楼主: 渗川
苦味酸怎么用
发表于 2010-2-20 17:09:51 | 显示全部楼层
看具体的看国产GCr15的淬回火组织形态最好是方法是用硝酸溶液腐蚀操作,苦味酸购买这么麻烦呢,配制后看晶粒度还是可以的,看退火组织也是不错的
发表于 2013-5-23 13:57:53 | 显示全部楼层
苦味酸有几个明显用途:
1.用作淬火后腐蚀,由于比硝酸溶液酸性弱,所以腐蚀时间长,比较好控制腐蚀程度,腐蚀后看碳化物非常明显,根据碳化物颗粒大小和分布多少,可以判断加热温度和保温时间是否合适,过热的话,碳化物溶解较多;
2.利用1的特征,腐蚀后看边部,可以很好很直观的观察工件是否脱碳,这个功能比硝酸酒精腐蚀明显很多,或者看一些热影响区深度,也用苦味酸腐蚀很明显;
3.苦味酸+十二基本磺酸钠(洗涤剂)+微量盐酸,80度左右加热,可以用于晶粒度的腐蚀,腐蚀效果也非常明显。
4.苦味酸腐蚀,要想看淬火马氏体组织,不是很明显,这个还是用弱硝酸酒精溶液更好看,以及看屈氏体,也是用硝酸酒精浅腐蚀更好!
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.025283 second(s), 18 queries .
