楼主: chhnsylws
[讨论] 20号钢(HRC30~35)热处理工艺
发表于 2007-10-5 08:32:53 | 显示全部楼层
20号钢不渗碳是无法做到此硬度的。
签到天数: 46 天
发表于 2007-10-6 19:46:46 | 显示全部楼层
900度淬火,10%以上的盐水冷却+较强的喷水搅拌(水温《40度),460度回火,应该可以达到你的要求,
不过质硬度不稳定,经常有软点,如果淬火之前能车成白皮效果好一点
签到天数: 272 天
发表于 2007-10-6 22:39:32 | 显示全部楼层
回复 #7 调质 的帖子
随便换材料就是了,还渗碳吗?
其实就是控制好工艺,淬火也能达到的
发表于 2007-11-1 20:35:34 | 显示全部楼层
20号钢淬火应该是做到此硬度的。
签到天数: 311 天
发表于 2007-11-6 16:00:08 | 显示全部楼层
我想这得看你的工件的有效厚度(直径),越大直接淬火的效果越差,到一定限度就得借助渗碳了,如果比较小的话应该能做到
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-16 19:53:57 | 显示全部楼层
有资料(金属热处理工艺方法500种)介绍,铁锨用0.15%--0.25%钢,940-950度加热,10%NaCl水溶液淬火,硬度可达30-40HRC.
发表于 2007-11-20 17:21:20 | 显示全部楼层
综上所述,需要具体情况具体分析,做可以这样做,有零件能达到要求,但是你的这个情况能否达要求,你去严格控制了过程才知道。另外何不换种材料考虑考虑呢??
      评价完毕!
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-21 13:10:58 | 显示全部楼层
15mm厚的20钢肯定能淬上火,回火控制好到30~35HRC没问题。
GMT+8, 2026-7-4 09:13 , Processed in 0.028163 second(s), 18 queries .
