查看: 20929|回复: 29
2cr13淬火温度
发表于 2008-7-19 12:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,查看不同资料看到不同的温度,有920-980,有1000-1050.请各位老师指教一下,谢谢。
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-19 12:04:59 | 显示全部楼层
这个钢的淬火温度范围应该是比较宽的,手册是不是应用场合不同啊
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-19 12:22:16 | 显示全部楼层
根据具体服役情况选用,但常用1000-1030℃
发表于 2008-7-20 10:14:28 | 显示全部楼层
经常用1040度淬火的
签到天数: 186 天
发表于 2008-7-21 23:04:05 | 显示全部楼层
在1040~1050℃加热淬火,在其它条件如冷却速度及回火温度相同的情况下,硬度高、强度、塑韧性配合是最佳的。
发表于 2008-7-22 06:20:40 | 显示全部楼层
我们通常的处理方法是看硬度要求来确定淬火温度的,硬度高采用上限.反之用下限.
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-22 13:20:24 | 显示全部楼层
看要求,900-1000应该是没问题的。
发表于 2008-7-22 15:01:36 | 显示全部楼层
回复1#
呵呵,你看书,看的很仔细哟,我也看到过,对于这个问题我想你这样理解它,可能就明白了。
2Cr13的正常淬火温度是:1000~1050度。
2Cr13的亚温淬火温度是:920~980度。
不同的淬火温度,相同的回火条件下,得到的机械性能是不同的。
一般来说,对于形状简单,尺寸大的工件都采用正常淬火温度。
而对于尺寸较小,形状复杂的工件,为减少开裂和变形都采用亚温淬火。
发表于 2008-7-31 11:51:42 | 显示全部楼层
一般情况下采用的淬火温度都是 1050的
当然这个材料的淬火温度范围是很宽 的!
发表于 2008-7-31 14:09:25 | 显示全部楼层
曾接一外协件:
材料2cr13  技术要求小于235HB
我们的工艺是:淬火950+回火650
签到天数: 17 天
发表于 2008-7-31 18:32:35 | 显示全部楼层
2Cr13的热处理温度是根据零件特性进行选择的,如果单纯追求硬度可采用1000~1050度;如果是兼顾韧性那就得牺牲硬度,采用920-980。
发表于 2008-8-1 15:37:13 | 显示全部楼层
2Cr13的热处理温度是根据零件特性进行选择的,如果单纯追求硬度可采用1020-1040度
如果是兼顾韧性那就得牺牲硬度,采用950-970
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 复制内容!请给出自己的理由后给你加分! ...
发表于 2008-8-2 21:39:44 | 显示全部楼层
我们做时选用的是980度 2Cr13的站透性比较好空冷就能站上硬度 我们做的零件要求是HRC57左右 用的是油站 根据零件的形状和尺寸控制好时间 不然会开裂 我们做报废过
发表于 2008-8-17 23:19:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在600-650℃预热30-60min,1010~1030℃加热淬火油冷(按零件的大小计算淬火保温时间),淬火硬度在45HRC以上.回火温度的选择按硬度要求的情况下进行,这时零件的硬度、强度、塑韧性配合是最佳的。
签到天数: 275 天
发表于 2008-8-18 21:14:36 | 显示全部楼层
980--1050,根据零件尺寸和硬度选择
发表于 2008-8-20 20:47:14 | 显示全部楼层
980-1050的范围太宽,要根据零件的尺寸大小,小于20mm的采用980-1010可以达到要求,大于20mm的则要适当提高淬火温度。
发表于 2008-8-25 16:21:28 | 显示全部楼层
用980差不多了吧,我们一般都这样
发表于 2008-8-25 16:31:33 | 显示全部楼层
选用1040上下10度进行淬火。
可以减少一点速度
发表于 2008-8-25 16:33:59 | 显示全部楼层
说错了,应该是可以减少加热时间
而且,淬水容易开裂,
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-25 20:25:20 | 显示全部楼层
2Cr13不锈钢淬火的加热温度:980~1050度(查热处理手册3版4卷P581)
仅供参考.
GMT+8, 2026-7-4 14:37 , Processed in 0.036776 second(s), 22 queries .
