楼主: zq197010
2cr13淬火温度
签到天数: 7 天
发表于 2008-8-25 20:53:32 | 显示全部楼层
原帖由 只退火 于 2008-8-2 21:39 发表
我们做时选用的是980度 2Cr13的站透性比较好空冷就能站上硬度 我们做的零件要求是HRC57左右 用的是油站 根据零件的形状和尺寸控制好时间 不然会开裂 我们做报废过 ...
2Cr13的淬硬 值是52HRC,除非材料不标准。含碳偏高。
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-25 22:46:59 | 显示全部楼层
2Cr13可以作到57HRC,好象很难达到
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-7 21:49:57 | 显示全部楼层
具体问题应具体分析,应根据零件的要求和使用特性进行选择,只要满足要求和使用就行。
发表于 2009-7-7 22:39:44 | 显示全部楼层
为什么没有从组织进行分析的?
我在一本书上看到低碳马氏体强化和扩大应用一节中讲到:
1、低碳钢,淬火加热温度的选择正常情况AC3+(30--50),但是适当提高淬火加热温度,对低碳马氏体的机械性能无显著不良影响,而且有利于提高淬火后的强化效果。
2、中碳钢的高温淬火后得到更多的板条马氏体,提高了工件的强韧性,延长了使用寿命。
3、高碳钢为了获得较多的板条马氏体,则低温短时加热淬火,提高了韧性。
分析:2CR13为马氏体不锈钢,碳含量0.2%,CR又增加淬透性,提高淬火温度,为了获得更多的板条马氏体,减少残奥的含量有利,而且提高了强度。请专家指点。
[ 本帖最后由 zxr78 于 2009-7-7 22:41 编辑 ]
发表于 2009-7-8 07:33:29 | 显示全部楼层
我们用的是1000-1030℃。
回火温度则根据使用要求确定了。我们用过650℃回火。
签到天数: 23 天
发表于 2009-7-8 16:53:24 | 显示全部楼层
看硬度要求,我们860淬火都有```
发表于 2009-7-8 18:48:24 | 显示全部楼层
建议980度。温度太高,容易使奥氏体晶粒粗大,淬火时应力太大而致裂纹,太低又会影响组织硬度。
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-6 22:15:41 | 显示全部楼层
2Cr13淬火硬度:一般2Cr13的淬火温度在980~1050℃,取980℃加热油淬时硬度要明显低于1050℃加热油淬,980℃油淬后硬度为45~50HRC,1050℃油淬后硬度要高2HRC。但1050℃淬火后得到的组织晶粒较粗,脆性大。建议使用1000℃加热淬火可以得到较好的组织和硬度。
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-6 22:55:01 | 显示全部楼层
我最近也遇到这样的烦恼,来了3CR13的,客户图纸上要求用920到980,我个人则偏向于1000到1050。做过之后看能不能看出来吧!
一个细节,旧资料上一般是低温的,新资料上是高温的。应该有文献介绍为什么这样。
发表于 2010-3-7 17:35:46 | 显示全部楼层
2cr13淬火温度为1040充分保温30minutes以上,HRC最高48,然后根据硬度要求,选择回火温度。
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.030335 second(s), 17 queries .
