查看: 14140|回复: 28
[原创] 要重视断口反光现象,那一定是不正常的断口。
签到天数: 128 天
发表于 2015-10-2 13:03:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我和断口打了一辈子交道,正常断口对这光不论怎么看也不会反光,凡是反出现反光的断口一定是有问题的。在这个论坛里没人重视这种既重要又容易得到的信息。反光有三种情况,沿晶断,解理断,氢脆断。wechat:lang_wechat_threadmessage
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
chg1555 + 20 + 20 感谢发起议题
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2015-10-2 13:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-10-2 13:03
我和断口打了一辈子交道,正常断口对这光不论怎么看也不会反光,凡是反出现反光的断口一定是有问题的。在这 ...
能够反光的表面一定是非常光滑的,你没抛光的断口表面已经是非常光滑了,微观上毫无变形,断裂时几乎不消耗能量,这样的钢还能用吗?所以断口一旦反光就是废品!wechat:lang_wechat_threadmessage
回复 1 0
签到天数: 34 天
发表于 2015-10-8 10:15:27 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-10-2 13:13
能够反光的表面一定是非常光滑的,你没抛光的断口表面已经是非常光滑了,微观上毫无变形,断裂时几乎不消 ...
我不懂断口,特意的看了一下我们的拉伸试样,发现我们球灰铁的拉伸试样断口有很多都是反光的呀?
签到天数: 520 天
发表于 2015-10-8 11:17:58 | 显示全部楼层
敢问楼主多大年纪?一辈子和断口打交道。看楼主发帖纪录,图像处理用的熟练,应该也没多大年纪吧?
一般断口,尤其是机械零部件断口,保护不好,或者发现不及时,难免有磨损,有磨损就有反光。假若没有磨损,我倒支持你的说法
签到天数: 96 天
发表于 2015-10-8 16:17:44 | 显示全部楼层
楼主可以发一些照片来验证你的结论,只是这么说大家只能猜测了
签到天数: 425 天
发表于 2015-10-8 22:07:11 | 显示全部楼层
曲高和寡?断口研究不是一般机构能研究下来的
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2015-10-8 22:30:32 | 显示全部楼层
那是石墨,正常的   。也不排除有解理断裂,只看产品是否对此有要求。有产品是只要求机械性能的  。
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2015-10-8 22:31:52 | 显示全部楼层
一般断 ...
说的是断口,不是磨损的表面
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2015-10-8 22:33:41 | 显示全部楼层
一般断 ...
我已经75岁了,在家无聊,网上消磨时间
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2015-10-8 22:40:52 | 显示全部楼层
可以不信  ,曲也 不高,你把反光的断口拿去做扫描就知道是什么原因了。
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2015-10-8 22:42:45 | 显示全部楼层
今后遇到反光断口拿去做扫描吧
签到天数: 520 天
发表于 2015-10-9 08:25:25 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-10-8 22:33
我已经75岁了,在家无聊,网上消磨时间                                                               ...
失敬,原来是前辈,当真了得
签到天数: 203 天
发表于 2015-10-21 10:10:04 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2015-10-9 08:25
失敬,原来是前辈,当真了得
呵呵,这你也信?
也许是57,也许人家两口子的年龄合计75......
签到天数: 520 天
发表于 2015-10-21 12:23:30 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2015-10-21 10:10
呵呵,这你也信?
说实话,看其图像处理应用如此熟练,应该年纪不大
不过他也没必要骗咱们,没什么意思,姑且相信吧
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2015-10-21 15:34:48 | 显示全部楼层
这是前好多年的合影,前排都是老朽,我也在其中啊
签到天数: 934 天
发表于 2015-10-21 15:59:11 | 显示全部楼层
冯工是大冶钢研所的。
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2015-10-21 21:26:04 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2015-10-21 15:59
冯工是大冶钢研所的。
是啊,阁下怎么看出来的?大冶钢厂(新冶钢)钢研所
发表于 2015-10-21 21:38:09 | 显示全部楼层
前辈啊..这么大年龄还来网上传授宝贵经验,哇塞!太厉害了!
签到天数: 520 天
发表于 2015-10-22 08:52:34 | 显示全部楼层
失敬,rclbbs正需要冯工这样的有经验有技术的
签到天数: 72 天
发表于 2015-10-22 15:42:18 | 显示全部楼层
冯老前辈厉害~~~有机会当面接受您老教诲.
GMT+8, 2026-6-16 05:37 , Processed in 0.040575 second(s), 27 queries .
