楼主: wjl211314pp
[求助] 中频表面感应加热返工
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-29 11:09:52 | 显示全部楼层
学到老 发表于 2015-11-28 19:57
牛!我是设备商,从不敢这么干,行也不冒险,客户利益和保障第一!工艺这玩意就像中医,奇方偏方奇效万变 ...
我也是设备制造商。我们在客户现场经常碰到这类情况。
发表于 2015-11-29 15:43:10 | 显示全部楼层
。。。常碰到这情况?这应是一种设备工艺设计上的缺陷,应改善避免,其实国内同行有时也挺钦佩的,胆子大,外资严谨是好事,但比较古板。
发表于 2015-11-29 21:26:04 | 显示全部楼层
建议做过的地方反向高温退火,之后冷却后在进行感应淬火;若第二次仍是如此,建议报废。
发表于 2015-11-29 21:45:26 | 显示全部楼层
高温后的应力呢?这还要看他的出现时间,楼主的是5电源淬12根颈,如果发生在当中那就然并卵了,高温直接影响其他淬完颈,硬度不刷刷的落。。。淬完不还各有差异,这根不直接废品?
我对曲轴还是比较谨慎,毕竟不规则件。
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-30 08:49:11 | 显示全部楼层
学到老 发表于 2015-11-29 15:43
。。。常碰到这情况?这应是一种设备工艺设计上的缺陷,应改善避免,其实国内同行有时也挺钦佩的,胆子 ...
我所说的经常碰到也不是说在一个地方,国内做曲轴的企业不管是用进口设备还是国产设备很多都出现过这种问题,这或许说是设备工艺的缺陷,但我个人认为这是由于企业资源有限和企业管理的问题因素占了一部分。但如果实现专机专干,而不是三天两天的更换品种、更换负载及设备工艺参数,这种问题会减少很多。
发表于 2015-11-30 09:23:30 | 显示全部楼层
hejun098512 发表于 2015-11-30 08:49
我所说的经常碰到也不是说在一个地方,国内做曲轴的企业不管是用进口设备还是国产设备很多都出现过这种问 ...
是的,你是国内厂商的话,也是一个实在认真的人员,赞一个!
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-30 10:51:23 | 显示全部楼层
谢谢您!我是十堰天舒感应设备有限公司的。国内做曲轴淬火设备的龙头企业
发表于 2015-11-30 12:28:44 | 显示全部楼层
贺工,我司买你们的设备也频繁出现这种漏淬火或加热到一半停止的现象,贵公司伍翔、路工等人均来现场处理过未见效果,请问还有什么办法可以一试吗
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-30 14:05:54 | 显示全部楼层
炖尾 发表于 2015-11-30 12:28
贺工,我司买你们的设备也频繁出现这种漏淬火或加热到一半停止的现象,贵公司伍翔、路工等人均来现场处理 ...
请问您是哪家公司?
发表于 2015-12-1 17:40:51 | 显示全部楼层
幸会了,不过关事不关人,其实无论用户还是同行,希望看到的是更多的原创和进步,毕竟十堰的一批起步这么多年了。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:33:24 | 显示全部楼层
学到老 发表于 2015-11-28 20:00
曲轴淬火变压器,那倒是哪怕欧峰也难说了,都是手工活,基本都不保证出量的。曲轴机床和工艺他们行,欧峰 ...
感应器我们都是自己做的,关于变压器,我们使用5年了几台设备都没坏过,质量杠杠的
签到天数: 493 天
发表于 2015-12-3 15:34:53 | 显示全部楼层
专用设备是趋势,发达国家的工业做的专、精,产品质量稳定,特别是对于热处理这样的特殊过程。我们用的国外专用设备,不过产品不是曲轴。曲轴的感应器算是复杂的了
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:37:56 | 显示全部楼层
学到老 发表于 2015-11-29 21:45
高温后的应力呢?这还要看他的出现时间,楼主的是5电源淬12根颈,如果发生在当中那就然并卵了,高温直 ...
我们暂时采取加热超过6s的300低温回一下再返工(再回火出炉检查表面硬度------硬度能满足要求,层深也满足),低于6s的直接充分冷却后直接加热返工,对于楼上所说报废这是不可能的生产型企业都会讲报废率的,再者这都是大件(没裂纹,硬度OK,层深OK,形变量OK)那就放行。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:39:42 | 显示全部楼层
完全赞同,曲轴的一般都会专机专用,这一般的都会存在就通过优化程序,优化设置传感器的灵敏度来取得一个最佳的结果
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:41:14 | 显示全部楼层
hejun098512 发表于 2015-11-26 08:38
您用的什么材料?什么冷却介质?一般淬火过程中突然报警停止加热的直接冷却到常温,不用回火或退火,直接返 ...
这样做不去做细化区分,有的材料没事有的材料很容易开裂
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:43:06 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2015-11-27 10:33
工件是透热的吗,不是透热最好废弃,以防不良流出
中频感应,肯定是透热撒
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:44:48 | 显示全部楼层
hejun098512 发表于 2015-11-27 10:30
第一次反工影响不大的,我们做过很多,取样都合格。
对于层深和硬度多次返工都不会有太大问题(偏差不大),但形变量是个问题,再者就是重点------ 开裂
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:46:10 | 显示全部楼层
都得这么干,要不然百分之1的报废率哪个老板都受不了,我们是大件,貌似同行都这么干
签到天数: 493 天
发表于 2015-12-3 16:39:18 | 显示全部楼层
wjl211314pp 发表于 2015-12-3 15:43
中频感应,肯定是透热撒
表面感应热处理很多是不需要透热的,快速加热需要处理的区域,然后及时淬火冷却达到技术要求的硬化层。
发表于 2015-12-4 11:13:32 | 显示全部楼层
没看明白,加热中断,未冷却,相当于正火,再进行感应淬火会产生裂纹??
GMT+8, 2026-6-16 00:00 , Processed in 0.035664 second(s), 18 queries .
