查看: 15188|回复: 17
[已解决] 如何消除加工硬化
发表于 2008-7-28 23:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为:0Cr13Mn18Ni2N
      在加工时出现加工硬化现象,采用怎么样的热处理方法能消除加工硬化呢?
      那位大哥知道呀??
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-10-1 15:33 编辑 ]
发表于 2008-7-29 08:17:42 | 显示全部楼层
去应力退火
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-29 21:14 编辑 ]
发表于 2008-7-29 20:47:02 | 显示全部楼层
采用退火应该可以,选择650-750度应该就可以的,不知道对不。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢支持!
发表于 2008-7-30 12:39:22 | 显示全部楼层
固溶处理可以软化硬度。
发表于 2008-7-30 21:02:20 | 显示全部楼层
去应力退火就可以了
发表于 2008-8-1 00:12:02 | 显示全部楼层
去应力退火时要注意不要高于回火或时效温度!
发表于 2008-8-1 15:56:04 | 显示全部楼层
消除加工硬化当然用去应力退火处理。
签到天数: 666 天
发表于 2008-8-1 23:45:24 | 显示全部楼层
支持用去应力退火处理
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-2 09:54:53 | 显示全部楼层
你可以用去应力,软化退火.
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-2 12:40:40 | 显示全部楼层
去应力退火,高温回火,退火,正火都可以的,具体要根据你的要求和条件
签到天数: 333 天
发表于 2008-8-5 10:55:14 | 显示全部楼层
消除应力肯定是用去应力退火(回火),
那降低硬度为何也是这样做,而不用软化退火(中间退火)?
也许温度、时间、速度区别不大,自己感觉还是应该叫软化退火(中间退火),
大家怎么看。
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2008-8-5 13:20 编辑 ]
发表于 2008-8-5 11:29:40 | 显示全部楼层
通过回复再结晶消除加工硬化,一般采用退火工艺
发表于 2008-8-5 20:30:19 | 显示全部楼层
去应力退火480~600度就可以了,基本上没有变形与氧化。
签到天数: 666 天
发表于 2008-8-5 21:23:00 | 显示全部楼层
支持用去应力退火处理
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-29 13:42:07 | 显示全部楼层
采用再结晶退火
发表于 2008-9-30 13:09:05 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
那么高的温度去应力退火,如没有保护,呈真空状态,那不就氧化了,看来这个工艺我们公司暂不能用,因为目前没设备 ,呵呵,只不过,我这个新新手又学到了一招,在这论坛里面我学了很多你们的经验总结哦,如果里面有回答不完全对的话,如果版主给予点评那就更好了 ,谢谢!
发表于 2008-9-30 16:14:06 | 显示全部楼层
Mn含量那么高,肯定加工硬化。我查了《世界钢号手册》,可找不到,应该是奥氏体钢,耐高温氧化。
发表于 2008-9-30 23:05:31 | 显示全部楼层
去应力退火.
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.036277 second(s), 23 queries .
