查看: 15863|回复: 25
ZG35CrMo淬火介质用水可以不
发表于 2008-7-19 22:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位只有水用于淬火,没有油,ZG35CrMo淬火介质用水可以不?有什么利弊?
[ 本帖最后由 lqbkcf 于 2008-7-19 23:00 编辑 ]
签到天数: 659 天
发表于 2008-7-20 08:25:57 | 显示全部楼层
ZG35CrMo淬火介质用水冷却是可以的,不过你需要掌握好水冷的时间.千万不可冷透.
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-20 09:03:07 | 显示全部楼层
要看你工件的形状和尺寸,如果形状简单,尺寸够大可以淬水,否则不能保证。
签到天数: 660 天
发表于 2008-7-20 10:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
危险性挺大,因为是ZG35CrMo,尽量采用油淬火.没有油考虑采用淬火液,高浓度的.铸钢的缺陷比锻坯的多.要谨慎采用水淬.
发表于 2008-7-20 11:16:34 | 显示全部楼层
注意两点
1)工件尺寸及形状
2)出水温度不能太低
 楼主| 发表于 2008-7-20 20:05:11 | 显示全部楼层
ZG35CrMo淬火介质用水铸件重2.6吨大约在水中冷却多长时间
ZG35CrMo淬火介质用水,铸件重2.6吨,大约在水中冷却多长时间,出水时铸件温度应该为多少
发表于 2008-7-20 20:47:35 | 显示全部楼层
原帖由 lqbkcf 于 2008-7-20 20:05 发表
要看工件的有效截面确定水冷时间,但是冷却时间还是要看你的终冷温度。如要用水冷应该在350左右(个人观点)
我还是坚持不用水冷。你的技术要求是多少啊?
发表于 2008-7-20 21:05:46 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
你先告诉大家要达到多少的硬度要求?个人觉得用水冷却非常的危险。
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:49:41 | 显示全部楼层
硬度要220-260HB
我也知道危险,没办法啊,有效截面按150考虑,铸件真就复杂些啊
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:50:57 | 显示全部楼层
冷却时间怎么算阿
冷却时间怎么算阿,能告诉我吗.
发表于 2008-7-21 11:16:50 | 显示全部楼层
技术要求稍有些高,担心只能达到下限。要不你就用大风力的风吹(找几个大功率的电风扇)尝试一下,不成功的话就当为水冷做一次组织准备,防止开裂。
有没有UT探伤报告啊?
建议真要水冷的话先做一个UT,再加一个表面着色探伤。
两者都合格的话你试一下水冷,不合格你还是让别的厂家去做,太危险
 楼主| 发表于 2008-8-2 22:10:52 | 显示全部楼层
已经听说此铸件有用水淬的了,但是我想应该多加注意,请诸位专家帮我出出主意,出水温度等应该怎样确定?
发表于 2008-8-3 10:07:08 | 显示全部楼层
就看铸件质量怎么样了,因为铸件允许调质前焊补.
我们这的 一些铸件是油冷的,外协粗加工回厂,表面检测无问题,热处理后,加工成品仍然有些发现裂纹,有时会出现批量性的,都是铸造原因引起,建议不行的 话外协吧
发表于 2009-11-13 13:28:45 | 显示全部楼层
我前几天ZG35CrM o880度淬火水淬,250度回火。出来硬度HRC37-42
圆锥体长250左右直径35-45。
发表于 2009-11-13 15:39:10 | 显示全部楼层
可以放点添加剂
发表于 2009-11-30 19:59:40 | 显示全部楼层
ZG35CrM o850度淬水,250度回火。硬度HRC37-42
发表于 2009-12-5 17:27:32 | 显示全部楼层
支持一下
可以用水基淬火液
发表于 2009-12-13 20:25:53 | 显示全部楼层
可以用水淬,我公司都是采用水淬
签到天数: 59 天
发表于 2010-1-3 18:20:22 | 显示全部楼层
可以用水淬,我做过实验,用水冷死也不会裂的。在一次淬火的时候本来我们是采用水淬油冷,结果在淬火的时候10多吨工件全部掉进了水槽里面,当我们捞上来的时候工件都冷死了,结果也没有发现有任何裂纹。
发表于 2010-1-3 19:15:00 | 显示全部楼层
GZ35CrMo材料淬水不是很正常的吗
我们内外齿轮都是淬水的
DC14大外齿直径1300多,重1吨4都是淬水的
GMT+8, 2026-7-17 07:28 , Processed in 0.037403 second(s), 21 queries .
