查看: 18782|回复: 21
苦味酸怎么用
发表于 2007-3-11 15:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里用的 标准都是日本的   SUJ-2 和国产GCr15
但是他们对我们国标要求的很多项目都不做要求,比如原材料的杂质检测,碳化物带状\网状(用国标检为不合格,他们照样接受)
还有腐蚀剂也只用苦味酸,只能模糊地看到碳化物分布和原A晶界
顺求助,用苦味酸腐蚀后组织按照什么分级?碳化物?  正常的 淬火加170回火碳化物没什么变化的
[ 本帖最后由 渗川 于 2007-3-12 10:57 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2007-3-15 21:15:06 | 显示全部楼层
用苦味酸和你平时用硝酸酒精一样的啊,就是使用之后颜色有点带深蓝色.它对淬火后得到M的组织腐蚀时,晶界被腐蚀得很清楚的.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2007-8-31 23:56 编辑 ]
发表于 2007-3-15 21:37:42 | 显示全部楼层
你的苦味酸怎么是深蓝色的,我们是淡黄色的。其作用与一般的硝酸酒精一样的,只是性格要温和一些。适用于易接受浸蚀的试样(用硝酸酒精掌握不当易出现久腐蚀或过腐蚀),特别是多相组织的识别。在配制时要加5%的蒸馏水以加快苦味酸的溶解。
 楼主| 发表于 2007-3-16 10:16:45 | 显示全部楼层
我们苦味酸也是淡黄色,淬回火后的组织腐蚀后看倒的是原A晶界,不是M晶界!
但是M根本看不清,500倍观察貌似球化退火组织
图片稍后补上
发表于 2007-3-16 12:54:42 | 显示全部楼层
但是,与硝酸酒精对组织而言还是有差异。
 楼主| 发表于 2007-3-16 14:06:20 | 显示全部楼层
差异不时一般的大~~~~
(针对GCr15  )
签到天数: 23 天
发表于 2007-3-30 22:02:56 | 显示全部楼层
恩啊,使用了后,钢的腐蚀液浸入一起了看到的都是深蓝色的啊。。。。。。
发表于 2007-6-29 13:29:58 | 显示全部楼层
我们的苦味酸也是淡黄色,其作用硝酸酒精一样的,只是性格要温和一些,用来分辨各种组织的形态还是有所不同的.
签到天数: 1127 天
发表于 2007-6-29 18:29:14 | 显示全部楼层
我们采用他的过饱和溶液侵蚀晶界,用洗洁精做催化剂,热侵蚀
发表于 2007-6-29 18:38:16 | 显示全部楼层
苦味酸是淡黄色的晶体,不溶于冷水,溶于热水。
签到天数: 1127 天
发表于 2007-6-29 18:40:01 | 显示全部楼层
有铁粉可能爆炸,要注意安全
发表于 2007-8-31 17:56:39 | 显示全部楼层
苦味酸是淡黄色的,我们使用的时候是和乙酸和乙醇以及蒸馏水一起配制的!不需要用热水的,但是由于苦味酸是易爆物品,所以购买必须到公安局出具证明,比较麻烦的1
发表于 2007-8-31 20:00:02 | 显示全部楼层
苦味酸是黄色的,加入水然后加入些洗洁精,加热到80度左右,试样浸泡其中,看晶粒度的
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-31 22:21:30 | 显示全部楼层
苦味酸主要作为显示晶粒度的腐蚀剂,正常饱和液为淡黄色。
如果在50℃下浸蚀,颜色变化不大。
如果是煮沸浸蚀(或大于80℃),冷却后就变为深色。
小窍门:苦味酸溶液中适量多加点清洗剂,不但不影响效果,还必于清洗。
签到天数: 370 天
发表于 2007-9-2 13:24:46 | 显示全部楼层
我们单位的苦味酸也是淡黄色的,但还是识别不了原奥氏体晶界,可能是腐蚀的不好,希望高手指点一二.
发表于 2007-9-4 22:00:23 | 显示全部楼层
hao
看楼上各位的回复,终于知道苦味酸的用法了,感谢
发表于 2007-9-5 11:51:17 | 显示全部楼层
苦味酸, 屬易爆物品, 特別需要注意安全!
我的經驗: 使用硝酸酒精好. 能看到想應的微小結構.
圖片以後補上!
发表于 2007-10-6 20:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-18 20:41:47 | 显示全部楼层
用苦味酸,主要针对P,S,T!
发表于 2010-2-20 10:47:36 | 显示全部楼层
苦味酸本身溶解以后是淡黄色的。而经过苦味酸腐蚀以后观看的是蓝色。我们公司做过实验,发现针对于本公司的产品,还是硝酸酒精效果好点。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.037638 second(s), 22 queries .
