淬火(920℃淬盐水),再精加工。由于硬度要求30-35HRc,应该是所有工序都能加工,不外乎精车内外圆,修花键槽。
2.同样粗加工,内孔表面淬火或只表淬花键槽(视工件大小而定),最后精加工。
3.渗碳淬火,修磨内孔和键槽。
工艺流程最好的是第二,第三最次。
发表于 2006-3-25 01:58:20 | 显示全部楼层
920度,10%nacl可以,不用回火
发表于 2006-3-28 20:43:10 | 显示全部楼层
拜托,还是看看Fe__C平衡图吧
发表于 2006-3-28 23:54:22 | 显示全部楼层
应该可以的,920度淬火,加低温回火,可是由于你的你的零件已经加工成型了。还要考虑变形问题,淬火起硬度应该没有问题的。
发表于 2006-4-15 01:24:36 | 显示全部楼层
20钢淬到42。。。我是没有成功过,如果有高手成功过,还请详细指点,我做过一批20钢的管子,有效厚度大概30mm左右,700mm长,930淬水,硬度只有HB220左右。。当然我淬的不是盐水,但是水流速度很大,基本上可以和盐水一样达到消除淬火初期的气泡的问题。
签到天数: 9 天
发表于 2006-5-2 22:52:51 | 显示全部楼层
普通淬火,回火应该能够淬上的,不过变形量大.你说的过个问题是不是要求内孔花键要求部位要求淬火硬度30-35HRC,我就作过这样的花键套,用感应热处理内孔淬火.完全达到这个硬度要求.感应淬火后,修内花键.
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-3 21:33:11 | 显示全部楼层
淬盐水920加热,我支持
发表于 2006-5-26 19:56:36 | 显示全部楼层
20#钢:910加热保温,水淬(水温<30℃),硬度HRC42~45。我们长期做这种产品,不过有效尺寸一定要小。
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-30 03:30:26 | 显示全部楼层
绝对可以
发表于 2006-6-29 09:18:10 | 显示全部楼层
找我呀    QQ584220330
发表于 2006-6-29 20:27:01 | 显示全部楼层
零件小点的话可以考虑用冰水淬火,没有问题
发表于 2007-6-9 01:42:02 | 显示全部楼层
还是渗碳吧,硬性淬火是不行的
发表于 2007-6-10 13:38:08 | 显示全部楼层
先920℃盐水淬火、低温回火后再加工花键,既可以达到你要求的硬度又能保证花键精度。
发表于 2007-6-11 19:06:15 | 显示全部楼层
20号钢淬火硬度达到HRC30-35完全可能呀,最高可以达到HRC45,900度加热,三硝剂水容液冷却就可以了
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-11 19:38:21 | 显示全部楼层
高频淬火很轻松就可以满足你的要求,或者高温淬火也可以达到35
发表于 2007-6-14 11:26:41 | 显示全部楼层
到底哪个是对的啊~~~~
GMT+8, 2026-7-4 08:13 , Processed in 0.036379 second(s), 19 queries .
