查看: 13901|回复: 41
[求助] 中频表面感应加热返工
签到天数: 142 天
发表于 2015-11-23 12:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,现遇到一困扰我的难题:
我们采用的是中频感应加热轴类零件,时不时的再加热过程中会因为机床报警导致加热突然中断,这时我们就需要进行返工,
但我们不具备高回的条件,加热停止充分冷却后返工有一定几率产生裂纹,
我本采用先低回一下(300℃总比不回好)但结果依然还是有?
我现在想尝试表退(感应加热6S,然后不喷水冷却直接空冷,再低回然再返工?
不知道各位老师还有更好的建议
谢谢
签到天数: 642 天
发表于 2015-11-23 13:21:20 | 显示全部楼层
可以,注意感应回火的温度,尽量不要超过调质温度,防止硬度过低。但是通过这种方法,淬火后可以保证不裂,但工件一般会由于变形太大报废。
发表于 2015-11-23 16:40:45 | 显示全部楼层
你用的是哪家的机床?低频率发生报警停机也算正常,高发的话设备本身有问题吧。另产量大的话建议定时进回火炉,天气渐冷,不确定性本身也会增加。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-11-23 17:02:46 | 显示全部楼层
学到老 发表于 2015-11-23 16:40
你用的是哪家的机床?低频率发生报警停机也算正常,高发的话设备本身有问题吧。另产量大的话建议定时进回火 ...
Alfing,接地概率百分之一左右,我现在就是界定不同的情况采取不同的措施
发表于 2015-11-23 17:29:57 | 显示全部楼层
欧峰的啊,虽然是曲轴的原始商,但电源是EMA的,所以是系统整合问题吧,应该找欧峰的系统工程师来看看,参数上下限设定问题,或仪器仪表没选好。
德国产的设备通常中国使用工况考虑的不全。
发表于 2015-11-23 17:44:06 | 显示全部楼层
顺便建议个专业的曲轴回火炉,电阻炉,回火完全。用欧峰的话基本是做曲轴的了。
(...上传不了图片?!)
发表于 2015-11-23 17:47:18 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2015-11-23 13:21
可以,注意感应回火的温度,尽量不要超过调质温度,防止硬度过低。但是通过这种方法,淬火后可以保证不裂, ...
它的工件应该不是感应回火,可以是工件暴露自回火(或加回炉),或是接传统回火。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 12:00:45 | 显示全部楼层
不是感应回火,采用传统的网带电阻回火炉 aichelin
发表于 2015-11-25 12:37:08 | 显示全部楼层
那你欧峰机床主轴颈和连杆淬火顺序呢?比方说四缸曲轴的话,那么机床是那种单工位3+2+1感应器分别淬的?还是5+5通道梁式的?
单工位的由于分别淬,应力会分布的差些,对锻件材质和温度控制要求就高了。
通道梁式的应力分布均匀,会好很多,如果是通道梁式的,那么后面应该有几个空余工位用于自回火的,主轴颈/连杆淬火后自回火工位数最好保持一致。当然自回火完后,最好接入低温网带炉再匀温回火次。
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-26 08:38:15 | 显示全部楼层
您用的什么材料?什么冷却介质?一般淬火过程中突然报警停止加热的直接冷却到常温,不用回火或退火,直接返工就可以了。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-11-27 08:45:30 | 显示全部楼层
hejun098512 发表于 2015-11-26 08:38
您用的什么材料?什么冷却介质?一般淬火过程中突然报警停止加热的直接冷却到常温,不用回火或退火,直接返 ...
SAE1548非调质钢和42CrMo调质钢,PAG淬火液
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-11-27 08:47:43 | 显示全部楼层
学到老 发表于 2015-11-25 12:37
那你欧峰机床主轴颈和连杆淬火顺序呢?比方说四缸曲轴的话,那么机床是那种单工位3+2+1感应器分别淬的 ...
我们是单工位,五电源的做的是六缸的。用的是低温网带炉回火,不是自回
发表于 2015-11-27 09:56:31 | 显示全部楼层
抱歉看到晚了,你可以加我下,信息我你的邮箱,我建议你个曲轴专用回火炉,也是电阻加热的(所以设备成本不高),但是不用像网带炉一样等待或犹豫是否一批工件一起走省成本。回温果好并且均匀,我设备照片回你邮箱吧。
如果你不惜成本,淬回火间隔定好了,一根根进网带,那么你锻件供应商的质量和前处理就要看看了。
欧峰机床和EMA电源都不差的,不是意外或程序故障,不大会是淬火过程问题。
发表于 2015-11-27 10:18:23 | 显示全部楼层
这得看情况,淬了一半以上的,那根颈再返工有风险。因为停机-复位-重新加热期间内部质量已经在变化了。
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-27 10:30:10 | 显示全部楼层
第一次反工影响不大的,我们做过很多,取样都合格。
签到天数: 493 天
发表于 2015-11-27 10:33:26 | 显示全部楼层
工件是透热的吗,不是透热最好废弃,以防不良流出
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-27 10:37:55 | 显示全部楼层
材料和淬火液都没问题,淬火液浓度%5左右,只要不反复加热是没有问题的。直接冷却到常温就可以直接返工。我给客户做工艺经常遇到这种情况。
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-27 11:51:59 | 显示全部楼层
这种偶尔报警的话多半是淬火变压器的问题,建议你换个新的淬火变压器试试。
发表于 2015-11-28 19:57:01 | 显示全部楼层
牛!我是设备商,从不敢这么干,行也不冒险,客户利益和保障第一!工艺这玩意就像中医,奇方偏方奇效万变。做工艺设备的感觉像西医,讲究逻辑药效,不敢冒险。
向你学习了。
发表于 2015-11-28 20:00:20 | 显示全部楼层
曲轴淬火变压器,那倒是哪怕欧峰也难说了,都是手工活,基本都不保证出量的。曲轴机床和工艺他们行,欧峰和西马克世上最好两家了。曲轴感应器也就GH能保证了,一次成型感应器,无手工活焊点。
GMT+8, 2026-6-15 22:48 , Processed in 0.037910 second(s), 21 queries .
